Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Poděkování všem za rady ohledně stavby kopteru - už letí
Po hodinách pilování, surfování a čekání na číňana se mně nakonec zadařilo. Ještě to není úplně doladěný, ale co je hlavní tak to letí. Mám první let, nebo spíš pohupování venku za sebou a je to úžasný.
Pro rekapitulaci:
Naza lite + GPS
HP2812 1000kv
Afro 20A
Zippy 2700
10x4,5
frsky dr8-II + vf modul
turnigy 9xr
rám samo-domo (jehlovej pilník už nechcu vidět)
celková váha 912g.
jek dlouho to poletí ještě nemám vyzkoušený, nemám ještě nastavenou baterii. Ale ten první let jsem měl 8 minut a už to chtělo dolů (vis 90 procent plynu)
první zkouška
http://www.youtube.com/watch?v=FbbCiPjO ... e=youtu.be
první let venku
http://www.youtube.com/watch?v=6N0T_Ft9 ... e=youtu.be
Pro rekapitulaci:
Naza lite + GPS
HP2812 1000kv
Afro 20A
Zippy 2700
10x4,5
turnigy 9xr
celková váha 912g.
první zkouška
první let venku
Re: Quadcopter - posouzení dílů
Gratuluju! Pěkná oblůdka:) Z toho sklotextitu je to správně hnusný. Taky jsem ze sklotextitu tenhle tyden dokončil jednu potvoru (miniHquad250-v copter-projekty), ale ručně už bych to neřezal. Vím jaká je to fuška. Tak ať dělá radost!
Frsky X10S Carbon
Pěkné, i když se trochu bojím, co udělají při pádu ty konce desky, kde jsou uchycený ramena
BTW jak jsi spokojený s těmi motory z RCTimeru? Já bych je nejradši hodil do koše. Nevyvážený, dodané unašeče naprosto křivý (uřízl jsem osičku a místo toho dal unašeče přímo na plášť).
BTW pozor taky na to, že dodané unašeče se všechny šroubují doprava! Tedy na pravotočivých motorech se ti budou povolovat! (takhle už jsem ztratil matičku, quad šel rychle k zemi
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
Všude používám ty samojistící matky z polyethylenovou vložkou, ty se nepovolujou.
Frsky X10S Carbon
To mě napadlo až po tom
Njn, chybama se člověk učí...
Som úplný začiatočník a plánujem sa ponoriť do sveta RC, mojím hlavným cieľom je hlavne FPV pre dobré zábery, ale najskôr sa naučiť lietať
Na začiatok si plánujem kúpiť komplet stavebnicu od DJI F450 s NAZA-M Lite + GPS
Ovládač T9X s FrSky telemetrickým modulom + baterka
a posledné čo idem teraz objednať z HK je nabíjačka Turnigy Accucel-6 a batériu Zippy 3s 2200mAh 25C žltú alebo modrú?
a čo sa vás chcem spýtať milý modelári radcovia je, že či som na niečo nezabudol, chcem aby to bolo hneď schopné letu a nie čakať kým prídu dáke zabudnuté veci. Postupne keď sa do toho dostanem pridám ďalšie veci. Poprípade či je ešte možno nejaké iné lepšie riešenie skúsenosti s RC nemám, ale som elektrikár, tažke s tou si viem poradiť
Ďakujem za rady
2200mAh 25C mi přijde málo.
Pokud se vejde, bral bych Zippy Compact 5000mAh 25C...
No a pokud se nevejde, udělej pořádně vysoké nohy a držák pod copteru.Pak by se tam mohly vejít i dvě najednou. Anebo ještě lépe, baterka z auta! To by bylo super, bude to létat tři hodiny v kuse, budeš nabíjet jednou za měsíc.
Těch 3s2200 je OK,( BTW zrovna tahle kapacita se dá koupit za velmi rozumné peníze) poletí to tak 8-10 min, záleží jak to moc zatížíš. Nemá smysl tam dávat kravsky velkou baterku. Raději kup víc menších. Zalítáš si líp.
No je to dcla malej copter, takže by to zvládly.
