Stavba Y650 Scorpion Glass Fiber Multi-Rotor
Dobrý den.
Rád bych se zeptal, zda už někdo stavěl tuto multicoptéru :
http://www.emotors.cz/multikoptery-a-pr ... 22801.html
Já létám trošku letadla a vrtulník, s coptery nemám žádné zkušenosti, ale docela se mi líbí.
Uvažuji, zda se do stavby pustit, či ne.
Rád bych nějaké postřehy ze stavby ( kvalita stavebnice, osazení, záludnosti ).
Předem děkuji za rady.
Doufám, že už k tomuto stroji není vlákno.
Pokud ano, omlouvám se, nenašel jsem ho.
Re: Stavba Y650 Scorpion Glass Fiber Multi-Rotor
taky plánuju postavit tuhletu potvoru. Jsem ve fázi, kdy mám sestavený rám a nakoupené veškeré vybavení a před sebou cca rok povinností, kdy se ke kompletaci nedostanu:(
Čili - zkušeností moc není. Dal bych pozor na to, odkud rám kupuješ, dá se koupit levnější a lehčí rám z plastu, kterej se prý nepřijatelně kroutí a nic nevydrží nebo naprosto totožný rám (podle fotek) ze sklolaminátu. Já nakoupil v HC - stavebnice je v naprosto perfektní kvalitě, všechno sedí jako prdel v gatích a je to opravdu neskutečně pevné. (ale po ráně se to nejspíš bude lámat) Bohužel hmotnost je cca 600g, což je rána, oproti inzerovaným 400.
Mám k tomu komplet APM 2.5, zelené Sunnysky 2216 800KV z buddyrc, Gemfam 10x5, Afro slim 20A, gimbal z rctimer, 4článek 4Ah. Tohle ale jako radu neber, nikdy jsem nic podobnýho nezkonstruoval, tak sám nevím, jestli to společně bude fungovat:D Možná bych to jako komplet prodal, kdybys měl zájem, bohužel na to nemám čas a akorát mi to rve srdce:)
Díky za první poznatky.
Zatím pouze zvažuji, zda do toho půjdu
Doufám, že se ještě někdo ozve
Měl jsem ji ,lital jsem ji a bylo to v pohodě. Hlavně obrovská výhoda je to že ve vzduchu je dobře vidět a díky ocasu se dá dobře orientovat. Sklápěcí ramena jsou taktéž obrovskou výhodou pro transport. Motory jsem tam měl RCTimer,regly Plushe, elektroniku Rabbit ale dnes bych použil raději Nazu
kdyžtak mám všechny díly obkreslené na papír;) Prvně jsem to skenoval, ale vyšel z toho paskvil, protože je to z 3mm materiálu a skener snímá trochu zboku..
Nikdo další nemá zkušenosti?
Případně vyzkoušené a osvědčené osazení vítáno.
Děkuji
Děkuji
Ahoj já už s ním nějakou dobu lítám a je to parádní stroj. Hlavně je to dobře vidět, díky tomu ocasu.
Mám tam Nazu M-Lite, motory NTM 2836/750kv, regly Multistar 30A flešlý, vrtule 11x4,7, lítám na 4s.
Gimbal původně na GoPro.
Neber to jako návod, ale takhle mi to lítá slušně
Není to koupená stavebnice, celé sem si to podle fotek nakreslil a ručně vyřezal z laminátu, takže tam určitě budou odchylky, ale velikost sem snad zachoval. Tady je video, tak se kdyžtak mrkni, https://www.youtube.com/watch?v=ilbN2YwnFIk
je jich tam víc. Pokud něco, tak pomůžu, když to budu vědět
Scorpion Y650 - APM, Quadcopter 860X APM, T-rex 450 SEV2, OctocopterX8 APM vlastní výroby, Taranis E
Děkuji za reakci.
Koukl jsem na videa, máte to pěkné - i noční osvětlení
Pokud se do stavby pustím, budu rád za pomoc a rady.
Děkuji
Děkuji
To není problém, když budu moct pomůžu, stačí napsat. A koukal sem, že nejsme od sebe ani moc daleko, kdyby bylo potřeba.
Lítání večer mě baví. Mám osvětlené všechny coptry.
Naposledy upravil(a) Seky dne ned 18.05.2014 21:10, celkem upraveno 1 x.
Také jsem koukal
Děkuji
Děkuji
Zdravím,
měl bych dotaz k tomuto rámu. Uvažuji o jeho stavbě a v šuplíku se mi válí motory Turnigy D2822/14. Budou na tenhle rám stačit a jaké by k nim byly ideální vrtule při požadavku nesení GoPro...
Díky
Díky
Ahoj
Tyto motory mají 1450kv to je už dost, já bych je tam nedal. První motory ,které jsem použil byly Turnigy L2215J-900kv/200W s vrtulema 10x4,5 a lítalo to slušně. Pak sem ho začal nakládat ,tak sem motory měnil.
V čem bude jejich problém, proč by jsi je tam nedal?
Pro stabilitu je lepší míň otáček a větší vrtule. Na tyhle motory budeš mít tak 8 palců vrtule, to je dost málo. Mám coptra Vtail a tam mám motory 1300 ot/volt ,vrtule 8x4,5 a je to pěkný šídlo. Na scorpiona sem dal motory 750 ot/volt ,vrtule 11x4,7 , je krásně stabilní.
Jasný, takže mít míň otáček / volt a tím pádem můžu použít větší vrtule a bude to celkově stabilnějsí, klidnější.
Díky...
Díky...
