jaký SW do pc se slabým HW?
ddano007
Re: jaký SW do pc se slabým HW?
#16 Příspěvek od ddano007 »
Pajik_CZ píše:.. cekal jsem radu, ne hadku o SSD...
Nie som odbornik na Linux, ale na fsetkych masinach, co doma mame je nejaka verzia Linux Mint. Dovod: chodi to, bez nejakeho nastavovania ( teda akurat Skype som musel v Mint 16 rozdychat podla navodu z netu :D ). Skus si siahnut Linux Mint, spusti to z DVD ( da sa bez instalacie) a uvidis, ci ti to pojde. Ak nie, tak ta to stalo jedno DVD :(
okno
#17 Příspěvek od okno »
Na tom pocitaci co jsi psal musi jet W XP bez problemu. Pokud ti jedou pomalu tak nainstaluj novy system. Windows nejsou delane na delsi zachazeni, idealni je jednou za dva roky system smazat a nahrat znova. Pokud je pocitac pomaly po nove instalaci, tak se jedna o pomaly disk.
V tomto pripade opravdu pomuze SSD. Mam vyzkouseno na zeny netbooku, ktery byl naprosto nepouzitelny diky 5400ot disku i po ciste instalaci. Po instalaci SSD se chod systemu razantne zmenil.
W7 by tvuj PC take zvladnul, zalezi na osboni preferenci, 2GB je plus. S jednim GB bych W7 nedoporucoval.
robotmz_2
#18 Příspěvek od robotmz_2 »
ddano007:
Linux mint som inštaloval na slušný stroj, ale väčšiu sračku som vživote nevidel.
Linux je systém, ktorý podľa mňa musíš nainštalovať úplne holý a nikdy neinštalovať aktualizácie, lebo ja mám rád systém aktuálny, a ten mint mi aktualizácie sosal donekonečna.
Po jeho odstrelení z dual bootu mi to "narušilo" opravný, skrytý 100 MB servisný oddiel pre WIN7.
Za najstabilnejší považujem WIN7 - predvčerom som robil čistý reinstall po 5-tich rokoch ale len preto, lebo mením CMOS baterku tak reku nech je book zase ako nový. A vynechávam nejakých 15-20 softoch, ktoré už nepoužívam...
SWAP súbor sa dá obmedziť, prípadne zakázať.
Ja ho mám nastavený od 200-400 MB, pretože niektoré programy nespustíš, pokiaľ nie je swap zapnutý. /mám ale 4 GB RAM + 1GB dedikovanú NVIDIA/.
Takisto treba upraviť indexovanie, vypnúť automatickú defragmentáciu a vypnúť službu windows defender.
Mal som XP, VISTY, 7-ky, 8-ky.
Za najlepší a najstabilnejší systém považujem práve WIN 7 64bit.
8-ky sú dobré, ale nemajú význam na bezdotykovom monitore.
kouba159
#19 Příspěvek od kouba159 »
zm1 píše:ddano007:
Linux samozřejmě může stahovat aktualizace. a samozřejmě si ho můžeš i rozbít. Jsou různé distribuce s různým způsobem aktualizace.
Linux používám již skoro 10 let a rozstřílel jsem si ho mockrát. Skoro tak často jako Windows 95-98. Výhoda linuxu je v tom že se dá
vše rychle opravit. Čistá instalace linuxu i s nainstalováním všech používaných aplikací a s tím že můžu pokračovat v rozdělané práci mi
trvá tak 20-30minut a to na windows neudělám. Samozřejmě si můžeš udělat obraz disku po instalaci a obnovovat z něho (To můžeš na linux i windows).
Pokud nedáš linuxu šanci a pokud mu nevěnuješ aspoň tolik času co naučení práce s Windows, tak ti to opravdu fungovat nebude.
každá distribuce potřebuje místy trochu přitesat použitému hardwaru. Pokud při výběru hardwaru zohledníš linux tak nebudeš mít problémy.
Jinak mám v práci Windows 8.1 na 96GB SSD disku a mám 19GB volného místa. Doma několik strojů s Archlinuxem.
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
robotmz_2
#20 Příspěvek od robotmz_2 »
No veď práve, ja som bol z toho linuxu sklamaný, rozčarovaný.
Určite je ale problém v prvom rade v tom, že som windowsák a s linuxom takmer neprichádzam do styku, preto som aj volil užívateľsky prívetivý LINUX MINT.
Čo ma ale u 7-čiek prekvapilo, že ich netreba takmer vôbec preinštalovávať. 7-ky si vytvoria skrytý 100 MB oddiel a z toho sa dá pekne obnoviť ich štartovanie bez akejkoľvek straty dát a programov.
