Jaky je rozdil mezi Idle1 a Idle2?
Zdravim.
Bylo by mozne mi to neja vystvetlit?Ja startuji a litam na normal ale když chci udelat loping tak si prepnu na idle1 ale naco je idle 2?
Dekuji za vysvetleni.
PS:Co to vlastne jsou ty dve funkce?Nebo kde se o tom dočtu..??
Re: Jaky je rozdil mezi Idle1 a Idle2?
Je to pro ruzne nastaveni otacek v letovem rezimu. Treba v 1 mas 70% a ve 2 100% na krivce. U elektriky jako normal nepotrebujes, protoze tam je pomaly rozbeh otacek je rizen regulatorem. U nitra se pouzival normal pro roztoceni motoru a pak se prepinalo na 1.
Rozdiel v tom moze byt velky alebo aj vobec ziadny. Je to len na tebe, co si tam nastavis.
Proste tam tie rezimy mas, aby si ich mohol vyuzit, ak to potrebujes. Ale nemusis, ak nechces
U elektro heli... vyuzivat NORMAL na lietanie je podla mna blbost. V NORMALe mam motor vypnuty bez ohladu nato, co robim packami. V IDLE1 mam nastavene "nejake" otacky (V-krivka, alebo v pripade GOVERNOR modu je to len rovna vodorovna ciara) a v IDLE2 zase ine otacky (ina krivka). Takze ked chcem letiet, prepnem do IDLE1 alebo IDLE2. Po pristati prepnem zase do NORMAL, cim vypnem motor. Riesit rozbeh pomocou paky kolektivu (co predpokladam, ze mas asi ty) je uplne zbytocne, pretoze regulatory maju vzdy moznost nastavit plynuly rozbeh. A navyse tak hrozi ovela vyssie riziko, ze si omylom buchnes do packy a necakane sa ti roztoci rotor. To fakt nie je nic prijemne
U Nitro heli... NORMAL sluzi na roztocenie rotora (ovladane pakou kolektivu, u nitra je to nutne). Po roztoceni hned prepnem na IDLE1 alebo 2. Tu takisto sluzia na zmenu roznych otacok rotora, ci uz pomocou V-krivky alebo ovladanim GOVERNORu.
Samozrejme, ze prepinanim tychto rezimov sa daju menit aj dalsie nastavenia ako napr. zisk gyra a krivky kolektivu. Ale aj ich nastavenie zalezi len na tebe, ako ti to vyhovuje, resp. ako sa ti dobre lieta
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Ja praveze lietam Normal a motor zapinam-vypinam inou packou (throtle hold-autorotacia) ku ktorej mam pohotovejsi pristup, na Idle 1 mam nastavene maximalne otacky.Je to otazka nastavenia co komu kde vyhovuje.
Robin123 píše:Ja praveze lietam Normal a motor zapinam-vypinam inou packou (throtle hold-autorotacia) ku ktorej mam pohotovejsi pristup, na Idle 1 mam nastavene maximalne otacky.Je to otazka nastavenia co komu kde vyhovuje.
Tak samozrejme aj tak sa to da. Principialne je to to iste, ako som popisoval ja, len ten NORMAL si tak povediac "prekrstil" na IDLE0
Podstatne je len to, NASTAVIT SI TO TAK, AKO TI TO VYHOVUJE.
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Mám už jen elektro a NORMAL jsem totálně zavrhl poté, co jsem to v něm hodil asi dva metry nad zemí na záda a bylo vymalováno.
Ja mam uplne v kazdom letovom rezime kolektiv nakrivkovany tak, aby som vzdy mal rozsah od -12 po +12st (-100-75-50-25-0+25+50+75+100)
Dekuji za tipy a rady.Ale stejne.Zapnu vysilac pripojim baterii a sparuji se.Pritom mam zaplou autorotaci.Posleze vyzkousim serva a vypnu autorotaci.Zapnu si stopky a pri pridavani plynu roztocim vrtulnik a litam.A to je co?Normal let?Kdyz chci udelat loping tak si prepnu prepinac ktery me umozni udelat loping ale abych stim lital normalne jako osmicky tak to mam strach protoze pri pridani plynu vrtulnik klesa a naopak stoupa.Mam stoho gulas tak se nezlobte na me
- petrct
mozností je fakt hodně.
Ja používám Trotle hold na vypnutí motoru tedy případnou autorotaci z letu, křivka kolektivu mám -100+100
Normal mám na roztočení motoru při startu a na přistání. Kolektiv mám u každého letového režimu -100+100
Né na lítání bo z přidáváním a ubíráním tedy +- kolektiv se ti budou měnit otáčky motoru . Je jedno jestli lítáš křivky nebo governor.
Ja preferuji governor ale dá se dobře lítat i na křivky. Ale velké V bych nedělal má to vliv na chování vrtulky.
IDLE 1 a 2 se liší poze v % Trotle třeba normál 45 idle1 65 a idle2 80 rozsah kolektivu mám vždy +100-100 těma otáčkama si heli uděláš agresívnější, rychlejší.... v normálu se nikdy nelítá a už vůbec neakrobatí , je ale vhodný na začátky, kdy se učíš lítat z křížem základy vysení polohy , ale na poletování už vždy požívej idle 1 třeba.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
atrej999 píše:Dekuji za tipy a rady.Ale stejne.Zapnu vysilac pripojim baterii a sparuji se.Pritom mam zaplou autorotaci.Posleze vyzkousim serva a vypnu autorotaci.Zapnu si stopky a pri pridavani plynu roztocim vrtulnik a litam.A to je co?Normal let?Kdyz chci udelat loping tak si prepnu prepinac ktery me umozni udelat loping ale abych stim lital normalne jako osmicky tak to mam strach protoze pri pridani plynu vrtulnik klesa a naopak stoupa.Mam stoho gulas tak se nezlobte na me
Ještě taková blbá otázka jakej máš vrtulník s pevným náběhem listů nebo kelektivním řizením
Na normal se používá když nemáš regl z pomalým rozběhem tak máš nastavenou křivku plynu trotl kurve třeba 0-30-50-70-80
Na Ide 1pak máš třeba 70-70-70-70-70 teda pokuď používaš governor gdyž ne tak 90-80-70-90-80 a ide 2 100-95-90-95-100 a když governor tak 100-100-100-100-100
A křivka kolektivu na normal je 30-40-50-75-100 to abys ho nepřibyl do zemně a na ostatmí režimy 0-25-50-75-100 to je na okrobǎku kdy máš na 50 nulový náběh listů
tak snad to pochopíš
Šikovná věc na kontrolu a porovnání nastavení všech režimů je servo monitor
najdeš v podmenu moderního vysílače. Tuhle funkci používám na mé DX7 a hodně mi to pomáhá nejen u helin.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
Jsem vlastnikem T-Rexe 450 plus dfc rtf.Vysilac je tam futaba t6.Od novoty jsem do toho nesahal jako nastaveni vysilace jen stopky jsem si nastavil.Apropo je to bezpadlo.
- petrct
No nevím odkud jsi, ale nejlépe vyhledat v nejbližším okolí nějakého vrtulníkaře nebo partu vrtulníkařů a on- oni ti poradí a pomůžou z nastavením mnohem víc než tady úvahami. Trex je setový vrtulnik který zná 9 z 10 helinářů
takže tam určitě zasadní problém nebude.
Jak napotvoru T6 nemá servo monitor a už vůbec ne v grafice.
Servo monitor na DX7
Příklad nastavení throttle a pitch curves v grafice
DX7
DX7
