DJI NAZA pokračování
dt
Re: DJI NAZA pokračování
#571 Příspěvek od dt »
V tom případě na tom ten předchozí pohon musel být ještě hůř než jsem čekal. :lol:
JirkaA
#572 Příspěvek od JirkaA »
Taky jsem zvědavý na změnu ale čekám na motory. Teď mám 980kv, vrtule 10x5, váha 1,6kg létá na 4s 12 minut na skutečně odebraných cca 3000 mAh. Ideální volba vrtulí, v manual mode to visí přesně na půl plynu. Půjdou tam jen o chlup těžší motory 620kv a vrtule 12x3,7, jsem zvědav o kolik se natáhne čas.
OK2WY
holmer83
#573 Příspěvek od holmer83 »
Zdravím, předpokládám že to tu již bylo, ale těch stránek k Naze je opravdu mnoho na procházení, takže dávám dotaz :) Seskládal jsem již pátou F450 s Nazou a poslední dvě byly s Nazou Lite + GPS, u těchto se mi nepodařilo žádným způsobem vlézt do kalibračního režimu kompasu/GPS. Na třípolohovém přepínači mám standardně GPS atti/atti/FS, ale ať přepínám jakkoliv rychle a v jakékoliv kombinaci tak není možné se do kalibrace dostat, místo FS jsem zkoušel dávat i manual, ale výsledek stejný. U Nazy M, kterou mám V F450 já, mi to jde úplně normálně, tak už nevím co vyzkoušet. Budu rád za nějakou radu či popostrčení.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
pokemon
#574 Příspěvek od pokemon »
Skoncis poslednim prepnutim 3-poloha na manualu?
holmer83
#575 Příspěvek od holmer83 »
pokemon píše:Skoncis poslednim prepnutim 3-poloha na manualu?
Ano i to jsem zkoušel, jenom nevím jestli není problém, že přepínám mezi GPSatti/atti/manual a není potřeba to mít jenom na dvě polohy GPSatti/manual. Rovněž je docela nepraktické mít kvůli kalibraci kompasu na přepínači i manual mode, když ho vůbec nepožívám a místo toho bych tam chtěl mít FSmode.
SAT-HOFMAN
#576 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
x.line
#577 Příspěvek od x.line »
Tak chyba byla v GPS. Vzpomněl jsem si mi koptéra při transoprtu vypadal az ruky a asi dostala GPS ránu.
Stačilo na ní "zaklepat" a zkalibrovat a už zase létá jak zamlada :-)
gardenroute
#578 Příspěvek od gardenroute »
x.line píše:Tak chyba byla v GPS. ...asi dostala GPS ránu....Stačilo na ní "zaklepat" a zkalibrovat a už zase létá jak zamlada :-)
:?: Na GPS zaklepat a létat dál jak zamlada :?: Tak buď jsi si spletl GPS s akcelerometrem, a nebo docela na pováženou létat s nakřáplou GPS... Neslyšel jsem nikdy nic o tom, že když "...GPS dostane ránu, tak na ní stačí poklepat...", to se opravdu dělá se zaseknutým akcelerometrem, ale GPS ? V té se nemá co "opravit" zaklepáním...
x.line
#579 Příspěvek od x.line »
Nevím, až po poklepání se správěn zklaibrovala GPS a šlo to.
kraro
#580 Příspěvek od kraro »
x.line píše:Nevím, až po poklepání se správěn zklaibrovala GPS a šlo to.
Dělal jsi kalibraci na PC, nebo jen klasické točení na místě v terénu?
x.line
#581 Příspěvek od x.line »
V terénu...
gardenroute
#582 Příspěvek od gardenroute »
x.line píše:V terénu...
Ale to nemá nic společného s GPS, to je kalibrace kompasu, GPS se nijak nekalibruje, máš to asi popletené. Už jsem Ti psal, že si to asi pleteš s akcelerometrem, ten může být zaseklý po nějakém nárazu a poklepání na něj ho obvykle uvolní. A pokud Ti GPS reaguje (nevím tedy jak) na nějaké poklepání, je zralá na výměnu
Dělají se 2 různé kalibrace, ta terénní je kalibrace kompasu (taneček), poté se dělá IMU kalibrace (základní a pokročilá, a týká se gyroskopů, akcelerometrů a kompasu), ta se dělá přes připojený PC s NAZA Assistantem. Ani jedna nemá nic společného s GPS a její nějakou kalibrací...
x.line
#583 Příspěvek od x.line »
jojo, já už to chápu, ale to co jsem psal, tak to tak bylo, takže jemožný, že je GPS na odchodu.
A odpověď s "terénem" bylo myšleno, že jsem dělal jen "taneček" venku.
Hexagon
#584 Příspěvek od Hexagon »
Ahoj chalani, vedeli by ste mi prosim pomoct. Nastavujem NAZU, vlastne vsetko mam ako tak nastavenelen mam nasledovny problem. Nastavil som v pohode 3polohovy prepinac na letove rezimy, ATTI GPS a MANUAL, ale pri vypnuti vysielaca mi v asistente nezovrazi zmenu rezimu na Fail Safe, aj napriek tomu ze mam navolene GoHome a Landing... Aj v uvodnom okne v programe (VIEW) mi ukazuje ze je navoleny F/S GoHome and Landing.. Mam nazu V2 a Turnigy T9X s 8CH prijimacom. Dakujem za Vasu pomoc!
Modelár, ktorý lieta bez nehody, lieta pod svoje možnosti... :-D
dt
#585 Příspěvek od dt »
Hexagon píše:Ahoj chalani, vedeli by ste mi prosim pomoct. Nastavujem NAZU, vlastne vsetko mam ako tak nastavenelen mam nasledovny problem. Nastavil som v pohode 3polohovy prepinac na letove rezimy, ATTI GPS a MANUAL, ale pri vypnuti vysielaca mi v asistente nezovrazi zmenu rezimu na Fail Safe, aj napriek tomu ze mam navolene GoHome a Landing... Aj v uvodnom okne v programe (VIEW) mi ukazuje ze je navoleny F/S GoHome and Landing.. Mam nazu V2 a Turnigy T9X s 8CH prijimacom. Dakujem za Vasu pomoc!
Je třeba nastavit v RC soupravě, aby se hodnota kanálu pro 3 polohový přepínač v režimu FS nastavila tak, aby to NAZA chápala jako FS, tzn. třeba -100% nebo +100%. Když tam bude jenom hold, tak to bude po vypnutí TX držet poslední zvolenou hodnotu a NAZA do FS nepřejde.
