DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Marek_Km
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
#526 Příspěvek od Marek_Km »
Jo, sorry, hluboce se omlouvám. Teď jsem to opravil... :oops:
texmur
#527 Příspěvek od texmur »
Marek_Km píše:Jo, sorry, hluboce se omlouvám. Teď jsem to opravil... :oops:
Hlavně aby se ti někdy lipolky uvnitř trochu nenafoukly . to už by jsi je také nemusel vyndat :mrgreen:
gardenroute
#528 Příspěvek od gardenroute »
Dobrá práce Marku, jsem zvědavý na první let a letový čas, já si taky zítra snad konečně zalétám, hlavně aby počasí vyšlo :)
Marek_Km
#529 Příspěvek od Marek_Km »
texmur píše: Hlavně aby se ti někdy lipolky uvnitř trochu nenafoukly . to už by jsi je také nemusel vyndat :mrgreen:
I ty nafouklé projdou, vyzkoušeno. I kdyby se ještě trochu přifoukly, tak je z něj dostanu :)
gardenroute píše:Dobrá práce Marku, jsem zvědavý na první let a letový čas, já si taky zítra snad konečně zalétám, hlavně aby počasí vyšlo :)
Díky Petře. Taky mě zajímá, jak se to bude chovat. Pokud nebudu za plyn moc tahat, neměly by se baterky vůbec nafukovat. Přestože bude hmotnost velká, tak zas z každé tolik proudu nepoleze. Psal jsem něco o 1150 gramech. Pokud přidám další aku, OSD, paralelní kabel, tak vzletovku bude tipuju tak kolem 1350 gramů, což je extrém, ale čistě teoreticky každá aku bude ždímaná jen jako by nesla polovinu hmotnosti, což odpovídá prázdnému Ptákovi + gramů navíc. Plusem k dobru by mělo být to, že to bude blízko těžiště. Samozřejmě s P2 to srovnatelné zdaleka nebude, protože nemám ty lepší motory a kdoví co ještě. Aspoň 10 minut vcelku by mi bohatě stačilo. Pokud ne s těmito aku, tak minimálně s novými by to mělo snad jít.
Dag2B3
#530 Příspěvek od Dag2B3 »
To Hravec
nakonec jsem ten plovák dal dozadu nafurt. Nebyl jsem si jistý s vahou - mám 1250 - počítal jsem s rezervou plováku. Pro jistotu tam dám plováky dva.
off
#531 Příspěvek od off »
Přiznám se, že jsme nakonec WaterBuoy na ptáka nedával, protože dostupné testy nevyšly moc přesvědčivě, v hloubce větší než cca 3 metry se balónek nenafoukne tak, aby měl odpovídající vztlak :-( Zatím to budu řešit asi poněkud neelegantně dvoulitrovou PET flaškou podvěšenou pod Ptákem na provázku.
salamander
#532 Příspěvek od salamander »
Marek_Km
Máš poriadnu výdrž s tou prerábkou bateriek , ale 2x2200 mAh je stále skoro o 1000 mAh menej ako má P2 a ta váha urobí svoje. Baterka na P2 má 365 g a tie dve ju hravo prekročia .
Do tých 10 min to môže vydať, budem zvedavý ako dopadne test, držím Ti palce ... :D
texmur
#533 Příspěvek od texmur »
off píše:Přiznám se, že jsme nakonec WaterBuoy na ptáka nedával, protože dostupné testy nevyšly moc přesvědčivě, v hloubce větší než cca 3 metry se balónek nenafoukne tak, aby měl odpovídající vztlak :-( Zatím to budu řešit asi poněkud neelegantně dvoulitrovou PET flaškou podvěšenou pod Ptákem na provázku.
a nefungovalo by dát např. 2 1/3l pet lahve páskem přidělat podélně k podvozku? Třeba by to i bylo schopné přistát na vodě - nezkoušel to někdo?
dt
#534 Příspěvek od dt »
Je takovy pan jmenem Archimedes a ten rika, ze dve lahve 1/3 litru unesou max. 0,6 kg :)
salamander
#535 Příspěvek od salamander »
Dve pet lahve na podvozok a má s toho katamaran :P
Videl som video kde mal pod motormi nalepené zátky na ktoré keď lietal nad vodou našrauboval 1l pet láhve a sadal s tým na vodu, ale gopročka bola v puzdre aby ju neutopil .
