Video brýle na FPV
jendabek
Re: Video brýle na FPV
#316 Příspěvek od jendabek »
Anebo si pořídit ty Eco Goggles, které dojem z brýlí obstojně napodobí a po umístění na stativ nebo vysílačku je možné snadno odstoupit a koukat mimo obraz (zároveň výhoda brýlí i monitoru) ... navíc je to o dost levnější.
Nosit to ale na kebuli tak pohodlné asi není :-)
Ardarel
#317 Příspěvek od Ardarel »
Můj aktuální plán je zkusit další testovací let k večeru nebo při zatažené obloze. Mimochodem jakou máte odezvu obrazu?. Co jsem tak nějak měřil tak mam kolem 20ms a zdá se mi to celkem dost. Měřil jsem to teda tak, že jsem na monitoru spustil stopky a kamerou se na ně díval vyfotil a porovnal rozdíl času.
OK2BUH
#318 Příspěvek od OK2BUH »
20 ms by nebylo tak nejhorší, ale nespletl ses? Já bych ten notebook s easycapem tipoval tak na 200 ms a s tím už se moc lítat nedá.
jendabek
#319 Příspěvek od jendabek »
Měl jsem to dokonce přes EasyCap na starém netbooku Samsung NC10 a přes VirtualDub při současném nahrávání do Motion JPEG byla odezva minimální ... ale určitě víc než 10ms (10ms je podle mě neznatelná odezva), ale u EasyStara a podobných poletuch to myslím není žádný problém. U vrtochů a různých stíhaček už by to ale problém být mohl.
Každopádně použitelné to bylo, jen jsem měl celou dobu strach, že se něco pokazí v systému (spadne VirtualDub, EasyCap, Windows...) a moc jsem si to kvůli tomu nikdy neužil ... instaloval jsem kvůli tomu MicroXP, abych omezil počet procesů na pozadí a byl klidnější, ale stejně jsem to raději vyřešil výrobou těch Eco brýlí, které jsou prostě lepší po všech stránkách.
Ardarel
#320 Příspěvek od Ardarel »
Tak jsem se opravdu spletl odezva je větší.
jendabek
#321 Příspěvek od jendabek »
A s čím budeš létat? 250ms pořád není nic hrozného, pokud nechceš dělat nízké průlety v rychlosti...
OK2BUH
#322 Příspěvek od OK2BUH »
Pokud poletíš rychlostí 50 km/hod, tak za 250 ms uletíš 3,5m. Na poli to vadit nebude, ale v lese mezi stromy si moc nepolítáš. :)
jendabek
#323 Příspěvek od jendabek »
Vždyť říkám ... záleží, jaké FPV chce provozovat ... např. s EasyStarem nebo Skywalkerem si mezi stromy nepolítá tak jako tak...
EasyCap bych každopádně doporučil jen na vyzkoušení, případně pro další osobu, která chce sledovat FPV, ale ne řídit (kromě odezvy tam jsou hlavně rizika výpadku).
Ardarel
#324 Příspěvek od Ardarel »
Létám s quadrocopterou
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Nyc76rBH2uc[/youtube]
jendabek
#325 Příspěvek od jendabek »
Tak pak je to jasné - pokud nechceš utrácet, tak displej 5" displej z eBay
http://www.ebay.com/itm/5-High-Resoluti ... 4179331062
a k tomu Eco Goggles
http://www.flyingwings.co.uk/index.php? ... uct_id=411 (nebo si to vyrobíš sám)
a pokud je peněz dost, tak brýle typu FatShark či velký displej se stíněním...
Menší odezvu z EasyCapu podle mě nedostaneš.
Za sebe doporučuju Eco Goggles (jednoduchost, možnost přizpůsobení a způsobu použití, desetinová cena).
Ardarel
#326 Příspěvek od Ardarel »
je ten displej bez modré obrazovky?
jendabek
#327 Příspěvek od jendabek »
Bluescreen zobrazuje až při úplné ztrátě signálu, jinak zrní. Z bluescreenu přechází zpět do obrazu okamžitě, viz.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 95HQ#t=123
Přikládám můj téměř finální bastl (chce to vymyslet nějaké chytré uchycení na vysílačku) :))
Ale jinak jsem s tímto konceptem spokojený, s létáním přes EasyCap a mžourání na displej se to nedá srovnat.
Ardarel
#328 Příspěvek od Ardarel »
Tak jsem doma našel starší přenosnou TV, která má video vstup. Odezvu má minimální, ale stačí minimální sluníčko a není poznat jestli je zaplá jak je displej nečitelný. Zkusím na to udělat nějaký ten kryt aby tam byla tma :-)
ST
#329 Příspěvek od ST »
Může někdo na 100% říci, že ten monitor z e-bay má opravdu to deklarované rozlišení, tedy 800x480 ?
jendabek
#330 Příspěvek od jendabek »
