Smrtelný pot aneb LIIon napájecí zdroj ve Futabě T8FG super
Ahoj
tento odkaz jsem založil jako varování všem kdo používají napájecí akumulátor od ROBBE -viz foto.
Výše uvedený vysílač jsem zakoupil již s aku a vše fungovalo bezvadně až do doby, kdy vysílač zahlásil, že bude třeba aku nabít. Potud by to bylo OK, ale způsob jakým to udělal, mě naprosto šokoval. Vysílač cca po čtyřech pípnutích zemřel-doslova. A pustit nešel ani po chvilce čekání.
Právě jsem zalétával F3B brus a protože jsem neustále přistával a vzlétával, tak pouze veliká klika byla, že se to stalo na zemi. Být to o minutu dříve nebo později tak mám éro v ....
Z aku jsem odstranil fólii a našel jakýsi plošný spoj, jaký jsem ještě v žádných baterkách nenašel. Kamarád mi říkal, že kdosi zde na manii již popsaný problém zažil, ale přišel o éro. Údajně "TO" má být jakási ochrana aku....no pěkně děkuju ! A to jsem vyměnil vysílač, protože ten minulý semtam ztrácel signál.....
Tak se mi zdá , že méně bude někdy více!
Přeju všem alespoň takovou kliku, jakou jsem měl já, nebo raději větší
Štastná dosednutí!
Štastná dosednutí!
Re: Smrtelný pot aneb LIIon napájecí zdroj ve Futabě T8FG su
Poměrně dlouho známá a profláklá věc. viewtopic.php?f=38&t=50807
nebo zadej do vyhledávače "kurvítko"
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
- lakotamm
Ja som tu aj robil rozbor, ale na druhej futabe. Jedno funkčné kurvítko mám doma ak by niekto chcel.
Druhé som odpálil.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
- pkotatko
Kurvitko vyhod, zmer jednotlive clanky zda jsou dobre, napajej si balancni konektor a nabijej nabijeckou na LiPol. Idealne pokud muzes nastavit konecne napeti, tak 4,1V na clanek.
..no,ja som tiez mrdol s eroplanom kvoli robbe kurvitku.Vyhodit,ale nabijat na LiIo..nie Lipol..
B
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Mám dva TX T 12FG. Z obou jsem vyházel jak původní Nimh, tak jednu verzi toho verku co popisuješ. V obou mám cca rok 2s Liion 6800 mAh a mám klid.
Tu kapacitu mas dobře? Jak jsi to tam dostal resp. co je to za baterii?
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Papir píše:Poměrně dlouho známá a profláklá věc. viewtopic.php?f=38&t=50807
nebo zadej do vyhledávače "kurvítko"![]()
Tak po pročtení výše uvedeného odkazu mám jasno: koupím 2S LiIon a spájím si je sám, nebo pokud budu línej(asi ano) tak koupím u Hořejšího LiPol ku a při nabíjení si ji vyndám z vysílače.
Jsem toho názoru, že čím méně věcí je v činnosti, tím menší je pravděpodobnost jejich selhání, takže pokud mohu použít 2S, oproti 2P2S podpořené kurvítkem - udělám to.
Sice jsem upozornil na upozorněné, ale pokud to někoho vyděsilo a donutilo k výměně aku a třeba zachránilo éro, tak tahle debata měla smysl.
dík za odkaz
AR1 píše:Tu kapacitu mas dobře? Jak jsi to tam dostal resp. co je to za baterii?
Jsou to čtyři články v řazení 2s2p.
Články Li-ion NCR 18650B 3400mAh, vleze to tam úplně přesně, nevadí to ani slotu na kartu, ale je třeba odbrousit ty plastová žebírka v bateriovém prostoru.
- pkotatko
Ty dve Li-Ion v radiu mam, bezproblemova zalezitost.
Mám v T8FG pořád ještě Futabí NiMH, taky zcela bezproblémová záležitost
- oscar
Je u tehle vysílačky taky baterka s kurvitkem?? http://www.jino.cz/futaba-t14sg-r7008sb-2-4-ghz-fasstest-lipo-mod-2-9517.html
Letadla, auta.
ano tam je taky
To se posmíváte
kleci na tuškovky DX6i, jak by se vám nyní tahle zapomenutá
technologie hodila.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
