nejvhodnější aku pro WL V911
Jako rc autíčkář jsem po několika letech neodolal a vyzkoušel vrtulník. Asi před měsícem jsem pořídil první kousek - Symu S107 z Lidlu (Cartronic C709) a docela mě to chytlo.
Přemýšlel jsem co dál a logicky je na řadě čtyřkanál a tady je "tutovkou" WL V911.
Nyní ji mám doma asi týden z Banggodu, ale nejsem spokojen se standardními 120 (130) mAh akumulátory.
Tedy konečně k otázce:
Jaký akumulátor, resp. kapacita je pro tohoto prcka nejlepší?
Logicky mě napadá 200 mAh, jenže v recenzích na Banggodu si zase kupující vychvalují 150 mAh, které jsou kratší a lehčí.
Máte někdo, prosím, osobní zkušenost a víte, že ta či ona kapacita je opravdu lepší a vhodnější?
Předem díky za poznatky a rady.
P.S.: Po prvním vyzkoušení V911 v bytě (v továrním - živém - nastavení) jsem byl rozklepaný jak Startka. Oproti Symě S 107 je to neuvěřitelně živý vrtulník. Vůbec si nedokážu představit uřídit šestikanál a smekám před těmi, kteří je létají.
Losi Micro SCT 1:24 4WD
Traxxas E-REVO VXL 1:16
Cartronic C709 (Syma S107)
WL V911
WL V911
Re: nejvhodnější aku pro WL V911
Alex333 píše:Jako rc autíčkář jsem po několika letech neodolal a vyzkoušel vrtulník. Asi před měsícem jsem pořídil první kousek - Symu S107 z Lidlu (Cartronic C709) a docela mě to chytlo.
Před dvěma lety jsem taky poletoval s V911, zážitky byly podobné a hodně mě to bavilo, i když jsem měl předtím i potom řadu vrtulníků. Na baterkách jsem natočil přes 100 cyklů a i ty původní byly pořád v pohodě a vrtulník s nimi lítá dobře i dnes. Nevidím důvod koupě větších baterek, ale možná jsem měl štěstí (mám 4 baterky starého typu). Na vysílačce jsem měl nastavené stopky na 6 minut (stejně jako na 450-ce déle lítat vkuse nepotřebuju). Větší baterka pravděpodobně umožní o něco delší let (za cenu zhoršení letových vlastností, každý gram navíc je znát). Ale taky ještě více zkrátí životnost obou motorků, které trpí na přehřívání, hlavně když se lítá několik baterek hned za sebou. Je lepší si udělat přestávku a nechat motorky vychladnout. Problém větší baterky je taky v seřízení vrtulníku, prostě to najednou začne lítat jinak a když se přehazují různé druhy baterek, bude potřeba pořád znova a znova trimovat nebo to držet na páčkách.
Dneska nechápu jakto že jsem s tím lítal tak dlouho a že mě to pořád tak bavilo...
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
- ddano007
Alex333 píše:...ale nejsem spokojen se standardními 120 (130) mAh akumulátory...
Nie si spokojny s cim? Iny ako standartny aku tam budes tazko upevnovat a navyse ti stupne vaha... Ako dlho ti to lieta?
Alex333 píše:... Vůbec si nedokážu představit uřídit šestikanál...
To je len vec cviku a psychiky. Po troche treningu zvladnes... Mozno ze nie spickovo 3D, ale rekreacne poletovanie urcite.
Tak jsem dnes měřil dobu letu.
Maximum lítání (spíš visu) v bytě bylo 5:30.
Problém je v tom, že u horšího aku (5:00) se začalo otáčení vrtulníčku projevovat už po necelých dvou minutách. U lepšího aku po necelých čtyřech minutách.
Docela mě to otáčení vadí - vrtulník je schopen letu, ale celý se začne otáčet a trimování nemá smysl, protože rychlost točení roste s ubývající kapacitou aku.
Je to normální nebo je něco špatně? Používá stock vysílač s nabíjecími AA.
S vyšší hmotností většího aku počítám a vím, že to není nejvhodnější, ale mslím si, že pak by se doba letu bez otáčení výrazně prodloužila.
Lítá někdo z vás 200 mAh?
WL V911
WL V911
...no mě taky dorazil před týdnem z Banggod..... zatím lítám setový 175mAh, objednal jsem i 5ks 200mAh, ale zatím ještě ani neopustily dodavatele. Docela mě to chytlo, tak se chystám objednat ještě jedno náhradní šasi, kdyby náhodou byla nějaká větší nehoda...ale zatím to vypadá, že 911tka vydrží všechno
DavidB píše:...no mě taky dorazil před týdnem z Banggod..... zatím lítám setový 175mAh
175 mAh ??? Hoď prosím odkaz toho, cos kupoval.
WL V911
WL V911
...kupoval jsem tenhle: http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V2-V911-pro-2_4G-4CH-RC-Helicopter-New-Plug-p-86120.html
...v setu mi přišly dvě 175mAh místo 150tek
Takže, pokud by to někoho zajímalo, problém jsem vyřešil přechodem na aku 200 mAh.
Při domácím létaní nevidím rozdíl mezi 200 a 120, kromě využitelné doby létání.
Ta se opravdu výrazně prodloužila - cca 8 minut.
Paráda !
Paráda !
WL V911
WL V911
- ddano007
Alex333 píše:Tak jsem dnes měřil dobu letu.
Uz si moc napamatam, ale zda sa mi, ze som s nim lietal tak cca 7 min. Ale baterky som mal nejake Nanotechy z HK.
Alex333 píše:Problém je v tom, že u horšího aku (5:00) se začalo otáčení vrtulníčku projevovat už po necelých dvou minutách. U lepšího aku po necelých čtyřech minutách.
Otacanie som mal vyraznejsie na HK190, na V911 ani nie. Ak ti nepomohly ani vacsie baterky, skus vymenit ocasny motorcek...
