ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
- Tyrano-cz
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Pokud se na desku připojíš USB kabelem, ale nejde ti to telemetrií, tak to na mne působí jako problém co jsem už řešil. Nehrál jsi si náhodou s nastaveními 3DR telemetrie, ať už s pozemním a nebo vzdušným modulem?
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Ano hral som sa s nastavenim telemetrie ale vsetko som vratil do povodnych nastaveni.
No ale problem je ze ja sa nespojim ani kablom uz.
Da sa na APM 2.6 urobit FACTORY RESET???
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
- Tyrano-cz
Tak kabelem jsem pochopil, že ti to jde, protože jsi psal, že firm můžeš nahrát.
Ale zkus pročíst toto, je tam postup, ale nezkoušel jsem to. http://diydrones.com/forum/topics/how-to-reset-format-apm2
Nieco o tom Factory reset som nasiel tu :
http://diydrones.com/forum/topics/how-t ... of-apm-2-0
Rozumie tomu niekto ako to mam urobit?
Lebo ja ani nahodou...
Dostal som sa potial ze som zadal ten "Y" ale ked to potvrdim enterom nic sa nedeje
Ja som tiez nemohol spojit APMko cez USB, pouzival som dlhsie spojenie cez 3DR telemetriu. Mne pomohlo ked som pripojil APMko do PC odinstalovat COM( mal som pri nom vykricnik a nic ine nepomahalo, treba sa dostat do vlastnosti systemu, spravca zariadeni) odpojit a znova zapojit usb, potom sa automaticky naisntalovali ovladace nanovo. Popripade este by to mohlo sposobit, stalo sa mi raz, ze som APMko pripojil do ineho USB ako zvycajne, takze od vtedy zapajam vzdy len do toho isteho.
Aj to som uz skusal preinstalovat ovladace aj mision planer ale nepomohlo ani to ja uz fakt neviem ze co mam robit.
Este ten facktory reset by mohol pomoct ale neviem ho zaboha urobit....
Este skusit reset podla tohto ak pomoze, neviem ci sa ale doska pripoji ako terminal, ked ju nie je mozne spojit v MP.http://oddcopter.com/2013/03/26/3d-robotics-apm-2-5-autonomous-flight-part-2-setup/
Je tam cca v 1/4 ako spravit factory reset, ale je to cez terminal
Log ti ide ci ani to nie?
Popripade este skusit iny kabel, popripade ak mas aj iny PC skusit nainstalovat aj tam ci to tiez bude robit.
Tak som to dnes skusal asi 1000 krat vsetky tie prikazy,odpajat a zapajat usb kabel, zapinat vypinat MP v roznych poradiach a stale nemozem ten factory reset urobit.Cez terminal sa mi to spoji ale reset som neurobil aj ked som postupoval presne podla toho navodu stale je tam ten firmware co som tam napalil a stale sa to nespoji s MP.
Ale vsimol som si zvlastnu vec cervena dioda za napajacim konektorom niekedy svieti a niekedy nie zatial som nenasiel ziadnu spojitost s niecim kedy svieti a kedy nie niekedy len blikne a niekedy svieti az kym neodpojim usb.
Při faktory resetu tam zůstane poslední firmware co je nahraný, jen bude bez nastavení mám takový pocit. Když se to spojí do terminalu tak by se to mělo spojit i do apm. Viděl bych problém spíš v pc nastavení com a rychlosti.
Už to tu někdo psal, vyzkoušej jiné PC , abys vyloučil problém na této straně barikády. Pokud to bude stejné, pak je problém jasně v APM.
Zdar panove tak chyba asi nie je ani v kabli ani v pc skusil som prepalit firmware na rover a pripoji sa to ale v polovici nacitavania sa sekne vzdy na tej istej polozke a dalej nejde tak uz teraz zase neviem ako dalej.
Diki za pripadne rady a postrehy.
Vidím to na špatný hardware
(tedy vadnou desku APM).
