Pomoc pri prvnim nastaveni
Re: Pomoc pri prvnim nastaveni
Ssendy, jo, v pořádku. Učený z nebe nespadl. Ale z těch příspěvků to vypadá, že nastudovanou problematiku nemáš. Ale vydal ses správnou cestou a to ti chválím. Nejsi od Liberce? Mohl bych ti píchnout osobně.
Pokud ne, pošli mi tvůj mail na SZ. Pomůžu ti se zprovozněním krok po kroku.
Viď video. Je tam aj postup kalibrácie regulátorov.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oNFPQ4Psjg8[/youtube]
Osobně jsem podobne veci resil nedavno, kdyz jsem dokoncil copteru. Podle ceskeho navodu a internetu to slo paradne. Na nicem jsem se prakticky nezasekl.
1.Nainstaluj desku šipkou tam, kam chces letat ( proste predek definujes deskou, na to nezapomen)
2.V desce nastav spravne pocet ramen a X. Radeji vse prekontroluj
3.Vsechno pozapojuj a sparuj prijimac s vysilackou, jinak nic nenastavis
4. sundej vrtule, jinak te to bude poprve jiste bolet
5. nakalibruj senzory desky podle návodu (rovinnost)
6. zapni vysílač, páku plynu přesun na maximum, zmáckni tlacitka 1 a 4 a nekoho popros, aby desku pripojil k baterii. Ozve se pípnutí a pak presun páku plynu dolu. Cekej na dalsí pípnutí.
7. bez vrtulí prekontroluj nastaveni vysilace na monitoru v desce, vsechny páky musejí vyvolat nejakou odezvu
8. podle návodu si nastav failsafe (doporucuju na zacátek) nejlepsi je si navolit tlacitko/prepinac na vysilacce, aby jsi ho mohl vypinat a pak zapinat, kdyz se dostanes do potizi
9. zapni motory bez vrtuli a pridavej plyn... vse musi byt klidne a bez rozdilneho chovani motoru
10. zvedni copteru a zkousej s ni ruzne hybat... motory musi reagovat na kazdy pohyb
11. zapoj vrtule, jdi nekam ven, zvedni copteru nad hlavu, zapni ji, pridej plyn a drz ji... ve vodorovne poloze by se nemela nejak kymacet, naklanet atd... pridavej plyn a neustale ji drz, bude hodne silna, ale nemela by nejak prepadavat
12. zapni plyn na male otacky a hybej ovladacem do vsech smeru... coptera by se mela podle toho naklánet, reagovat spravne... pokud reaguje obracene, prehod to na vysilaci nebov desce
13. pak uz staci nicit jednu vrtuli za druhou
Osobne jsem copteru nikam neprivazoval, nemel jsem zadny kriz atd... zkus ji idealne na poli, kde uz je docela vysoke obili. Nebudes tak riskovat zniceni... startuj bud z ruky, kdy nebudou vznikat turbulence nebo ze zeme rychlejsim startem alespon do metru vysky... pokud budes zkouset ze zacatku plynule vzletnuti, tak budes menit vrtule hodne casto... Neletej moc vysoko, tato deska neni z nejlepsich a dostat copteru dolu muze byt pro novacka hodne obtizne... Neletej prvni zalety ve vetru... i maly vitr te muze rozhodit.. zaroven letej jenom dopredu, dozadu, do stran... netoc se na miste, jinak to znicis... No a az budes umet letat, tak tu desku posli do sveta a kup NAZU.. poletani je na uplne jine urovni
duruz píše:
Mam vse nastavene,ale tenhle bod se mi nedari.Udelam to presne podle toho jak popisujes.Pipne jako kdyz zapojis desku.Pak se roztocej motory a uz se zadnej zvuk nekona.
EasyCopter V4 COLIBRI(minulost) :) Hubsan X4 H107L a SK450
zkus prvne naprogramovat regulatory zvlast... postupne kazdy a jen pripojeny k prijimaci a zdroji.. nepripojuj desku. Uz si to moc dobre nepamatuju, ale nejsem si uplne jisty, zda se mi motory pri nastaveni tocily. Myslim si, ze ne. Neco asi delas spatne.
Deska vypnuta, vysilac zapnuty a plyn na plnej kotel... stisknes 1. a 4. tlacitko na desce, a zasunes baterku.. pak cekas... ozve se 2xPip...stale drzis a jen presunes paku plynu na minimum... pipne to cca 3x... pak pustis, vypnes, zapnes a prekontrolujes... motory by se ti nemely spustit, jestli ano, tak je deska odalarmovana.
duruz píše:Deska vypnuta, vysilac zapnuty a plyn na plnej kotel... stisknes 1. a 4. tlacitko na desce, a zasunes baterku.. pak cekas... ozve se 2xPip...stale drzis a jen presunes paku plynu na minimum... pipne to cca 3x... pak pustis, vypnes, zapnes a prekontrolujes... motory by se ti nemely spustit, jestli ano, tak je deska odalarmovana.
Presne takhle to delam a motory se po zapipani roztoci pri tom drzeni 1 a 4.A deska neni odalarmovana neni protoze pri kazdem spusteni musim odarmovat.
Zapni vysielač, pripoj napájanie k doske, prejdi do menu dosky, nalistuj si receiver test a sleduj, čo píše kanál plynu pri pohybe kniplom. V dolnej polohe má byť idle, v hornej polohe full. Ak je to naopak, reverzuj plyn vo vysielači.
Je to tak jak pises.Dole plyn idle a nahore 94 full.Jinak mam vse na nule a reverzy uz prehazene aby to reagovalo dobre a ne naopak.
- JosefSvejk
Zkus si před kalibrací dát trim plynu úplně dolů. Já to musím na mojí vysílačce u některých regulátorů udělat, aby mi vůbec "naskočily".
A jaký máš ve vysílačce nastavený model?
Mam nastavenej Acro na vysilacce
Tých 94 je trochu málo. Skús posunúť trim plynu smerom hore. Nedávno som mal podobný problém s kalibráciou jedného regulátora. Podarilo sa to až po posunutí trimu plynu nahor.
uz jsi to nejak vyresil? Pokud ne, natoc postup, jak to delas. klidne jen na mobil.
Cau.Zatim sem to neresil.Jsem odjetej za praci.Jak dojedu tak to urcite budu resit.Zkusim jeste kontaktovat jednoho kluka od nas co je blazen do rc modelu vcetne kopter.A lita i s tou KK deskou tak pak dam urcite vedet jak sem dopadl.
Cau vsem.Takze Dneska byl uspesny prvni let.Diky vsem za rady.Nemam tedka moc casu takze prvni let se trosku protahl.Resil sem to s modelarem z km.Doladil my nastaveni a vse probehlo uspesne.
Tak gratulace. Ať se daří i dál.
