jaký SW do pc se slabým HW?
Pajik_CZ
Re: jaký SW do pc se slabým HW?
#31 Příspěvek od Pajik_CZ »
taaaakze.... po par dnech laborovani...
vyzkouseno ubuntu 8.04 - sviznost systemu paradni, v pc fungovalo (temer) vse, a kdybych se nemusel k netu pripojovat pres mobil (coz neumim nastavit) , v PC by zustal i pres ty krizky na svem krku....
ubuntu 13.10 - opet vse fungovalo, dokonce i internet pres mobil bez jakehokoliv nastavovani. Ale tragicky pomale na mem "PC" ... po kliknuti na ikonu cekani i pres 10 vterin .... a to proste nejde.
win 7... nenasel jsem ovladace na grafiku ani desku, takze nefungovalo temer nic tak, jak bych si predstavoval. navic celkem zabrzdene...
takze se vracim na XP SP3, ktere (az na zvuk, ale staci driver k desce) funguji na 100% a po ubuntu 8.04 jdou druhe nejsviznejsi... sice jsem zpatky na zacatku, ale vim, ze uz to lepsi nebude :) a do PC odmitam dal cokoliv investovat, takhle to proste musi stacit... :)
zase jen na zemi...
coro
#32 Příspěvek od coro »
Na Ubuntu je pomalý len Unity, mal si tam ešte nahodiť XFCE4 (alebo radšej použiť rovno celé Xubuntu) a rozdiel by bol jasný na prvý pohľad. Prekvapenie je, že sa prejaví aj pri behu aplikácií aj keď na plochu ani nešaháš ani nevidíš..
S XP je jediný problém, a to že v Mrkvosofte majú vo zvyku všetok bordel napríklad stiahnutý z internetu pri otváraní webu alebo mailu, rovno spustiť - a bez záplat (žiaľ podľa mňa aj so záplatami) je to teda deravé jak sitko a zavíri sa aj keď hneď nepozeráš porno...
A so všetkými záplatami a s antivírom, to bude trochu o inom s tou svižnosťou..
No a swapovanie.. keď nemáš dosť ramky na vypnutie (nepoužívať "virtuálnu pamäť"), bude vrčať diskom ako naschvál. To na Linuxoch nastavíš úplne inak ( http://askubuntu.com/questions/103915/h ... swappiness )
coro
#33 Příspěvek od coro »
olisoft píše:Ked to XP funguje dobre az do stiahnutia aktualizacii, tak mas "asi" klasicky problem, ktory MS riesil na XP prednedavnom, aktualizacny proces bol naprd, vytazoval procesor na 100%.
Staci ho odstavit (kedze teraz uz aktualizacie dalsie nebudu) a slape to normalne slusne.
Dá sa odstaviť ale lepšie sa to vyriešilo postupným doinštalovaním všetkých záplat. Aktualizačný proces väčšinou nezmrzol, len šialene čosi robil cca 3-4 hodiny. V prípade reštartu začal vždy znovu od začiatku.. ale dalo sa tým prejsť, niekedy to dokonca dobehlo za noc aj samo (PC nesmel zaspať..)
zdekar
#34 Příspěvek od zdekar »
Ono s tím Linuxem je to těžký co vybrat. Nejlepší je vždy si stáhnout několik LiveCd různých dister a odzkoušet buď ve VirtualBoxu a nebo napálit na CD nebo USB a nabootovat z toho (to pokud chceš přejít nebo zkusit možnosti).
Na slabý HW je lepší použít něco s desktopem Lxde, Xfce, Mate, Enlightment... je jich víc.
Těch dister je hromada, pokud by si je někdo chtěl vyzkoušet, tak bych doporučil:
- Lubuntu (Lxde) nebo Xubuntu (Xfce)
- Mint (prostředí Mate nebo Xfce)
- Bodhi Linux (prostředí Enlightment)
- Fedora (Lxde, Xfce, Mate)
- Mageia (Gnome)
- PCLinuxOs (Lxde, Mate)
Další prostředí jako KDE a Cinnamon jsou náročnější na systémové prostředky a grafiku.
Mimochodem, nejsem žádný linuxák... jen jsem si něco prošel, když jsem volil
linuxový systém, kterých bych mohl používat pro normální práci a záchranu windows (pokud kleknou). :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
ross4435897
#35 Příspěvek od ross4435897 »
... jestli je Ubuntu pod UNITY pomale, tak zkus Lubuntu, je to distr. pro pomale pocitace
Zpět na „Smetiště“
