Multiplex FunCub
- danidani
Re: Multiplex FunCub
Za 10 USD jsem na ni narazil tu: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBVYD&P=7
Nechce nekdo penova mekka kola na ocas ci origo ocasni kolo? Viz sekce prodej. Predni velky kola jsem uz prodal
Válí se mi doma tenhle motor http://rcmodelaircraft.com.au/outrunner ... 100-plane/
a 40A regl http://www.rctimer.com/product_850.html bude to stačit do funcuba ?
- TGY 9X- RCF YAK-55 (dead)- RCF Edge 540T HotRed- HK Q450 (Quad)
poletí to, ale raději bych dal 3536-ku
3536 1050kv a budes chtochtat blahem
kdyz to mas doma tak to tam dej. poleti to v pohode.
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
Maketové létání s FunCubem
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6mv-w0Skh7c[/youtube]
moc pekny. taky to chcu tak umet
, funcuba mam postavenyho uz dyl,ale letel sem s nim jenom 4x:(, nastesti uspesny vzlet i pristani, ale moc me nepreje pocasi a kdyz jo tak do toho vleze neco jinyho.
S akrobatem je to sranda, ale než jsem se to naučil s FunCubem tak dostal strašně ran... Než jsem přišel na to co si můžu dovolit, tak to trvalo..
Ono to vybrat z té vývrtky není žádná prča.... Musel jsem ho také brutálně vyztužit. Při jednom kopaňáku jsem ho v kabině rozlomil. Také je tam jinak uchycená kabina aby nevypadávala a baterky taky.
I když mám dost modelů tak FunCub je nejoblíbenější. Od pohodového létání na klapkách přes akrobačku, nebo vymýšlíme s kamarádem přistání na určité místo, tahám větroně, nebo shazujem parašutisty.
Ještě jsem z něho udělal NightFly. Takže fakt univerzálnost sama.
Startovat a přistávat se dá všude...
Hlavně nikdo nečeká co umí
o vikendu jsem s nim lital a musim rict ze me to docela chytlo. ze zacatku jsem mel strach ze s tim prasknu o zem, ale cim vickrat sem letel tim vic se me to libilo. jeste to chce trochu poladit a vyzkouset par veci. pumovnice zespodu funguje dobre
. akorat pri prudsim pritahnuti vyskovky se me kridla ohnou do U. bude stacit dat do kridlo pasek 3x1mm nebo dat neco silnejsiho? pripadne co jeste vyztuzit?
- JirkaA
twint píše: akorat pri prudsim pritahnuti vyskovky se me kridla ohnou do U. bude stacit dat do kridlo pasek 3x1mm nebo dat neco silnejsiho? pripadne co jeste vyztuzit?
Bude stačit netahat za to jako čuně
OK2WY
Taky jsme ho o víkendu konečně zalétaly.Jedním slovem parádička.
Jen si musíme ještě pohrát s nastavením vztlakovek k výškovce a bude to ono.
Celkem mě překvapil letový čas.Mám 3článek Foxy 2600mAh,přistávám na 10 minutě o dobíjím 1350mAh.Célá pohoná jednotka je po přistání studená.Létám zhruba na 1/3 plynu.Plný používám jen když blbnem nebo chci trochu adrenalin.
Opravdu moc povedený éro od Multiplexu
Futaba T8FG
Taranis X9D
Duo Discus,Discus,Pilatus B4,Fox,Proxima II,Long Shot 3,Ka-6e,L-13 Blaník
Taranis X9D
twint píše:o vikendu jsem s nim lital a musim rict ze me to docela chytlo. ze zacatku jsem mel strach ze s tim prasknu o zem, ale cim vickrat sem letel tim vic se me to libilo. jeste to chce trochu poladit a vyzkouset par veci. pumovnice zespodu funguje dobre. akorat pri prudsim pritahnuti vyskovky se me kridla ohnou do U. bude stacit dat do kridlo pasek 3x1mm nebo dat neco silnejsiho? pripadne co jeste vyztuzit?
Nebo udělat funkční vzpěry.Éro bude vypadat o dost líp
Futaba T8FG
Taranis X9D
Taranis X9D
Dejfak píše:S akrobatem je to sranda, ale než jsem se to naučil s FunCubem tak dostal strašně ran... Než jsem přišel na to co si můžu dovolit, tak to trvalo..
Utiahne to 3m vetron? Alebo Mentor by bol lepsi?
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
vzpery jsou dobrej napad, vypada to s nema pekne:)