Oprava je diskutabilní, být to moje deska, jako poslední krok bych jí zkusil přeletovat horkovzdušnou pájkou.
Pekný deň Vám prajem.
Lietam (už zas
) s Quad a FY-91Q. Pre jej nedostatočné možnosti ladenia, aspoň čo sa týka obslužneho softu, som pevne rozhodnutý pre zmenu.
Pomáhal som kámošovi pri stavbe DJI 550 osadenou Nazou V2. A poviem Vám že oproti FY-čku je to paráda.
Niekto mi spomínal že APM 2.5 je úplne svetové. Tak som tu tých 83 stránok prelúskal a zdá sa mi, že viacej ladíte ako lietate.
Samozrejme že APM nezatracujem ale stále nie som presvedčený o tom že mám ísť do APM.
Možno tu máte skúsenosti aj s inými riadiacími jednotkami a môžte porovnať a poukázať na prednosti tej či onej platformi.
Lietam (už zas
quadcopter "homemade" (650 FY-91Q)
Quad 480 APM2,6
Quad 480 APM2,6
Corado,
ono je to s APM tak, že máš MOŽNOST si s tím hrát a ladit. Není to vůbec nutné, mě nadšení z ladění a hraní si se softem už trochu přešlo (ale bylo to krásné), takže LÍTÁM A LÍTÁM
Nic neladím a užívám si lítání ve stylu "Jako s letadlem", nebo "Pomalu s kamerou".
Pořád ale je zde ta možnost, když si chci zalítat akrobaticky, nastavím si možnost přemetů nebo výkrutů nebo obojího, když chci aby koptera byla líná (pro filmování), nastavím si línou a stabilní.
Takže tak.
Kámoš si brzy hodlá pořídit Nazu (vyjde-li mu koupení na inzerát, už se domlouvají), tak bych měl možnost si dopodrobna osahat i Nazu (určitě bych mu to nastavoval) - pak bych měl zasvěcený názor a mohl napsat na férovku to porovnání. Pokud to koupí, určitě sem porovnání napíšu.
Takže tak.
Corado68 píše:Pekný deň Vám prajem.
Lietam (už zas) s Quad a FY-91Q. Pre jej nedostatočné možnosti ladenia, aspoň čo sa týka obslužneho softu, som pevne rozhodnutý pre zmenu.
Normálně moc nepíšu, ale toto mi nedá. Toto vlákno sleduji úplně celé a na jeho základě jsem si APM koupil. Nelituji a deska mi zatím dělá vše, co má a výše popsané problémy jsem buď neměl nebo byly vyřešeny díky tomuto vláknu. Mám na ni tak 50 startů a čeká na pořádné seřízení, které plánuji na jaře. V podstatě se bude jednat o do nastavení PID a otestovat waitpointy. Ostatní funkce, které jsem chtěl znát a ozkoušet, jsem už testoval. Návrat domů vč. přistání, zamknutí pozice atd., minimálně funguje a je potřeba to pouze doladit. Nemám to tak, že hledám na netu rady, jak nastavit či zprovoznit nějakou funkci.
Celý systém jsem kupoval porůznu a i přesto to fungovalo hned po prvním zapojení. Pravidelně upgraduji firmware a ani s tím nemám problém. Na základě těchto zkušeností si budu kupovat ještě jednu tuto desku v provedení mini z HK.
Doposud jsem provozoval desky bez autopilota a tak pro mne jde porovnání s jinými deskami problematické, ale i přesto mohu říct, ze deska mi zatím vyhovuje a nemám potřebu ji měnit za jiný, drahý, systém. Za cenu, za kterou jde pořídit, je asi to nejlepší, co můžeš dostat. Pokud není chyba na HW, tak dostaneš produkt, který by normálně stál neporovnatelně více.
Každý řídící systém má svoje silné a slabé stránky a v naší cenové kategorii najít výrazně lepší systém asi nejde - chyby najdeš všude.
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
