Díky, nějako jsem to popasoval. Ale jakmile utahuješ přední servo nahoře, tak se ti horní držák serv trochu vychyluje (hlavní hřídel se dole posouvá doprava). Spodní šroubek předního serva zase naopak.
Nějaký postup jsem našel tady:
http://www.chilliheli.com/cz_proc-protos!,90.html- je to na Protose 500, ale mělo by to asi být aplikovatelné i na MiniProtose.
Bohužel jsem našel další problém a to již zmiňované kladky.
Jedna kladka (hřídelak + 2 ložiska) je úúúplně v pohodě a hřídelka se dá ložiskama protahovat.
Druhou jsem musel trochu klepnout (jako podložku jsem dal matičku, aby se opřela o vnitřní část ložiska - jak jsi psal). Jde trochu tížeji, ale jakš takš to jde.
Ale třetí kladka - tam opravdu hřídelka nešla jednoduše prostrčit... Když kladkou točím, tak to jde oooopravdu ztuha a cítím každou kupičku v ložisku. Je toto ok? Jelikož se to bude točit hádám desítky tisíc otáček za minutu, tak se docela obávám o životnost toho ložiska...
Nějaké doporučení?
Roman
