Výběr ESC pro Quadrocopter
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
Brode
Re: Výběr ESC pro Quadrocopter
#16 Příspěvek od Brode »
Zdravím vsechny nemá někdo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html ?
mma 4 esc 30A multistary s becem flashnute normalne ale potreboval jsem dalsi kdyz sem quad predelaval na hexu takze sem si objednal opto kuli nedostatku na sklade
bohuzel sem si neuvedomil ze nemaji kontakty jako ty s becem.
Kdyby někdo měl tenhle flash tool tak prosim dejte vedet (praha)
ananas
#17 Příspěvek od ananas »
jenom takový dotaz.. necháváte na regulátorech feritový kroužek na servokabelu? mám tak cca 40cm káblík k reglu a jde souběžně s napájením reglu. může to dělat problém když ho tam nedám?? a když ho nechám dát ho blíž k reglu nebo k řídící jednotce? :-) nepoužívám napájení servokabelem jde jen signál a GND
ananas
#18 Příspěvek od ananas »
docela by mě ta informace zajímala :D
zdekar
#19 Příspěvek od zdekar »
Taky jsem si s tím lámal hlavu a nakonec jsem je sundal, protože se mi tam pletly. Kabely jsem ale pro jistotu zkroutil (tedy v mém případě zapletl do vánočky) :lol: Ramena mám 45cm, takže zhruba i tak dlouhý je servo kabel k YAW servu.
Regulátory mám blíž k centru a delší kabely k motoru, takže servo kabely mám kratší než ty (tak asi 20cm), a stejně jako ten sevo kabel jsem je zapletl, ať je to stejné a kroužky sundal.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Ticcino
#20 Příspěvek od Ticcino »
Feritové kroužky na káblech nemám.
baris
#21 Příspěvek od baris »
Mate zkušenosti s regulátory Emax?
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html
Píší tam ze nepracuje s Pixhawkem myslíte ze s Ardu apm problém nebude?
Blade,CopterX 450+DX6i
Zpět na „Coptery - pohony“
