Rodí se maketa Mi-24
Re: Rodí se maketa Mi-24
Zadní domek až v případě vícelistu kde bude vrtulka dost možná potřeba větší. Aktuálně to budou hlavní převodová kola aby tam vevnitř nesvítila ta bílá
. Přední domek při nejbližší revizní prohlídce.
- pkotatko
Obluda ma vsechna ta kola kovova. Kdyz jsem brouzdal historii, tak s plastovymi koly meli docela problemy. Ale je to zase o tridu vetsi helina.
http://scaleflying.de/product_info.php? ... r-set.html
Delaji se jak pro 90stupnu, tak pro 45 stupnu. Nejsem si 100% jisty, nemeril jsem to, ale vypadaji jako zamenna s T700.
Do kovu se mi jít nechce... lítalo to i s těma bílýma...
Ten černej plast vypadá, že je plněnej uhlíkem a co mám tak zprávy od lidí, po ráně odejde všechno, kromě těchto převodů... tak snad to bude OK.
- pkotatko
Nemyslim ze to tam pujdes hned dat.
Je to pro info, kdyby bylo potreba. Kovova kola se zase tak bezne nevyskytuji.
Pevne verim, ze s temi cernymi problemy nebudou. Jsem napnuty jak spagat zda to zacne fungovat jak ma.
No já jsem napnutý takovým stylem, že pokud to nepoletí, tak to odkládám na neurčito, jelikož už mě to stálo takové energie, že už z toho šilhám
- pkotatko
Zase o to vetsi bude radost az to fungovat bude.
Znam to, nekdy se to proste nedari. Nefunguji ani veci, co by clovek nikdy nepredpokladal.
Ale ta helina je krasna. Zaslouzi si letat. Hlavu vzhuru. To das.
No snad se mni ta vynaložená energie a prostředky vrátí... pokud platí zákon zachování energie, tak musí
Takže buď to bude bomba lítat nebo to bude bomba rána
- karlosmikos
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
To máš nějaký negativní vahový předpoklad nebo je ta zmínka o bombě spíš jako že to bude super ?
Spíš super lítat... váhově to bude k danému pohonu naprosto adekvátní
Co jsem měl možnost během těch pár testovacích letů poznat, tak se to jinak chová naprosto úžasně a majestátně... pokud se mi podaří vychytat problémy s vrtulkou, tak by to měl být skvělý stroj...
Motor z mi-24 jde na léčení... takto háže nový motor (cca deset startů).
Pořád jsem se trápil s vibracemi na kardanu, až jsem objevil ten házející plášť. Jsem si téměř jistý, že za to může.. když si člověk představí kolik ten motor točí a jaká je to hmota... navíc z chladících otvorů odstředivou silou stříká nějakej lepivej sajrajt, to jsem zvědav co to je... (že by ložisko?)
https://www.youtube.com/watch?v=ZQjcJsP ... e=youtu.be
Co to je za motor ??? !!!
Hacker Turnado... takže značka, u které by člověk za ty peníze čekal aspoň to, že to bude fungovat... smolík
Dnes mi dorazil fungl nový motor od hackera - vyměnili mi jej za nový Turnado V3, takže jsem si o jeden evoluční stupeň polepšil. Nový motor se tváří dobře... tak snad bude i správně pracovat.
Již brzy proběhnou další testy mechaniky a pokud bude vše OK, šoupnu mechaniku do připraveného trupu...
- dagx
Může mě někdo nasměrovat kde se dá koupit nějaké zalomení kardanu jako používá švíco ideálně na t-rex 550,600?Chod vrtulky otočit nepotřebuju.Nemůžu nic najít.Nebo je to vše domácí výroba?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