Môže si s tým zaplávať ako s lodičkou, alebo chytať ryby ? :lol:
hravec
#536 Příspěvek od hravec »
Dag2B3 píše:To Hravec
viz výše, budou držáky na nohy, tedy po jednom na každou nohu, kamarád anglán na tom pracuje, budou brzy...
hravec
#537 Příspěvek od hravec »
naopak testováno, a pokud jsou dva plováky - nafouknou se dříve než se P do hloubky více jak tři metry dostane.... takže bych určitě neházel flintu do žita
Marek_Km
#538 Příspěvek od Marek_Km »
salamander píše:Marek_Km
Já vím, já vím. Ale pořád to bude časově jinde, než s unavenou 2,2 Ah aku. Jsem také zvědav. Hlavně by mi pomohlo, kdyby jedna nová aku (až mi nové v týdnu přijdou) podpořila tu druhou starší a tím té slabší tu výdrž prodloužila. Nestudoval jsem, jaké ty dvoubaterkové setupy dávají časy, takže fakt netuším. Tohle jsem chtěl z toho důvodu, že se má dávat zátěž co nejvíc k těžišti koptéry a zbytečně ne dál od něj. Možná by stálo za pokus zkusit ty boční držáky a pak zkusit tohle řešení. Samozřejmě já už ty boční už ani shánět pochopitelně nebudu. Takhle můžu zkombinovat 2x 2,2Ah, nebo 1x 2,2Ah + 1x 1,0Ah a nebo zkusit sehnat a dát větší samostatnou. Pak ještě musím dořešit zajištění baterek v prostoru. Zatím jsem to vyřešil sucháčem přes pootevřená dvířka, časem to upravím.¨
Sám jsem si rozchodil ke své spokojenosti to napájení a propojení gimbalu, kamerky, FPV a OSD. Samostatně jsem to hodil na parapet a ven jsem vystrčil jen GPS čidlo a jakž takž to šlo. Jde asi o nejlevnější OSD s GPS, takže od toho nemůžu čekat kdovíjaké funkce. Třeba to zobrazuje výšku nad mořem a ne nad terénem :roll: a taky to zobrazuje čas, ale stopky chybí. To jsem ale předem věděl. Odpoledne to asi nastřamlám na Ptáka a zítra, pokud bude počasí přát, bych to asi testnul...
dt
#539 Příspěvek od dt »
Marek_Km píše:Hlavně by mi pomohlo, kdyby jedna nová aku (až mi nové v týdnu přijdou) podpořila tu druhou starší a tím té slabší tu výdrž prodloužila.
Kdybys to naprosto nezměrné úsilí věnoval nějaké normální práci, tak sis už mohl vydělat na několik nových a zdravých akumulátorů a nemusl jsi tahat do luftu neproduktivní hmotnost. Já dokážu pochopit, když někdo tráví svým hobby brutální množství času, ale zpravidla ho ti lidé vynaloží účelně. Toto mi přijde jako vyložené plýtvání, nic ve zlém.
Marek_Km
#540 Příspěvek od Marek_Km »
dt píše:Kdybys to naprosto nezměrné úsilí věnoval nějaké normální práci, tak sis už mohl vydělat na několik nových a zdravých akumulátorů a nemusl jsi tahat do luftu neproduktivní hmotnost. Já dokážu pochopit, když někdo tráví svým hobby brutální množství času, ale zpravidla ho ti lidé vynaloží účelně. Toto mi přijde jako vyložené plýtvání, nic ve zlém.
Taky mě to napadlo. No problém. Zůstat v práci a udělat přesčas. Tady o toto ale vůbec nejde. Stejně bych s tou novou samostatnou 2,2 Ah při této hmotnosti plně naloženého Ptáka ZDALEKA nedosáhnul 10 minut v kuse a po pár měsících bych s tím kvůli unavenějším aku zas přestal lítat, protože stačí silnější vítr a ty baterky to žere před očima. O tohle mi šlo. Nebát se toho, že sotva odstartuju, tak po chvilce už abych se vracel a přistál. Ale možná to dělám zbytečně a budu zklamaný.
Jinak tu úpravu za nezměrné úsilí nepovažuju, přestože znovu bych to teda nedělal :lol: Pustil jsem si do sluchátek povzbuzující muziku a šlo to samo :wink:
