T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
SlezY83
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#721 Příspěvek od SlezY83 »
Zdravím,
chtěl bych vědět váš názor. Po jednom pádu, co jsem si ohnul jeden rotorový grip tam mám dané rotorové gripy z HK450 (jednou jsem je přihodil k objednávce na pár USD pro každý případ). Samozřejmě se po čase ukázal problém a to ten, že se pořád a pořád povoluje ten držák táhla s kuličkou - ani lepidlo nepomůže - tedy mám jenom modré (po cca 7 až 10ti letech se musí dotáhnou - pokud se takto chová každá komponenta z HK450, tak díky bohu, že jsem si ji na začátku nekoupil...)
Problém je:
Align gripy stojí nějakých 750 Kč v CZ a cca 600 a e-bay.
Na Tarota stojí cca 300 Kč i s poštovným (potřebuji ty NE na DFC hlavu, ani na pádlovou hlavu).
Otázka je:
Jaké máte zkušenosti s díly s Tarota a jeho kvalitou? Podle nějakých názorů je na tom Tarot skoro stejně jako Align.
Případně nějaké jiné alternativy jsou také vítány... (červený Locktite :-)?)
Díky,
Roman
Elfew
#722 Příspěvek od Elfew »
Tarot je cinska kopie vrtulniku align vyrobena v cine...preber si to jak chces :)
oscar
#723 Příspěvek od oscar »
Roman, pokud jde jenom o povolovani sroubku, dej tam cerveny lepidlo a mas pokoj, uz se nepovoli.
Letadla, auta.
ddano007
#724 Příspěvek od ddano007 »
Pani, neviete mi poradit nejaky nedestruktivny sposob, ako vybrat jednosmerne lozisko na hlavnom kole z toho kovoveho puzdra? Cinan to tam vrazil naopak, chcel by som to vybrat a otocit. Diky.
SlezY83
#725 Příspěvek od SlezY83 »
Musim se pochlubit - dneska jsem na Procko dal misto listu Align 325D Pro listy EDGE 325 a musim rici, ze letovy projev je zase o krok dale!
Popravde uz byl hooodne veliky rozdil mezi cinany za cca 100Kc a Align 325D a ten EDGE byl dalsi skok.
Nadelil jsem si je pod stromecek, ale odvazil jsem se je tam nasadit az ted - kdyz jsem tento rok odletal asi 40 baterek :). Je to zase stres letet s listy za 800 nezli za 100 - 300...
Roman :)
mamoulian
#726 Příspěvek od mamoulian »
Já loni za celou sezónu zničil jen dvě sady listů Align 325D,tak sem si říkal,že si udělám radost a koupím si Rapidy. Jenže letos už sem rozbil tři sady. :D Asi ještě chvíli počkám.
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
SlezY83
#727 Příspěvek od SlezY83 »
Taky jsem měl takové období... Vlastně dvě...
Na začátku, kdy jsem se učil jenom viset a přesouvat se na obloze, tak vče OK. Pak jsem se trochu otrkal a ouha - najednou nevím, co s helinou dělat a je to...
Druhé období bylo, když jsem si pořídil Bavarian Denom a myslel jsem si, jak je to spásný - ale taky není - když letíš z lopingu proti zemi, tak ani toto ti nepomůže.
Ale mělo to jednu výhodu - nikdy jsem nerozbil helinu úplně na hadry. Max, co jsem rozbil, tak byl ohnutý grip hlavního rotoru. Jinak jenom listy, převody, hl a příčná hřídel a jednou ocasní trubka (těch pádů bylo celkem 6, což zase není tak strašné).
BD (nebo záchrana obecně - ted je napr. na trhu i Spirit za 5k Kč!) má výhodu, že ti srovná helinu a když nedobrzdíš, tak to chytně podvozek (příklad mého lopingu blízko zemi).
