DJI NAZA
gardenroute
Re: DJI NAZA
#1486 Příspěvek od gardenroute »
zskal píše:Chlapi vám fakt někdo sleduje okolí koptera když jej máte od sebe 500-800m a třeba někdy i víc metrů daleko? To musí být teda bystrooký frajer!
Tak ja se obvykle pri letani s FPV brylemi snazim mit sebou spottera, obvykle manzelku ci kolegu.
Hlavne pri nataceni, kdy se s multirotorem muze i couvat ci bocit (kam nevidim!) to je neocenitelne. Take ruzne draty nejsou moc videt v rozliseni videobryli...
Navic FPV obraz z kamery GP je hodne zkresleny co se tyka odhadu vzdalenosti (diky extremne sirokouhlemu objektivu), tak prirozene oko hodne pomuze. Samozrejme nemluvim o nejakych extremnich vzdalenostech, ale i na to ma muj spotter triedr.
Marek_Km píše:...Abych pravdu řekl ještě jsem v žádném eshopu neviděl Tx s výkonem menším, než 200 mW, ale to může být tím, že se o to zatím zas tak moc nezajímám...
Marek_Km píše:Dík za tip. Jaký to má dosah?....Aha, už jsem to našel....Range with Cloverleaf or 5dBi Patch RX antenna approx. 1 km, 500m on multirotors. Add higher gain antennas for more range.
Ja treba letam s FPV na teto hranici, Tx s vykony kolem 400-600mW uz take dobre hybou s kapacitou baterie, a dost topi... Obvykle je lepe resit prijem, nez stale zvysovat vykon Tx.
Vcera me ze Singapuru dorazila od TBS prave ona Markem zminovana Rx antena (TBS 5G8 Patch 5dbi) pro Dominator bryle s TBS Rx modulem, takze doufam, ze to bude jeste lepsi prijem i po upgrade Tx anteny...
Stanleyy - ty s ni jiz mas nejakou osobni zkusenost ? Trappy (Raphael) me ji moc doporucoval...
ditri píše:....tak se aktualni trapim se swapem DJI Phantom do ramu Spidex V2. Vse mam hotovo. Kompletni setup bez baterii je okolo 1200gramu. Je to osazeno 18A ESC, 920Kv motory, 8" vrtulemi DJI. Lita to hezky, toci to hezky, ale ve vzduchu to da něco přes 2minuty na 3S 2200 baterii....
Spidex ti umozni dat urcite baterii s vetsi kapacitou a napetim (3300mAh-3S, 3300mAh-4S), min. 9" az 10" vrtule, 20A-30A regly, nejlepe preflashovane SimonK firmwarem. Ostatne jsou to Quaternium doporuceni pro tento docela hmotny ram (zcela holy ma pul kila)...
stanleyy
Re: DJI NAZA
#1487 Příspěvek od stanleyy »
lietam s patchom od TBS asi pol roka - velmi dobre to je. Ale dufam, ze mas aj receiver do Fatsharku od TBS - ten je daleko daleko lepsi ako ten smejd od ImmersionRC, co dodava Fatshark... (a podporuje vsetky 4 pasma, vratane airwave chipsetu).
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
gardenroute
Re: DJI NAZA
#1488 Příspěvek od gardenroute »
stanleyy píše:lietam s patchom od TBS asi pol roka - velmi dobre to je. Ale dufam, ze mas aj receiver do Fatsharku od TBS - ten je daleko daleko lepsi ako ten smejd od ImmersionRC, co dodava Fatshark... (a podporuje vsetky 4 pasma, vratane airwave chipsetu).
Jasne mam, kupoval jsem ho na jare na Tve doporuceni (vzpominas, mam Boscam Tx), ale byl s tim trochu problem, prvni nefungoval, poslali druhy EMSkou (doplatil jsem), ten nejdrive zadrzeli debilove na Poste 120 (jak to jde nejakou lepsi postou, je to takrka automaticke), a z TBS me ho poslali bez teto antenky (maji to nyni v kombu). Takze me ji nyni poslali jiz jen za dopravu :)
JirkaA
Re: DJI NAZA
#1489 Příspěvek od JirkaA »
pokračování zde: viewtopic.php?f=132&t=65033
rozděleno z důvodu snížení zátěže databáze.
OK2WY