Lítal jsem totiž s 2200mAh 25C se svým copterem a dostávala děsně na frak... (60cm rám, 8*4.5 vrtule)
BTW ta Zippy Compact 5000mAh má asi nejlepší poměr výkon/váha a i cena.
Pokud to chce na FPV, nebude vadit, že je trochu těžší...
Tak 5000 na EU HK neni skladom tak zoberiem asi 2200mAh a jednu 3700mAh a vyskúšam, s ktorou to bude lepšie.. čo sa týka tej stavebnice od dji je tam niečo čo by stálo hneď na začiatok za výmenu alebo čo sa zvykne pri prvých skúškach rozbiť ?
som tu nový a budem rád ak mi pomôžete zoskladať moju prvú quadrocopteru.
Zatiaľ mám vybrané tieto diely:
Q450 V3 Glass Fiber:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49725__Q450_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_450mm_Integrated_PCB_Version.html [$12.53]
Naza M Lite + GPS Combo:
http://www.rcsvet.sk/product/sk/Naza-M-Lite-GPS-Combo-2 [$190]
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S.html [$48.12 (4x)]
NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252w (short shaft version)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25083__NTM_Prop_Drive_Series_28_26_1100kv_252w_short_shaft_version_.html [$61.16 (4x)]
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html [$7.40 (4x)]
alebo radšej:
Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18968__Turnigy_D2836_9_950KV_Brushless_Outrunner_Motor.html [$48.88]
mate skúsenosťi s nejakými konkrétnymi ?
Turnigy 9X 9Ch:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html [$59.99]
ďalej potrebujem betériu na copteru a do ovládača, vrtule, nabíjačku asi :
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31281__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories_EU_warehouse_.html?strSearch=Turnigy%20Accucel-6 [$39.99]
cca Spolu:
$439.19
319€
Dúfam že som na nič nezabudol, rád si nechám poradiť čo vymeniť/pridať.
Dopredu ďakujem za každú radu.
alebo radšej:
Turnigy 9X 9Ch:
cca Spolu:
$439.19
319€
Naposledy upravil(a) lellaf dne stř 02.04.2014 0:32, celkem upraveno 3 x.
no tak.. nikto neporadí?
Hele multistary regly jsou skoro k ničemu, pokud chceš aby chodily musíš flashnout simonk:
http://www.youtube.com/watch?v=r3KAMhv1RcM
ten rám do kříže je tak na naučení , posléze FPV a kamera už se tam vměstnává jen těžko.
A kdybych mohl doporučovat , tak bych každýmu kdo plánuje a moc o tom neví poradil , ať si vleze na modelbazar , kde jsou ke koupi hotový funkční vyzkoušený komplety za 50-60% pořizovací hodnoty:
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Pr ... er/560923/
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/TB ... pv/559537/
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/TB ... dy/561973/
ušetří si spoustu času , peněz , a znovunakoupení lepších komponent , když zjistí , že ty původní nejsou až tak úplně super.
Frsky X10S Carbon
Tak update:
Regly vymena za:
Afro ESC 30Amp:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39708 [$55.88 (4x)]
Motor vymena za:
SUNNYSKY X2212 Brushless Motor 980KV:
http://www.ebay.com/itm/4x-SUNNYSKY-X2212-Brushless-Motor-980KV-for-Quad-Hexa-Multicopter-Free-soldering-/271268423078 [$68 (4x)]
Turnigy 9X 9Ch:
Batéria k ovladaniu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_EU_Warehouse_.html [$12.79]
Batéria.. neviem či zobrať kvôli tým motorom 4s alebo 3s:
ak 4s:
Turnigy 2450mAh 4S 30C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10275__Turnigy_2450mAh_4S_30C_Lipo_Pack.html [$23.99]
ak 3s:
Turnigy 3600mAh 3S 30C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9505__Turnigy_3600mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html [$24.70]
nabíjačka:
Vrtule asi 10x5 netuším aké..
cca Spolu:
$463.1
335 €
Prosím napíšte či tam je niečo zlé a aké vrtule zobrať.
Regly vymena za:
Afro ESC 30Amp:
Motor vymena za:
Turnigy 9X 9Ch:
ak 4s:
ak 3s:
nabíjačka:
cca Spolu:
$463.1
335 €
Frsky X10S Carbon