Hodně jsem slyšel chválu na listy Tarot - stojí 200 Kč a za tu cenu jsou prý super (ale já jsem nezkoušel...) - např. zde:
http://www.helihobby.cz/cs/ostatni/220- ... 325mm.html
Roman
pheek
lepení ložiska (kardan) v ocasní trubce Trex450
#728 Příspěvek od pheek »
mám dotaz, lepíte ložisko v ocasní trubce na hřídel náhonu v kardanu? V návodu je za guma se má namazat olejem a ložisko přilepit k hřídeli. Co se stane když to padne a ohne se trubka? :) Půjde to ještě použít v jiné trubce? Narovnám hřídel a vytáhnu ložisko? Nemám zkušenost, proto se ptám.
Díky moc info.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
pheek
#729 Příspěvek od pheek »
Nikdo nemá zkušenost, neporadí?
dt
#730 Příspěvek od dt »
Umisteni loziska je dulezite kvuli vibracim. Kdyz ho neprilepis, muze se samovolne posunout a tyc se muze rozkmitat. Pokud to pri rane poskodis tak, ze je ohnuta i tyc kardanu, je lepsi trubku, tyc i lozisko vymenit.
pheek
#731 Příspěvek od pheek »
Děkuji moc za vysvětlení, mohl bych mít ještě dotaz, kam přesně ložisko přilepit, asi to nebude až tak jedno, a taky čím jej přilepit?
SlezY83
#732 Příspěvek od SlezY83 »
Ja jsem teda nikdy nelepil lozisko ke kardanu a nikdy se mi nedy neposunulo.
Ale mam to ted udelano tak, ze jsem na kardan hned za lozisko dal malou vrstvu sekundaku, tak aby pres to lozisko neproslo a tak se mi nemuze posunout. Diky tomu ho zatlacim i na misto v trubce, kam chci...
Lepidlo nicemu nebrani, nemuze zatect do loziska a kdykoliv to rozdelam.
Roman
dt
#733 Příspěvek od dt »
pheek píše:kam přesně ložisko přilepit
Existuje takový dokument, kterému se říká Návod. :wink:
Jo a samozřejmě není třeba a ani vhodné opatlat vteřiňákem celé ložisko. Prostě použij jakoukoliv vhodnou metodu k tomu, abys zabránil samovolnému posunutí, a to zejména při sestavování celého kompletu do sebe. Jak už je to jednou sestavené, drží to docela nafest, takže stačí opravdu minimální zajištění, jak psal kolega přede mnou - kapička lepidla z obou stran vedle ložiska, špičkou párátka to roztáhneš do "kroužku" kolem dokola a je to. Až to budeš potřebovat sundat, lepidlo seškrábneš nožem.
pkotatko
#734 Příspěvek od pkotatko »
Loziska lepim pomoci Loctite 601. Rozmisteni lozisek podle navodu.
SlezY83
#735 Příspěvek od SlezY83 »
Tak dneska jsem zkoušel (přes všechny nedoporučení a málem jednom acidentu :-)) zase Align RCE BL35P v governor módu.
Video je tu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uWkxtK1phtw[/youtube]
- telefon mi ale ostřil na les v pozadí a ne oblohu, ale něco vidět je.
- startoval i přistával jsem na Idle1 (80%). {předtím mi při startu motor šel na 3/4, pak 1/2 a 1/3, ale to byla vzrůstající křivka - teď jsem létal pořád 80% bez přepínání}
- vrtulník jsem pro každý případ oblékl do tréninkových a případně použitých komponent :-).
Zdálo se to jakš takš ok - nožná trochu "bimbal" ocas, ale nevím, jestli to nemohlo být způsobeno docela silným zadním větrem.
Teď ještě půjdu vyzkoušet 4 baterky, tak uvidíme... :-).
Roman
Naposledy upravil(a) SlezY83 dne pát 18.04.2014 14:45, celkem upraveno 3 x.
Zpět na „Heli - do 450“
