FrSky telemetria
Re: FrSky telemetria
Na to se musis prihlasit mezi vyvojare Frsky a pak ti je umoznen pristup k informacim
Jan Janekx Urbanek
anastazius
není tu někde nějaký vývojář FrSky, který by byl ochoten se podělit o informace o protokolu smart portu?
Je ale nechce si to rozhazet s Frsky takze si myslim ze je to zbytecne a kontaktuj naprimo Frsky
Jan Janekx Urbanek
Byt vyvojarem FrSky? Proc? Minimalne zakladni informace nejsou tajne.
www.frsky-rc.com/download/down.php?id=126
Dalsi informace ziskas byt v developer union jakysi jejich program pro podporu vyvojaru odkaz co jsi sem dal je stary hub protokol a ne smart port
Jan Janekx Urbanek
- ddano007
Chlapci, umoznuje nove XJT/Taranis s X8R obojsmernu seriovu komunikaciu TX <-> RX ? Mam v TG9x DJT + D8R prijimace a tam ide seriova linka len RX -> TX. Ale keby sa dalo posielat data aj z TX do RX, tak by sa to obcas zislo...
Jj pomoci smartport uart prevodniku. http://rcstudio.cz/prislusenstvi/30-sma ... odnik.html
Co na nej posles vyleze na druhe strane a naopak
Jan Janekx Urbanek
Puvodni tazatel koupil prijmac "D8R-II plus" a ten nema smartport ale prave ten "stary" protokol pres seriovou linku.
Takze jsem se nechal zmast a prehlednul ze uz je rec o X8R
anastazius píše:není tu někde nějaký vývojář FrSky, který by byl ochoten se podělit o informace o protokolu smart portu?
Reagoval jsem na toto...
Jan Janekx Urbanek
- ddano007
janekx píše:Jj pomoci smartport uart ... Co na nej posles vyleze na druhe strane a naopak
Diky. Hoci - dat skoro 20E za prevodnik... to uz skor pockam, kym ktosi zverejni popis toho smartprotokolu, aj tak tam mam procak, moze dekodovat
anastazius
Ono to půjde i bez vývojářů. Smartport rotokol je jednodratova sběrnice o napětí 3,3V. Je to něco podobného jako K sběrnice u automobilů používána koncernem VW a škoda. Popis komunikace se da částečné odvodit z programu opentx pro taranis. Ve zdrojovém kódu jsou konstanty hlaviček pro starý protokol sbus a novy protokol smartport. Já jsem u me x9r přešel z opentx na open9x kvůli protokolu pxx. Až to budu zkoušet tak se podivam na průběhy a zkusim něco z komunikace. Protože nejsem ani vývojář a ani prodejce co zjistim řeknu.
Tady jsou nějaké užitečné informace.
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=5393
www.opentx.cz
anastazius
ddano007 píše:Diky. Hoci - dat skoro 20E za prevodnik... to uz skor pockam, kym ktosi zverejni popis toho smartprotokolu, aj tak tam mam procak, moze dekodovat
zkus se podívat na tohle
X8R2Analog převodník dvou kladných napětí na SmartPort X8R
v projektu je zapojení a program
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2032724
součástky jsem objednal cca 30,-Kč vyzkouším na bastl
Náhodou jsem přišel na tuto informaci - UniSens-E podporuje nyní i telemetrii FrSky; možná by to mohlo někoho zajímat...
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18
Našel jsem manuál: http://www.f5b.co.uk/uploads/2/5/8/0/25 ... _v1.07.pdf
a vypadá to opravdu dobře. Všechno v jedné malé krabičce. Mám teď ve větroni Frsky Vario a FAS100 a díky tlustým drátům a konektorům se to tam sotva vejde. A to bych rád ještě FLVSS pro přijímačovou baterii. Ale to už fakt není kam dát...
