má vliv umístění silových kabelů na řídící jednotku?
seltino
#1 Příspěvek od seltino »
Může toto umístění silových kabelů nějak ovlivnit chování řídící jednotky? Jednotka je umístěná na cuprexitové destičce, kdy spodní strana je vodivá, je tam přivedeno napětí z pohonné baterie (6s) a z ní pak za pomoci konektoru rozvedeno do jednotlivých ESC a BECU z kterého je Naza napájena. Vrchní část desky nijak vodivá není. Děkuji za odpověď. Místa moc ve Sky Hero Spy není a tak není moc na výběr.
honzaop
Re: má vliv umístění silových kabelů na řídící jednotku?
#2 Příspěvek od honzaop »
Mám takový pocit, že to bude silně negativně ovlivňovat funkci magnetometru...
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
MishoIV
#3 Příspěvek od MishoIV »
Tak sa mi zdá, že magnetometer nie je priamo v naze ale v gps. Ale nie som si istý lebo nazu nevlastním.
seltino
#4 Příspěvek od seltino »
kompas je v GPS modulu a ten je umístěn v dostatečné vzdálenosti mimo tuhle desku a NAZU. Nic jinéhé by to dle mého názoru nemělo ovlivňovat.
honzaop
#5 Příspěvek od honzaop »
seltino píše:kompas je v GPS modulu a ten je umístěn v dostatečné vzdálenosti mimo tuhle desku a NAZU. Nic jinéhé by to dle mého názoru nemělo ovlivňovat.
V tom případě musím provést korekci svého příspěvku :) a nemělo by tam být nic, co by to ovlivňovalo, pokud bude kompas "daleko" od těchto rozvodů.
OK2BUH
#6 Příspěvek od OK2BUH »
Obávám se, že při této vzdálenosti plusů a mínusů to bude ovlivňovat i magnetometry dalších koptér letících poblíž. :D
seltino
#7 Příspěvek od seltino »
OK2BUH píše:Obávám se, že při této vzdálenosti plusů a mínusů to bude ovlivňovat i magnetometry dalších koptér letících poblíž. :D
Kravina :) 5cm se ti zdá málo to asi ne.....
Navíc originál kabel co tam je je 7v1 pro plus a mínus a ty jsou hned u sebe. Ale jako vtípek dobrý :)
OK2BUH
#8 Příspěvek od OK2BUH »
No právě, že to je daleko od sebe. Koptéry letíci okolo to samozřejmě neovlivní ale tobě ani to tykadlo nepomůže. Když tam prohučí 50 Ampér, tak při té vzdálenosti drátů to pohne kompasem metr daleko. Vodiče musí být co nejblíž od sebe, pouze tak se magnetické pole opačných proudů vyruší. Odstínit to ničím nejde, to by musel být silný železný plech a ten tam určitě nechceš.
seltino
#9 Příspěvek od seltino »
ony teoreticky jsou od sebe jen 5mm, jelikož jsou konektory silových kabelů napájeny na cuprexitovou desku,která je zespodu přerušena mezi + a - 5mm pásem bez vodivé vrstvy
každopádně nevidím rozdíl mezi mou deskou a těmi kabely..
OK2BUH
#10 Příspěvek od OK2BUH »
Tam jde spíš o to tahání kabelů. Ke každému reglu táhni červený a černý. Ty musí být přesně stejně dlouhé a nikde se nesmí ani kousek vzdálit od sebe. Nejlepší je ty dvojice zkroutit nebo aspoň posvazovat k sobě kousky bužírek. Pouze tak se magnetické pole vyruší. U toho plošňáku se ti bohužel vzdálí, ale když máš magnetometr daleko, tak by to snad nemuselo vadit.
seltino
#11 Příspěvek od seltino »
mám to takhle, vzhledem k tomu že jsem udělal desku, která má na jedné straně plusové konektory a na druhé minusové konektory je nemožné udělat stejnou délku kabelů u každého ESC. Hold to budu muset risknout a doufat že to ten kompas rušit nebude, když tak prodloužím stožár kompasu.
jaké mohou být následky rušení kompasu?
V normálním modu kdy se kompas nepoužívá by to na let nemělo mít vliv, ale v modu Atti mode, GPS atti mode?
Heli
#12 Příspěvek od Heli »
Kdyz dojde k problemu s kompasem ( zarušení ) v Atti Gps je to neovladatelné a pokud neresetuješ Nazu přes manualni mod jde copter z velkou pravděpodobností k zemi v horším případě může i ulétnout.
OK2BUH
#13 Příspěvek od OK2BUH »
Nejhorší to máš u toho středního ramene, tam ty červené a černé tvoří obrovský závit. Zkus to aspoň tam stáhnout k sobě. Pokud je chyba kompasu malá, tak to dělá jen to, že se RTH nevrací po přímce ale po oblouku. Pokud je velká, tak to může uletět.
seltino
#14 Příspěvek od seltino »
dik moc. chapu to sprave ze poslat k temi stylem pretoceni na bok a sup dolu nehrozi? hrozi "jen" to ulitnuti, ale tomu jde zabranit prepnutim za letu na manualni rezim ovladani?
ty kabely tam tedy jeste pokutim ;-)
seltino
#15 Příspěvek od seltino »
Tak dnes zalítnuto i v tom extrémním větru a zimě. Vše funguje jak má, GPS i kompas :)
