ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
logout
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1426 Příspěvek od logout »
Aha, tak to som zle pochopil. Mne by stačilo vedieť, kde nastavím hlásenie pre ten pípák.
Woita
#1427 Příspěvek od Woita »
Tady to máš krásně popsané.
Je tam zvlát hlídání napětí (V) a zvlášť kapacita (mAh).
skiner
#1428 Příspěvek od skiner »
Vedel by niekto poradit, kde najdem nastavenie pre pipak ? Jak hladam tak hladam, ale nic nevidim.
Co som nasiel nejake obrazky zo starsich verzii MP, tak to uz v novsom nie je.
Jedine co som nasiel je LED_MODE vo FULL PARAMETER LIST, ale tam neviem aku hodnotu nastavit a ci to vobec funguje. Momentalne tam je hodnota 9..
Woita
#1429 Příspěvek od Woita »
Koukni na tu tabulku, buzzer má kód 8. Pokud tedy máš 9, je buzzer aktivní (bit 3 = 8) a k tomu ještě je aktivní Motor LED (bit 0 = 1)
8+1=9.
skiner
#1430 Příspěvek od skiner »
Aha no funguje :D ja som myslel, ze pipa aj pri pripojeni baterky...Tak som skusil Armovat a zapipal..Dik
Corado68
#1431 Příspěvek od Corado68 »
Stala sa mi taka zvláštna vec.
Mám nahraný firm. v konfigurácii X.
Pripojil som batériu, vzlietol a coptera sa chovala ako by mala konfiguráciu do kríža. Všetky náklony a pohyby robila cez vrtulu. Tak som pristál, odpojil batériu, znova ju pripojil, vzlietol a už to bolo ok. Už sa chovala v X-ku.
quadcopter "homemade" (650 FY-91Q)
Quad 480 APM2,6
vlkodlak
APM 2.5 a FIX GPS
#1432 Příspěvek od vlkodlak »
Včera dorazil z RCTIMER GPS modul CN-06 (Verze 3). Propojeno s APM, test na stole - nejsou satelity. Jasný, jdu ven. Nachytáno, FIXnuto. Přestěhuju se zpět pod střechu zapnu, Mision Planer, tam mapa s polohou kde jsem byl venku a GPS pořád FIXnuta. Nad hlavou mám ještě jedno patro a pak střechu. Asi je něco špatně....
EDIT: V zápalu boje jsem dal příspěvek jinam, prosím moderátora o přesun do správného vlákna.
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
OK2BUH
Re: APM 2.5 a FIX GPS
#1433 Příspěvek od OK2BUH »
Nemusí to být špatně. Já mám taky fix v místnosti. Naproti je řada domečků s plechovými střechami. Krásně odráží satelity které mám za barákem a z okna je nemohu vidět. Polohu to ukazuje někde mezi mnou a těmi domečky a je hodně nestabilní (cestuje).
Woita
#1434 Příspěvek od Woita »
Neměl jsi náhodou přepnuto do režimu Simple?
Corado68
#1435 Příspěvek od Corado68 »
Woita píše:Neměl jsi náhodou přepnuto do režimu Simple?
Áno simple mode mám navolený a pri odpojení a zapnutí batérie bol tento stale zapnutý.
edit:
Jáj jasné. Pri pripojení batérie prvý krát, bol copt pootočený o cca 30° - 40°, takže si zapísal túto polohu ako východziu a keď som ho pripojil druhý krát s iným natočením, zapísal si aktuálne natočenie (kurz).
Také ľahké :)))
Quad 480 APM2,6
Woita
#1436 Příspěvek od Woita »
Pozor Simple mode je dosti nebezpečný, podle mě se hodí jen na to, zamachrovat před publikem, kdy roztočíš kopteru na plný kule směrovkou a přitom si lítáš jakyby nic kolem dokola. Jinak to na nic dobré není, nepoužívám to. Normální Stable mode a pak Loiter a Acro, to jsou tři užitečné módy ve kterých se dá lítat. Nebo pak některý z nových módů, které ještě nemám nastudované (myslím že Hybrid apod.).
Corado68
#1437 Příspěvek od Corado68 »
máš pravdu, no na acro si ešte moc netrúfam, nakoľko som pri úraze prišiel o ľavú ruku ;) Ale časom sa to určite naučím.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e_lzIHQhjDM[/youtube]
Quad 480 APM2,6
Woita
#1438 Příspěvek od Woita »
Řídíš jednou rukou :?:
Tak to jsi tedy borec 8O
Corado68
#1439 Příspěvek od Corado68 »
Woita píše:Řídíš jednou rukou :?:
Pozri ako som to vyriešil,
viewtopic.php?f=38&t=55815&start=15
na konci je video ;)
Quad 480 APM2,6
Tyrano-cz
#1440 Příspěvek od Tyrano-cz »
Nevíte někdo jestli APMko umí při detekování failsafe (ztráta RC) poslat na výstup vybraného kanálu (ch4) navolenou hodnotu?
Jde mi o to, že kanálem 4 ovládám zapínání kamery a zapnutí je na vysílačce "-100". Jenže problém je že RC přijímač po výpadku signálu srovná všechny kanály, krom ch3, na nulu a APMko to od kanálu 4 otrocky pouští dál.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
