kde LC filtry
otoman
kde LC filtry
#1 Příspěvek od otoman »
Zdravim,
chci se jen zeptat, jake pouzivate a kde se daji koupit lc filtry pro odruseni video odvodu napajeneho z pohonneho aku (12v tx a kamerka napajene ze sdileneho 3s)?
mickey mouse je ok, ale mam pocit ze by neco podobneho slo koupit levneneji a snad i u nas. Jsem "elektrikarske nedochudce" tak si radsi necham poradit. Diky moc!
Jameson
Re: kde LC filtry
#2 Příspěvek od Jameson »
Na MaxiSwiftovi mám MickeyMouse a nedám naň dopustiť, ale presne ako hovoríš - ide to aj levnějc. Stačí ti úplne jeden feritový krúžok (zadarmo ho nájdeš v starom PC zdroji alebo vymotáš zo spáleného regulátoru) a jeden 470-2000uF kondenzátor (kúpiš v ledajakej predajni s elektrosúčiastkami, prípadne tiež vytiahneš z toho starého zdroja...).
No a nakoniec to dáš dokopy takto:
No a to je všechno, přátelé - volá sa to LC filter, mám to na trikoptére a funguje to... čo dodať viac?
Homer.Simpson
Re: kde LC filtry
#3 Příspěvek od Homer.Simpson »
Cau aj ja mam nachystany "mickey" filter od Flytron-u ale nejak zmenili design :) Obrázek
Inac treba este dat aj feritovy kruzok?Ak ano kam, pred, alebo za filter?
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Jameson
Re: kde LC filtry
#4 Příspěvek od Jameson »
Na Mikimauzovi nevidím nič nové, ferity tam dávať už netreba, cievka tam už je. Jednoducho len na IN pripojíš baterku (resp. káble od baterky) a za OUT všetko filtrované (kamera, vysielač) a hotovo. Funguje bez problémov, ja síce lietam na dve batérie (resp. na tri, lebo dve sú paralelné pohonné), ale už sa mi podarilo aj zabudnúť zapojiť videobaterku, takže celý videosystém išiel čiste na pohonné akku a nezarušilo ani ťuk...
otoman
Re: kde LC filtry
#5 Příspěvek od otoman »
Díky moc, presne toto jsem potreboval vedet. Super
robinj
Re: kde LC filtry
#6 Příspěvek od robinj »
Taky mooc dík todle jsem potřeboval vědět protože mickey mouse kupvat z USA se mi nechce Ferit už tam mám a je to sakra čistší ale zatím mám napájení zvlášt a i když zapojím oboje tak mi moje OSD pustí štrom z 2článku a když bude vybit tak z pohoného jenže i tak se bojím protože se to bude v osd míchat a můžou tam být proudové poruchy z motoru takže jdu koupit kondík a jěště si chci koupit Ikarus osd který má autopilot RTH pro možnost že bych ztratil obraz protože jinak už mi to lítá super po oddělení napájení :D
Robbe FutabaFX 20
jamesgsf
Re: kde LC filtry
#7 Příspěvek od jamesgsf »
Jameson píše:Na MaxiSwiftovi mám MickeyMouse a nedám naň dopustiť, ale presne ako hovoríš - ide to aj levnějc. Stačí ti úplne jeden feritový krúžok (zadarmo ho nájdeš v starom PC zdroji alebo vymotáš zo spáleného regulátoru) a jeden 470-2000uF kondenzátor (kúpiš v ledajakej predajni s elektrosúčiastkami, prípadne tiež vytiahneš z toho starého zdroja...).
Postavil jsem to dle obrázku akorát kondenzátor jsem našel v pc zdroji jen 15V 1000uF tak jsem ho tam dal a došlo k výbuchu kondenzátoru a to do nej teklo jen 12V je nutné tam mít těch 25V kondenzátor?
petan64
Re: kde LC filtry
#8 Příspěvek od petan64 »
jamesgsf píše:Postavil jsem to dle obrázku akorát kondenzátor jsem našel v pc zdroji jen 15V 1000uF tak jsem ho tam dal a došlo k výbuchu kondenzátoru a to do nej teklo jen 12V je nutné tam mít těch 25V kondenzátor?
S největší pravděpodobností jsi ten kondenzátor zapojil obráceně. Jsou to elektrolytické kondenzátory, musí být správně polarizované, jinak to dopadne přesně tak, jako u tebe! :) Ten konec s bílým páskem označuje záporný pól (-) a ten musí být zapojen na mínus baterie!
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
JirkaA
Re: kde LC filtry
#9 Příspěvek od JirkaA »
jamesgsf píše:
Nepopletl jsi polaritu? Elektrolyticke kondenzatory maji pruhem oznaceny zaporny pol, pri prepolovani bouchaji velmi ochotne i na mnohem nizsi napeti.
OK2WY
jamesgsf
Re: kde LC filtry
#10 Příspěvek od jamesgsf »
Jo popletl, a to jsem si na to dával pozor, ale pětilety ditě vedle se pta pořád proč a hele tati apod. , tak jsem ho otočil. Ještě se zeptám bude vůbec potřeba lc filtr k 5,8ghz? Použití bixler a quadrokopter.
Torino
Re: kde LC filtry
#11 Příspěvek od Torino »
Mám toto rušení z kamery do brýlí,na napájení které je společné mám ke kameře feritový kroužek bez kondiku za fer. kroužkem mám stabilizátor na 5V.Kamera je klíčenka 808 #18D.Jak se toho zbavit? [album]3813[/album]
NAZA-M V2, GoPro 3 BlackEd+,H3-2D,DJI iOSD Mark II,Skyzone,Quadcopter DJI-F450 ,AVL58 5.8,Taranis.
OK2BUH
Re: kde LC filtry
#12 Příspěvek od OK2BUH »
Stabilizátory rádi kmitají. Dává se malý kondík paralelně ke vstupu i výstupu.
no_gold
Re: kde LC filtry
#13 Příspěvek od no_gold »
Osobně používám jeden akumulátor na všechny systémy v letadle a filtry díkybohu nepotřebuji. Snažím se vést kabeláž pro napájení motoru a FPV systémů co nejdál od sebe a jde to. Pokud se vyskytlo rušení, tak na pozemní stanici na straně přijímače 5,8 GHz, kde je to hodně citlivé na kvalitu propojení konketorů v kabeláži pro video.
jamesgsf
Re: kde LC filtry
#14 Příspěvek od jamesgsf »
Tak mám v coptere filtr dle druhého příspěvku zeshora a ani jeden ruch. V letadle jsem měl pruhy přes obraz a trochu se to zlepšilo ale malinko tam ještě jsou cca tak 10 procent z původního.
zskal
Re: kde LC filtry
#15 Příspěvek od zskal »
OK2BUH píše:Stabilizátory rádi kmitají. Dává se malý kondík paralelně ke vstupu i výstupu.
Můžeš prosím poradit naprostému amatérovi jaký kondík a kam přesně připojit? Já mám totiž na kopteře napájení ze 4S baterie a FPV kameru + OSD mám připojenou právě přes stabilizátor L7812CV na 12V. Ale VideoTx ImmersionRc mám napájené přímo ze 4S přes LC filtr, který jsem si udělal podle popisu ve druhém příspěvku na začátku tohoto vlákna. Bohužel se stále nemůžu zbavit těch vodorovných bílých pruhů (viz. video).
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=05L3JRfwf74[/youtube]
Předem moc děkuju za každou radu.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
