ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Z čeho napájíš to servo z apm nebo z externího becu? Pokud z apm tak bych předpokládal, že se to neutáhne.
Ved prave ze ho napajam z BECu z reglu mal by zvladnut 4A a nic ine na nom zapojene nie je len servo navyse to robi len ked zapojim telemetriu a apm-ko je tiez napajane BECu z ineho reglu zase.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Tak mi jede MinimOSD, ale zatím trochu kostrbatě....
Koupeno na DX, na HK je stále nedostupný FTDI adaptér, tak jsem to vzal tady v setu. Verze 0.1. Připojím FTDI, spustím ArduCAm OSD config a samá chybová hlášení, prostě ani ťuk. Naštěstí šikovný kamarád a expert na Arduina brzo odhalil špatně zapájený chip na FTDI adaptéru. OSD config už jede, pájím plošky protože 12V nepotřebuji(GoPro) a první připojení podle fotky od Woity, ale jen obraz z kamery jinak nic. Nahrávám Fiemware 2.0 a OSD už jede ale mám nějaké čínské znaky. Update CharSet jde v pohodě jen s FTDI adaptérem, 12V netřeba. OSD jede ale mám samé nulové hodnoty, tak ve tři ráno na dvoře chytám satelity ale nic, koptera je ready ale OSD stále samé nuly. Skouším připojit noťas a pomáhá to, takže pokud si mi má OSD rozjet musím k už připravené koptéře k startu připojit noťas s Mission Plannarem kabelem nebo přes 3DR radio, obojí spolehlivě zabere. Pak už můžu odarmovat, létat, znovu zaarmovat, odarmovat a žádný problém. No noťas se mi na letiště nosit nechce, netušíte kde je chyba? Mám tam verzi 3.1.2.
Ako máte robené monitorovanie napätia na baterke? Dá sa to iba cez ten modul, alebo je možné priviesť niekam(cez delič?) napätie priamo na dosku?
edit: Tak som dal odporový delič 30k+10k na A1 a funguje.
Naposledy upravil(a) logout dne úte 22.04.2014 12:59, celkem upraveno 1 x.
Troiac zkus zkontrolovat vůle na servu, mohlo by to dělat a taková blbá otázka máš v apm nastavený tricopter, pokud by byl quad tak to může taky blbnout, uz se mne to stalo a dělalo to podobné věci, ale nikdy mne nenapadlo odpojit tele. Nic jiného mne nenapadá. Jedině smazat nastavení a znova nahrát vse nastavit.
Nazdár páni.
Tak som včera objednal APM 2,6 s telemetriou 433MHz, OSD, GPS+kompas, Power block. A to všetko za 110€
Tak som zvedavý koľko to bude cestovať
Starú copteru som už zbavil FY-91Q a nachystal pre APM.
Ale popri tom už rozkreslujem do detailov novú quadrocopteru v celkom pre mňa novej koncepcii.
quadcopter "homemade" (650 FY-91Q)
Quad 480 APM2,6
Quad 480 APM2,6
Zdar panove tak dnes ma za sebou panensky let tricopter s APM-kom lieta to krasne.
Lioter- super
RTL-super
Jedine s cim nie som spokojny je to ze pri klesani hlavne pri prudsom sa copter roztrasie ale ked pridam plyn zase sa ustali pripisujem to tomu servu asi nie je uplne s nim nieco v poriadku ale je to uplne nove sevo.
Nema niekto s tymto servom skusenost?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36319
Diki za postrehy a namety.
Lioter- super
RTL-super
troiac píše:Zdar panove tak dnes ma za sebou panensky let tricopter s APM-kom lieta to krasne.
Lioter- super
RTL-super
Tak blahopřeju k úspešnému záletu!
K tomu třesení při klesání:
Tohle dělají i jiné typy kopter (třeba quady), a ty serva nemají. Potřebuješ vyladit PID. Zkoušel jsi "autotuning"?
Naposledy upravil(a) Woita dne úte 22.04.2014 20:29, celkem upraveno 1 x.
Tak tenhle problem mam u quadu taky.klepese tak ze je skoro neovladatelny.Zkousim i klesat v doprednym letu dle doporuceni,ale nic moc.
Nie autotuning som neskusal som s apm-kom novacik kde sa to robi aspon priblizne?
troiac píše:Nie autotuning som neskusal som s apm-kom novacik kde sa to robi aspon priblizne?
Napiš do google APM Autotune.
Princip je ten, že si v APM nakonfiguruješ přepínač na vysílačce (kanál), kterým odstartuješ Autotuning. Koptera potom několik minut létá sama, dělá psí kusy a přitom ladí PID parametry. Ušetří ti to spoustu laborování s nastavováním.
Tak to je super to som ani nevedel ze apm-ko toto vie...
Ked pouzijem prikaz "Save Trim" tak to ulozi co ?
Dik za radu.
Dik za radu.
Naposledy upravil(a) troiac dne úte 22.04.2014 22:29, celkem upraveno 1 x.
To klepání dost omezí fw v regulátorech třeba simonK aj. záleží co tam máš ale jinak je to vlastnost. Je to dáno vzduchem který koptera pod sebe tlačí. Omezit se to dá že třeba klesáš do nějakého směru.
Regle tam mam Afro 30A zo simonom.
