Ahoj,potreboval bych prosim poradit.
Mam bryle fatshark dominator,vysilac ImmersionRC 5,8GHz 600mV,anteny ImmersionRC Fatshark OMNI 5.8GHz,prijimac Fatshark Dominator 5.8GHz Module.
Litam s Phantomem 2 + zenmuse gimbal H3-2D + gopro hero 3 black.
Nevim jak to naladit zkratka mi bryle jen zrni at prepinam kanaly jak chci.
Diky za pomoc
Fpv naladeni prijimace a vysilace
DJI Phantom
Re: Fpv naladeni prijimace a vysilace
víš o tom že tyto dva systémy jsou spolu kompatibilní jen na frekvenční skupině 4 a kanálu 1-7 - frekvence 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860MHz
Ja prave nevim jak tam tu frekvencni skupinu 4 naladim.
To se prepina nekde na tom vysilaci?
Ja nemam vubec poneti jak.
Je moznost poslat odkaz na nejaky video?
dekuju
dekuju
DJI Phantom
Instructions :
Place the module into your Fatshark Dominator receiver. Toggle between bands by pushing the golden button. The receiver will display the currently active band with the LED.
1 flash = BOSCAM Band A
2 flashes = BOSCAM Band B
3 flashes = BOSCAM Band E
4 flashes = Airwave
4 flashes = Airwave
Viacbandový je iba nový prijímač a nejako sa mi nechce zdať, že by ho kari-wrx už mal. Originál pôvodné nextwave prijímače majú rovnaké kanály ako 600mW ImmersionRC vysielač. Skús hlavne prekontrolovať, či to máš prepnuté na prijímač a nie na video vstup... Vidíš aspoň duchov, resp. mení sa šum pri prepínaní kanálov? Stretol som sa už aj s nefunkčným vysielačom...
Jestli máš ten origo přijímač od FatShark, tak to musí jít.
1. Kontrola napájení vysílače, Pozor jestli to dobře napájíš z Phantoma!
Máš tam 4 dráty
Žlutý signál video
Vedle něj hnědý zem video
Tyto dráty musí být zapojené ve videovysílači na piny VIDEO a GND
Napájení FPV vysílače má samostatnou zásuvku
Na ten bys měl připojit červený drát +
A hnědý drát -
Tyto dráty najdeš na Phantomu společně s tím videem.
! Ovšem na červený a hnědý drát Phantom pustí při zapnutí napájení, toto napájení je proudově omezeno myslím na 250mA
Pokud máš vše správně zapojené, máš nabitou a spuštěnou kameru a nejde to, zkusil bych FPV vysílač napájet bokem z 3s LiPol.
Je možné že to Phantom neutáhne.
Máš tam 4 dráty
Žlutý signál video
A hnědý drát -
ahoj,na jednom z tech 7 kanalu to vypada jako ze by to mohlo jit resp.jsou tam aspon svisly cernobily pruhy ale jinak nic.
ostatni kanaly jen zrni.
zapojeny to mam tak jak jsi psal-takze spravne.
antenama to taky neni-zkousel sem tam dat ty originalni a vysledek stejnej.
dekuju za trpelivost
DJI Phantom
Zkoušel si to napájení z něčeho jiného jak z Phantoma?
