F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
Mám vzadu stříďák... Já nevím, nenapadá mě nic jiného - protože jsem lítal uplně v pohodě. Před tím něž to začalo dávat plný plyn to párkrát vynechalo ale pak to zase naběhlo po klepnutí do kniplu otáčení ale teďka když to roztočí nereaguje na nic... přidám plyn třeba na 10% a zadní motor má takové točky, že by ti vrtulka usekla prst.
Jestliže ti vrtulník stojí na zemi nehnutě, přidáš trochu plynu, zadní vrtulka se rozběhne do stále stupňujících otáček tak potom gyro tyto otáčky neovládá - je v háji.
To je presne popis meho problemu... A nikde jsem s tim neslahnul, podelalo se to za letu...
Endy píše:To je presne popis meho problemu... A nikde jsem s tim neslahnul, podelalo se to za letu...
Takze kdyz zase uberes plyn na 0 tak se aspon zastavi? To potom gyro ...
Jo, když uberu zastaví se to...
MJX F 45 (F 645) prosím o radu (návod) k vysilači.
Zdravim,
dostal jsem funkční elektroniku z tohoto vrtulníku a rád bych si pohrál s nastavením vysilače, ale nemám návod k té soupravě.
Nechci to použít do vrtulníku, ale do nějakého jiného modelu, kde využiji jen regulátor a serva.
Byl by někdo tak laskav a pujčil mi návod, anebo oskenoval jen stránku - dvě, co se týká nastavení vysilače. Gyro není a nebude, takže jen to zákl. nastavení modu a pod.
Děkuji za pochopení - Čermák (Praha) cermakel@centrum.cz
Manuál si stáhni tady
http://www.ulozto.sk/xaPxijz/mjx-f45-f645-one2one-pdf
Aurora 9+letadla
to postylion - díky, to sem potřeboval, už to mám v tisku
pozdravujem, mam doma:
motorcek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11884 + pastorok: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11204
a
motorcek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11881 +
pastorok: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11197
moj problem je ze v oboch pripadoch nie som schopny cervika nasadit do toho pastorku, jednoducho ho zavit nechyti lebo mu prekaza hriadel motora, ako ste riesili tuto situaciu? Mali ste tento problem alebo je problem iba v mojich rukach?
Dakujem
a
Dakujem
Ta EH200/4100 ot. ti s pastorkem 9 z moc létat nebude, potřebuje 11 z, na ADH 300 je 10 z akorát. Červíky jsou nepoužitelné, pastorky musíš lepit Loktitem, ale pozor na přesné ustavení, po několika vteřinách s nimi nehneš. Červíkům pomůže navléci je na imbus klíček a obrousit ten kůžílek až po závit, pak si sednou, ale závit je krátký a stejně se ti neudrží, jsou tam na hřídeli moc velké kroutící momenty a budou ti padat. Pokud jsi nedopatřením, jako se to stávalo, dostal EH 200/5000 ot,
bude ti na 9-10 z létat perfektně, je mnohem vhodnější.
Dakujem Itale za cenne rady. Vedel by si mi este prosim poradit ktory presne typ Loktitu pouzit? Mam doma na istenie skrutiek ale ten vhodny zrejme nebude.
Bohužel to číslo nevím, používám ty malé tubičky, co dává MPJET do sáčků k pastorkům za 25 Kč. Vydrží na dost lepení, pokud v ní necháš špendlík.
Naposledy upravil(a) Ital dne sob 10.05.2014 18:19, celkem upraveno 1 x.
Tady jsem ti ho našel, píší, že je to ekvivalent 680. Loctitu.
http://translate.google.cz/translate?u= ... 1&ie=utf-8
Ital píše:Tady jsem ti ho našel, píší, že je to ekvivalent 680. Loctitu.
Dakujem za rady pane
Zdravim vsechny,
vcera mi konecne prisla kamerka na F45. Vsechno fungovalo v pohode.. jen nevim proc se mi vzdy video rozdelilo do spousty kratkych, kolikrat ani vterinovych videii. A dnes při sestupu z výšky odhadem okolo 200m najednou vrtulnik asi tak po 4 minutach letu, priblizne v 50 metrech zacal ztracet výkon az se oba rotory zastavily úplně a vrtulnik šel asi z 30m po cumaku do travy..
. Asi nema cenu opravovat (Deska, ocas, rotorova hlava, spodni plast a kabina v haji). Vše bylo ještě originál, mohly mít výpadky nahrávání vliv na to co se stalo? Konec letu a pád už nebyl nahraný vůbec. Nahrávalo by to na vybitou baterii, ale je divný, že by tak rychle klekla úplně a nebyla schopna vůbec točit rotorem, navíc se nabila asi po hodine a pul, z toho usuzuji, ze baterka vybitá nebyla. A motory, jak hlavní, tak zadní vyrovnávací, oba fungují zdánlivě normálně. Mohlo se za letu podělat něco přímo na desce..?
Prilozene video je z toho posledního tragického letu..
je to poskladanych celkem 23 videii za sebe, Nenahravalo to v kuse, ale nekdy proste plynule zacalo nove video a nekdy tam kusy letu chybí)
https://www.youtube.com/watch?v=lKJX4D9 ... e=youtu.be