Tak, ako sa dokázali "pokaziť" visty, XP-čka a ostatné windowsy, tak 7-ky fakt držia.
A to som skúšal inštalovať všetko možné aj nemožné...
kouba159
#21 Příspěvek od kouba159 »
zm1 píše:No veď práve, ja som bol z toho linuxu sklamaný, rozčarovaný.
Rozčarovaný z Mintu jsem byl také. Ale dal jsem linuxu dost času aby se dokázala projevit jeho síla. Takže to že si jedna distribuce říká přívětivá neznamená že je to pravda :-)
Jaroslav Kuba
zdekar
#22 Příspěvek od zdekar »
zm1 píše:Linux je systém, ktorý podľa mňa musíš nainštalovať úplne holý a nikdy neinštalovať aktualizácie, lebo ja mám rád systém aktuálny, a ten mint mi aktualizácie sosal donekonečna.
A jakou verzi Mintu a desktop jsi nainstaloval?
U windows je to jednoduché, aktuální systémy jsou Visty, Win 7, Win 8 a už nepodporovaná XP. U Linuxu máš desítky dister, ke každému několik možných desktopů. Prostě je to trochu komplikovanější zvolit si to, jak to člověk potřebuje.
Každý distro pak taky má v sobě různou dávku nainstalovaných užitečných programů.
Pokud někdo chce holý systém a "vypiplat" si ho od základu, tak může. pokud někdo chce "hotový" systém a hned ho začít používat, tak taky může... jen je potřeba zvolit vhodné distro.
To že to furt tahalo nějaké aktualizace záleží na tom, jakou verzi jsi zvolil a v jakém stáří ji nainstaloval. Pokud bych teď dal Windows 7 z instalaček (po koupi pc), tak to bude taky stahovat aktualizace do nekonečna (pár GB by to bylo) :)
Ten Mint je myslím na přechod z Windows ideální. Po instalaci jej můžeš hned používat a dlouho než objevíš co to je příkazový terminál (někdo ho ani třeba neobjeví, jelikož spousta věcí jde nastavit přes menu) :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
robotmz_2
#23 Příspěvek od robotmz_2 »
verziu si už nepamätám, bolo to asi 2 roky dozadu.
ddano007
#24 Příspěvek od ddano007 »
zm1 píše:ddano007:
Mnooo, povedal som, ze nie som odbornik na Linux ( jednoducho sa mi v tom nechce vrtat - a to som zazil MSDOS, takze prikazova riadka mi nieco hovori - ale jednoducho OS je pre mna nastroj a nie predmet vrtania.). Mozno pre to don nevrtam, samozrejme aktualizacie instalujem a nic mi nesosa donekonecna. Vsade mam okrem Mint-u aj XPcka ci Win7 ( ofiko) a Mint mi nikdy nic nerozhasil a to som ho vzdy instaloval na masinu s OS. Dokonca som ho niekolkokrat preinstalovaval na vsetkych masinach - ked som chcel prejst na novsi Mint - a ani vtedy nikdy nic nerozhasil.
Cim nechcem povedat, ze je to najsamspica system na svete, ale mne facha a vyhovuje. Ak tebe nefacha a nevyhovuje, moze to byt dane tym, ze:
a, donho nekvalifikovane vrtas
b, nie je s nim tvoj HW v priatelskom vztahu
c, ktovie preco este.
Toz ho nepouzivaj :D
robotmz_2
#25 Příspěvek od robotmz_2 »
príkazová riadka aj mne niečo hovorí, takisto som kedysi programoval v DBASE III+, Foxpro a neskôr trochu Visual FoxPro.
MSDOS som zažil niekoľko rokov...
Inštaloval som MINT ako druhý systém na W7. W7 sa mi rozhasil pri odstrelení MINTU a odstrelení BOOT MANAGERA.
Už to ale neriešme, je pravda že ten MINT som inštaloval na pomerne výkonný book, takže na nejakej starej vražde možno pôjde lepšie...
Prikláňam sa najmä k variante, že som mal nejakú chybnú edíciu alebo ako ten bazmeg nazvať. :lol:
coro
#26 Příspěvek od coro »
Pre Windows odchovaného človeka by som si dovolil napísať že bude asi najrozumnejšie nahrať Xubuntu (a to podľa mňa 12.04 LTS ako asi najnormálnejšiu verziu). Pri nových doskách/čipsetoch sa dá dodatočne nahodiť novšie jadro ako "hardware enablement stack" jednoducho ako nainštalovanie programu.
