Graupner HOTT a telemetrie
semi
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#346 Příspěvek od semi »
Udělal jsem 2x update Rx po sobě a potorm reset Rx.
Potom znovu update GPS. Výsledek = GPS stále nehlásí polohu. Asi to budu reklamovat.
DS-14
martin z
#347 Příspěvek od martin z »
pokud existuje ještě někdo kdo taky investoval hříšné peníze do BT modulu (já proto že můj mc-22 hott není schopen sám mluvit), tak vyšla nová verze jejich aplikace pro android mobily
https://play.google.com/store/apps/deta ... ewer&hl=cs
Lark
#348 Příspěvek od Lark »
Ještě bych zkusil znova ten přijímač nabindovat s připojenou GPS. Jinak už mě nic nenapadá.
malcomx
#349 Příspěvek od malcomx »
semi píše:FW mám poslední (33600_Gps_1p10.bin).
posledni FW je 33600_Gps_1a21.bin, ke stazeni zde:
http://www.graupner.de/en/products/1736 ... =downloads
je soucasti baliku
HoTT PC-Software for 33112, 33116 and 33124 (83,02 MB)
a funguje bez problemu
Lark
#350 Příspěvek od Lark »
Tak to je zajímavé. Na souhrnné stránce aktualizací je oficiální verze 33600_Gps_1p10.bin, ale ta verze 1a21 je jen v balíku pro MX-20.
Stejně si ale myslím, že ten problém bude asi v něčem jiném, protože mě zatím chodí všechny verze, které jsem měl (mimo originální, protože nesouhlasila s FW ostatních komponentů).
P.S. Je nějaký popis co je v té verzi nového? Nic jsem nenašel.
semi
#351 Příspěvek od semi »
Lark píše:Ještě bych zkusil znova ten přijímač nabindovat s připojenou GPS. Jinak už mě nic nenapadá.
Zkusím.
malcomx píše: posledni FW je 33600_Gps_1a21.bin, ke stazeni zde:
je soucasti baliku
A ještě nainstaluju tu poslední verzi. Jinak já mám krabičku GPS s černým popisem a všude na obrázkách je s červeným popisem.
DS-14
malcomx
#352 Příspěvek od malcomx »
semi píše:Jinak já mám krabičku GPS s černým popisem a všude na obrázkách je s červeným popisem.
taky mam cernou a funguje bez problemu.
Lark
#353 Příspěvek od Lark »
Taky mám černou se stříbrným popisem Graupner/SJ.
semi
#354 Příspěvek od semi »
Tak jsem nainstaloval 33600_Gps_1a21.bin a nic.
Ale ta verze se mi nezdá, jakou to ukazuje verzi vám. Viz první obrázek vespod
VER: P 1.200
Naposledy upravil(a) semi dne úte 15.04.2014 21:35, celkem upraveno 1 x.
DS-14
Lark
#355 Příspěvek od Lark »
Já tam nechal tu z hlavního seznamu, takže 1p10. V nastaveních ti neporadím, protože já mám MC-20 a ty MZ-xx, takže menu jsou úplně jiná. Zkus ještě projít všechna možná nastavení i v jiných stránkách menu, jestli nemáš něco vypnuté. Jinak nevím.
semi
#356 Příspěvek od semi »
Napsal jsem prodejci. Tak snad poradí.
DS-14
janva9
#357 Příspěvek od janva9 »
Semi
A co se stane, když v nabídce Save>Senzor? změníš NO na YES ?
Updatoval jsi vysílač na V 1.019 ?
Lark
Mě se to zobrazuje na MZ-18 stejně jako na Smartboxu. A to by mělo být stejné jako na obrazovce nastavení telemetrie u vysílačů MX/MC nebo ne? :?
Ground Penetration Tester
Lark
#358 Příspěvek od Lark »
Já myslel, jestli nemá v nějakém jiném menu to zobrazování GPS vypnuté , ale to je asi blbost.
semi
#359 Příspěvek od semi »
janva9 píše:A co se stane, když v nabídce Save>Senzor? změníš NO na YES ?
Tx mám verzi 1.019 (zobrazí se na obrazovce při spuštění).
Save>Senzor? změníš NO na YES ? Nestane se nic, když se přesunu na jiný řádek, skočí tam zase NO.
Lark píše:Já myslel, jestli nemá v nějakém jiném menu to zobrazování GPS vypnuté , ale to je asi blbost.
To mám zapnuté. U senzoru GPS je ON.
DS-14
Lark
#360 Příspěvek od Lark »
semi píše:Save>Senzor? změníš NO na YES ? Nestane se nic, když se přesunu na jiný řádek, skočí tam zase NO.
To je v pořádku. Když to změníš na YES, musíš to ještě potvrdit tlačítkem SET. Jen se uloží změněné parametry senzoru. Ale když to nechodí, nevím jestli to je vhodné, ale není problém to přeuložit po změnách znova :D .
