Phoenix RC
- danidani
Re: Phoenix RC
- Andrews
Re: Phoenix RC
petsild píše:Odzkoušel a chování heli je od V2,5-V5 nastejno, tedy tvá závada neprojevuje. Jen napadlo jestli tvůj vysílač nemá unavené poťáky a třeba kmitají? V menu nastavení - vysílač bylo poznat na grafu monitoru.
Tak jsem vyzkoušel připojit DX6i a ten to NEdělá! Já se picnu. Novej Taranis ano. Dle monitoru na rádiu nic nekmitá. Když si zapnu zobrazení rádia v simu tak taky nic není vidět.
Nebude to nějakým zmršeným PPM co z něj leze? Například se mi nepodařilo připojit Taranis jako žáka k DX6i (což je vlastně stejné jako SIM), ale obráceně to chodí...
Re: Phoenix RC
Andrews píše:Nebude to nějakým zmršeným PPM co z něj leze? Například se mi nepodařilo připojit Taranis jako žáka k DX6i (což je vlastně stejné jako SIM), ale obráceně to chodí...
Není bohužel vyloučené, že Taranis má odlišné PPM. Koukni na rcgroups třeba tam bude řešení.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
Re: Phoenix RC
K problémům úplně stačí když PPM signál není dost "hranatý". Chtělo by to zkusit natvarovat.
- Andrews
Re: Phoenix RC
Tak SIM vyřešen. Přestal jsem posílat CH7+8 (měl jsem tam přepínač a poťák) + nová kalibrace a přestalo to.
Re: Phoenix RC
Nevíte jak u quadcoptér přepnout letový režim? Ve verzi 4 jsou všechny v režimu LEVEL (STABLE) nebo spíš HORIZON, ve verzi 5 jsou v režimu ACRO. Nikde jsem nenašel jak to změnit.
Re: Phoenix RC
No, tam jsou 4 kvadrokoptery a ve stable rezimu je jen jedna, zbyvajici tri jsou acro, ne? (acro = bez automatickeho vyrovnani po pusteni pacek)
Re: Phoenix RC
Ale ve které verzi? Ve 4 jsem měl ve stable všechny. Nedá se to nějak navolit?
Re: Phoenix RC
No já mám verzi 5... Na druhou stranu, ve stable verzi není co ovládat, to skoro letím samo. Pokud máš ale s těmi acro problem, dej upravit model a v takovem kolecku najet na začátečníka. Pak není ovladani tak jedovate.
Re: Phoenix RC
Nemám problém s acro, ale chtěl bych mít možnost přepínat obojí. Asi to nejde, škoda.
Re: Phoenix RC
Tak pouzivej verzi 4
Re: Phoenix RC
Používám, ale tam zase není acro.
Budu muset koupi další PC, na jednom čtyrku a na druhém pětku. A nebo se na to vykašlu a jdu radši lítat ven, je tam hezky.
Re: Phoenix RC
Přesně tak, lítej venku a do příští zimy se to vyvrbí a v nějaké verzi 5.xyz se všechny mouchy konečně vychytají.OK2BUH píše: .. nebo se na to vykašlu a jdu radši lítat ven, je tam hezky.
Re: Phoenix RC
nevíte prosím někdo, zda jde provozovat Phoenixe (zatím 4) paralelně na více strojích? Tedy abych byl přesný, mít jej nainstalovaný na více strojích a jen kabel použít a SIM spustit tam kde zrovna jsem a kde se mi to hodí?
Proč o tom uvažuji? většinu času mám s sebou NTB, ale tam by to běželo na virtuálním stroji a navíc pod WIN 8.1 (Win 8 oficiálně nejsou podporované) a tak nevím zda a jak moc bez potíží to poběží a také na NTB je displej přeci jen menší. Pak se občas posadím ke stolnímu PC, kde je pořádný displej i WIN7 - (tedy teoreticky optimální k instalaci), ale tam nebudu zase tak často. Takže by pro mě bylo fajn kdybych to bez nějaké penalty a omezení dokázal nainstalovat na obou strojích a jen si s kabelem zalézt tam, kde je to momentálně možné.
Dík za zkušenosti
Dík za zkušenosti
