Řezání lupínkovkou - technika
Re: Řezání lupínkovkou - technika
Jo s tím tlačením do boku máš pravdu. Zajímavý je, že to pak začne uhýbat na tu stranu kam tlačíš, takže když se snažíš přitlačit aby jsi to srovnal, je to ještě horší
Chce to asi cvik, i když to opěrné kolečko by nebylo marné, ale nemám ho. Taky mám pilu z lídlu
Jánoš Hádár
Lupínková pila nikdy nebude řezat rovně jako cirkulárka. Neřešte a řežte!
[url]http://www.dremeleurope.com/cz/cs/ocs/category/6132/dremel®-moto-saw;jsessionid=DCC1DDE8CE235DC44037664040FC30F0.sl021-vm_1[/url]
tuto mám já, a mohu tedy říct že já řežu rovně
Teda vlastně pilka...
H1N1 píše:tuto mám já, a mohu tedy říct že já řežu rovněTeda vlastně pilka...
Jestli ono to nebude špíš v rukou než v té pilce.
jozefbb
Z casti rukou a zvysok listami , pilim len v kamenoch a ziaden problem, ale su listy, pri ktorych aby sa pililo rovno , preba material posuvat asi pod 5st. Uhlom, inak to rovno nepojde
Měl jsem obdobné problémy - pilka einhell z hobby marketu - rovný řez jsem s tim neudělal a ani jiný (tedy cíleně jiný), koupil jsem proxxon pilky - bylo to o něco lepší, ale spiše furt šlo o pižlaní . Nakonec jsem to použival spiše na hrubé obříznutí a následné dobroušení. Před letošními Vánocemi jsem navštivil výstavu betlému a to mi pripomělo dětství, kdy pantáta mlynař měl ve mlýnici sbírku betlémů , které vycházely kdysi jako příloha novin. Měl to přilepené na překližce a vyřezané lupínkovovou pilkou (pochopitelně ruční
Luplo mi v kouli - na výstavě jsem si koupil retisk takového betlému, v Bauhasu el lupínkovou pilku Dremel a za dva večery byl malý betlém na světě. Zničehonic šly rovné řezy, i drobné křivky - vyřezával jsem i obrysy keřů po lístkách.Pilka krásně vede - nic neutíka - po zkušenostech s einhellem nebe a dudy .
Co jsem tedy poněkud epicky chtěl říci ? Že v mém připadě to nebylo žádnou technikou řezaní či absencí nějakých přípravků - bylo to pouze a jedině hardwarem
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-CECz7xuX_w[/youtube]
JardaRůžička
Já vím, doba se mění... Já ale dosud používám ruční pilku, kterou jsem si koupil před asi 50-ti lety. Pochopitelně ruční - to se dnes moc nenosí. Ale řeže dobře a problémy s ní nejsou...
JardaRůžička píše:Já vím, doba se mění... Já ale dosud používám ruční pilku, kterou jsem si koupil před asi 50-ti lety. Pochopitelně ruční - to se dnes moc nenosí. Ale řeže dobře a problémy s ní nejsou...
Nápodobne.
Asi máme rovnaký typ.
Kamil píše:Já vím, doba se mění... Já ale dosud používám ruční pilku, kterou jsem si koupil před asi 50-ti lety. Pochopitelně ruční - to se dnes moc nenosí. Ale řeže dobře a problémy s ní nejsou.
Nápodobne.
To není nic proti ničemu - v případě blackoutu jste za vodou
JardaRůžička
Tedy abych upřesnil, já jsem si vyzkoušel i tu elektrickou (pořídili ji ve firmě, konkrétně Proxxon), ale od té doby si té svojí vážím ještě víc.
Minulý týden jsem řezal podél 4 ks dvoumetrové smrkové laťky o tloušťce 3 mm.
Taky Paksidem z Lídlu.
Velkou svěrkou jsem si uchytil na stolek vodící laťku, při které jsem dvoumetrovou laťku posouval.
Každý řez trval cca. 20 - 30 minut. Tj. cca. 1,5 mm/s.
Řez byl nádherně rovný.
Plátek originál, našponovaný jak struna. Jde hlavně o to vedení a rychlost.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Že to kroutím rukou nepopírám. Na digitální ruku jsem se zatím nezmohl. Od toho může být ten plátek zkroucený. Udělám pokus a zkusím řezat podle zarážky s novým plátkem.
Jsem hledal ohledně toho křivýho řezání a zjistil jsem, že to v mnoha případech není bug, ale feature.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eSO8uXe2NgY[/youtube]
- thsoft
Nezkoušel někdo dát do motorové lup. pilky kulatý diamantový plátek ?
Mám ho v ruční pilce a zvykl jsem si na to že se mi s tím řeže líp. Nemusím
tolik točit s materálem jsem posunuju ve správném směru.
Tomáš
Tomáš
Ticcino píše:Jsem hledal ohledně toho křivýho řezání a zjistil jsem, že to v mnoha případech není bug, ale feature.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
- JosefSvejk
Vždycky se mrknu, jestli už někdo poradí nebo vysvětlí ten problém s lupínkovou pilkou, a zase prd. Nebylo by od věci změnit název tématu na CNC stroje, aby to nemátlo.
