Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
Zkoušel, samozřejmě jako první ale nedokázal jsem to ovládat plynule pákou prvního kanálu.
Ground Penetration Tester
janva9 píše:Zkoušel, samozřejmě jako první ale nedokázal jsem to ovládat plynule pákou prvního kanálu.
Zkoušel jsem, ale zatím jsem z toho nic nepoužil. Nevíš k čemu je RATE A, RATE B ?
DS-14
DS-14
V Butterfly to jsou dvoje přednastavené výchylky křidélek. Když přepneš na Q-link přistání, tak se vysunou do první polohy (když tam nacháš nulu, tak zůstanou v neutrálu) a když přepneš Butterfly, tak se vysunou do druhé polohy. Přepínač BFLY přiřazuješ kliknutím na to pravé ON. Stejné je to i u klapek.
janva9 píše:V Butterfly to jsou dvoje přednastavené výchylky křidélek. Když přepneš na Q-link přistání, tak se vysunou do první polohy (když tam nacháš nulu, tak zůstanou v neutrálu) a když přepneš Butterfly, tak se vysunou do druhé polohy. Přepínač BFLY přiřazuješ kliknutím na to pravé ON. Stejné je to i u klapek.
To je obrazovka z „Flap sett” z toho nastavení rcgroups.
Omlouvám se, snažil jsem se to napípat, ale bez výsledku
když jsem měnil RATE A nic to neovlivňovalo. Pokud do CTL dám přepínač, tak ho musím zapnout, aby serva šly do polohy nastavené v RATE B, jinak se nepohnou.
Som z toho volaaký zmetený
DS-14
DS-14
...nemate nekdo relevantni informaci o terminu ceskych manualu ???
Kdyz jsem MZtu objednaval, tak slibovali preklad do 14 dni ...
Kdykoliv tam zavolam, tak je to porad do 14 dni
Nemcina se mi ekluje, tak jsem myslel, ze to klidne 14 dni vydrzim.
Ale asi hold budu muset vse nastavovat podle EN manualu v pdf.
Co me ale nemile prekvapilo, i tisteny manual je cernobily !!!
V dnesni dobe, kdy je barevne potistenej i hajzlpapir je k radiu manual za tyhle prachy "jen v odstinech sedy"
To mi fakt hlava nebere ...
arachna píše:.... kdy je barevne potistenej i hajzlpapir ....
ovšem musíš přihlédnout k tomu, kolik se asi tak spotřebuje prdelpapíru a kolik manuálů k MZ-24... :-D
jinak řečeno sériovost podstatně ovlivňuje cenu...
Jestli bude přeložený jak ten anglický, tak je k ničemu.
Příklad:
3. E.P.A
E.P.A is used to adjust the end point and limitation of servo travel for each channel. Touch
“E.P.A” icon on the base menu page to call E.P.A setup page. “Limit” and “travel” can be set
individually. When you touch each icon, it is activated in blue and you may adjust the values
with “INC” and “DEC” buttons. Touch NEXT icon on the right to go and set more channels’
E.P.A. after setting each channel’s E.P.A, touch “SERVO” icon to call “SERVO VIEW” page.
By moving each channel’s stick, you may check E.P.A value in the graph. When “BACK” icon
in the “SERVO VIEW” page is touched, you may return to the base menu page.
Jenom jednoduše popíšou tlačítka a hotovo, ale co znamená Limit a travel v praxi, a jak se používá, už nenapíšou. A tak je celý manuál.
Příklad:
3. E.P.A
Naposledy upravil(a) semi dne čtv 15.05.2014 14:48, celkem upraveno 2 x.
DS-14
DS-14
... a existuje tedy krome Korejsky verze jiny jazyk, ktery to popisuje tak, abys vyuzil potencial radia na max ? resp. nemecky je O.K. ?
... ze bych pripadne prekusl odpor k DE ...
arachna píše:... a existuje tedy krome Korejsky verze jiny jazyk, ktery to popisuje tak, abys vyuzil potencial radia na max ? resp. nemecky je O.K. ?
Zřejmě ne. Jen programátor ví jak to myslel
DS-14
DS-14
Já jsem dostal k rádiu manuál v angličtině ale to není manuál ale popis funkcí
. Něco snad připravují Openhobby, protože ten popis nestačí pro nastavování ani anglicky mluvícím uživatelům. To, že je manuál černobílý bych neřešil, protože ty obrázky stejně úplně nesedí. S aktualizací 1.019 se totiž měnily některé texty v ikonách a změny ještě nějaké budou.
Myslim si, že se postupně začnou na You Tube objevovat ukázky některých nastavení. První vlaštovky pro vrtulníkáře jsou třeba na Heliporn.at.
Mám informaci, že se připravuje české menu ve spolupráci Trivoxu a SJ - mimo Graupnera. Ale mám obavu, že to nebude za pár dnů, protože vlasní soft je pořád ve vývoji a Korejci se s tím zdržovat nenechají.
Nechystáte se někdo příští víkend na 1. HoTT treffen? To by mohla být zajímavá akce ale je to dost daleko. http://www.gh-lounge.de/
to janva9: To chceš říct, že jsi nedostal s rádiem manuál, ale jen popis funkcí? Jinak anglický i německý manuál si můžeš stáhnout u Grapnera v PDF a dokonce barevný.
janva9 píše:... Nechystáte se někdo příští víkend na ...
hm, já letos dal přednost návštěvě u tchýně, dokonce i před Křídlama v boji (Rokycany) ... :-/
Lark píše:to janva9: To chceš říct, že jsi nedostal s rádiem manuál, ale jen popis funkcí? Jinak anglický i německý manuál si můžeš stáhnout u Grapnera v PDF a dokonce barevný.
Ty barevné PDFky jsem samozřejmě postahoval dávno před nákupem rádia, abych věděl do čeho jdu.
Naposledy upravil(a) janva9 dne čtv 15.05.2014 23:10, celkem upraveno 1 x.
jyrry píše:......hm, já letos dal přednost návštěvě u tchýně, dokonce i před Křídlama v boji (Rokycany) ... :-/
Ono je to skoro v Holandsku a to je trochu z ruky. Zajímavé by mohly být stánky výrobců čidel a příslušenství.
(Taky by se dalo zorganizovat něco malého u nás)