Najslabšia hračka kde to mám je Asus eepc s nejakým staručkým Atom procesorom.
Pre všetky ostatné možnosti s windows len napíšem, že je somarna zabíjať čas snahou naučiť starého koňa novým trikom, a treba to buď nechať na pokoji dožiť,
Alebo, a to ako rozumnejšia možnosť, je prekonať nostalgiu a zastaralé železo vyhodiť...
Netreba celé, krabicu/zdroj/disky/mechaniky/klávesky a podobne, si môžeš nechať,
stačí si za menej než 100 eur kúpiť najmodernejšie a zároveň najúspornejšie a navyše najlacnejšie "vnútro PC" na trhu - bežne skladom Intel BayTrail doska s procesorom Gigabyte J1800, a k tomu 4G DDR3L pamäť.
Je to prekvapivé že je to 10W pasívne chladený procík a pritom na tom Win8 normálne ide. Samozrejme že to nie je na hry, a pre mňa tiežsamozrejme je aj to že ten linux ala Xubuntu na tom ide lepšie.
Ad príkazový riadok linuxu - prichádza doba že by mohlo byť užitočné naučiť sa aspoň najzákladnejší základ, je iný než DOS ale nie je nenaučiteľný. Dnes je to v každom mobile či smart telke.. (či Apple či Android či XBMC, všetko je to na linuxovom jadre). Ale používať sa to dá aj bez toho..
kouba159
#27 Příspěvek od kouba159 »
coro píše:Netreba celé, krabicu/zdroj/disky/mechaniky/klávesky a podobne, si môžeš nechať,
to dá aj bez toho..
Souhlasím upgrade je fajn, osobně ale nepřipojuji novou desku a procesor a RAM ke starému zdroji.
Zdroj starý 3roky prostě nenechám v novém počítači. Radši si ho vezmu do dílny na hraní.
Jaroslav Kuba
coro
#28 Příspěvek od coro »
Dobrá poznámka, starý zdroj, hotové nešťastie (potom sa človek môže čudovať čo všetko náhodne blbne či nebodaj odíde...).
Navyše, starý zdroj žerie (a hreje), a to úplne zbytočne a prekvapivo dosť.
Napríklad na nejakom 350W "klasickom" Eurocase/Fortrone a NEBODAJ Evolveo, je spotreba tak 55W ak nie 65W, a po prechode na nový aj keď lacný zdroj s ATX 80+ Bronze (účinnosť) a to Seasoniic/EnergyKnight,
ale aby som nehanil tak rovnako aj "Eurocase 350W, ECO+80 ATX-350WA-12-80, APFC, 80+, bulk"
,je spotreba 30-35W. (aj s dvoma 1terabajtovými seagate diskami).
Prekvapivo na Seasonic 350GT čo je 2x drahší a má ATX 80+"Gold", je spotreba 37W čiže vyššia. Možno pri 300W by bol lepší, ale pri 30W čo žerie moderný stroj je to opačne.. "moderný" znamená nejaké lacné pentium ale 22nm, t.j. začína to Intel Haswell G3420.
Možno niektoré iné super účínné malé zdroje by boli ešte lepšie, len mi to za to už nestálo, platiť x násobne viac ako tú dvacku čo stoja seasonic, za pár jednotiek wattu.
ross4435897
#29 Příspěvek od ross4435897 »
zm1 píše:Kde sú tí skalní zastancovia LINUXU? :lol:
Ja by som volil buď XP, alebo špeciálne softvérovo upravené sedmičky "na mieru", 80-90% vecí odrezaných.
Existujú špeciálne programy na takúto úpravu operačného systému, lenže musí to urobiť človek čo vie čo robí....
Kazdy normalni linuxar totiz vi, ze nekomu, kdo polozi takto sofistikovany dotaz, nebude prilis vhodne linux doporucovat ... protoze linux vyzaduje jiste znalosti. 8)
cd .. Ale abych nebyl skarohlid ... tak si treba nainstaluj posledni Ubuntu (tusim ze 12.04 nebo 13neco) a uvidis sam, je to podle me nejropracovanejsi end-user distribuce se skvelou podporou.
olisoft
#30 Příspěvek od olisoft »
Ked to XP funguje dobre az do stiahnutia aktualizacii, tak mas "asi" klasicky problem, ktory MS riesil na XP prednedavnom, aktualizacny proces bol naprd, vytazoval procesor na 100%.
Staci ho odstavit (kedze teraz uz aktualizacie dalsie nebudu) a slape to normalne slusne.
Zpět na „Smetiště“
