FrSKy Taranis
Drondys
Re: FrSKy Taranis
#1276 Příspěvek od Drondys »
tadik píše:Tak mi dnes praskla jedna pružinka na páce (pravá páka pohyb vlevo/vpravo). Neměnil to už někdo? Nevíte kde by se dala taková pružinka sehnat?
V nouzi můžeš zkusit upravit a použít pro daný účel třeba kousek pružinky z nějaké běžné propisky.
Další možnost je jak už zde bylo zmíněno zkusit použít pružinku z nějakého jiného kniplu, který se dá koupit jako celek levněji než knipl Taranisu třeba knipl k Turnigy 9XR viz tento odkaz a zkusit použít pružinky z něj.
MarthiR
FrSky TARANIS X9R
#1277 Příspěvek od MarthiR »
Zdravím všechny
Dostala se mi do ruk tahle vysílačka , chci poděkovat za úvod (videa na trubce) Panu Mrázkovi který je zde pod nikem Rimr
A teď k dotazu, nedaří se mi zprovoznit teplotní čidlo a už si opravdu nevím rady kde je chyba
Nenašel sem nikde pořádný navod takže jistě dělám něco špatně
Postup je přijimač spárovaný sviti červena a zelena dioda, z přijmače vytačen černý pin (snad se to tak jmenuje ) a do portu A1 zapojena kabeláž, čidlo zapojeno tam kde má být do Temp 1 Napajeni je prozatím (TELEMETRY SENSOR HUB) z lipol 2S ale bude ve volnem kanalu
Na vysilačce nastavene vše co šlo a nic.
Dokáže někdo poradit?
Přijimač je z telemetrii konkretně FrSky D8R-II Plus 2.4GHz 8Ch
Obrázek k tomu FrSky FSH-01 Telemetry Sensor Hub
Obrázek a čidlo FRSKY TEMS-01 TELEMETRICKÝ SENZOR TEPLOTY
Drondys
Re: FrSky TARANIS X9R
#1278 Příspěvek od Drondys »
MarthiR píše:...Postup je přijimač spárovaný sviti červena a zelena dioda, z přijmače vytačen černý pin (snad se to tak jmenuje ) a do portu A1 zapojena kabeláž, čidlo zapojeno tam kde má být do Temp 1 Napajeni je prozatím (TELEMETRY SENSOR HUB) z lipol 2S ale bude ve volnem kanalu...
Na straně přijímače D8R-II Plus je potřeba připojit datový výstup Tx/G na straně senzor Hubu ovšem nikoli do A1 ani do A2 na straně přijímače, ale na piny Rx/G vlevo viz obrázek.
Ukázka zapojení kabeláže na straně senzoru Hubu je na obrázku viz tento odkaz a ukázka zapojení kabeláže na straně přijímače D8R-II Plus je na obrázku viz tento odkaz.
MarthiR
Re: FrSKy Taranis
#1279 Příspěvek od MarthiR »
Děkuji moc, já věděl že dělám něco blbě
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1280 Příspěvek od tadik »
Drondys píše:V nouzi můžeš zkusit upravit a použít pro daný účel třeba kousek pružinky z nějaké běžné propisky.
Opravená originální pružinka už opět plní svou úlohu, takže jsem nemusel nic dalšího shánět. Každopádně jsem koupil ty pružinky co jsem psal pro případ, kdyby zase něco prasklo.
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
ddano007
Re: FrSKy Taranis
#1281 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, ktori lietate s Taranisom heliny: kde ma Taranis Throttle Hold prepinac? Ten dlhy vlavo na rohu?
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1282 Příspěvek od tadik »
Záleží na tobě, kam si TH přepínač nakonfiguruješ. Na většině vysílaček ja vlevo, takže ideální pozice je asi SF, jelikož je to dvoupolohový přepínač. Přesně tam ho taky mám.
FrSky Taranis X9D
ddano007
Re: FrSKy Taranis
#1283 Příspěvek od ddano007 »
Diky, tam ho ma aj TG9x...
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1284 Příspěvek od tadik »
Dnes jsem zkoušel nastavit Fail Safe na X8R který mám nabindovaný v módu 5 (D16 kanály 1-8 aby fungovala telemetrie). Mám zbindováno, zapnu vysílačku, zapnu napájení heli počkám až se vše zinicializuje. Nastavím na pákách hodnoty kanálů které chci a pak krátce stisknu tlačítko F/S na X8R aby se hodnoty zaznamenaly. Ledka na přijímači dvakrát blikne, takže to vypadá že je vše ok. Pak nastavím kolektiv do jiné než F/S polohy a zkusím vypnout vysílačku, abych simuloval ztrátu signálu. Přijímač se rozbliká červeně, ale kolektiv se ani nehne, takže to vypadá že zůstávám opět ve stejné poloze jako bez nastaveného Fail Safe.
Dělám něco špatně? Používáte fail safe? Funguje vám?
FrSky Taranis X9D
Frady
Re: FrSKy Taranis
#1285 Příspěvek od Frady »
Zdravím,
Pro nastavení fail safe je tady pěkné video http://www.youtube.com/watch?v=gj-MqyvbQ5I
krok za krokem. :wink:
Taranis X9D; HQ20(MVVS3.5); Etalon 2500; Tilie25 plus; Jak54
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1286 Příspěvek od RCStudio »
Z toho odkazu jeste doplnim ze se nastavuje FS pres menu T. v modelu
To set Taranis/X family Rx Failsafe
bind the Tx/Rx if not already bound.
on model menu 2, select Failsafe mode: custom hned pod bindovacim prikazem
click [SET] to proceed to the failsafe menu.
For each channel, set the appropriate failsafe value.
save the failsafe value which Long-Enter.
Jan Janekx Urbanek
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1287 Příspěvek od mhotar »
Na nastavení failsafe přijímačem se zapomělo, lze to až v opentx 2.0 I tak bude ale potřeba tento režim vybraz v nastavení rádia, aby ho nepřepsalo svými hodnotami.
www.opentx.cz
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1288 Příspěvek od tadik »
Takze jsem to delal spatne, ze to pujde nastavit v radiu me nenapadlo. Diky.
Mam jeste jeden dotaz. Pouzivate nekdo permanentni timer? Chtel jsem nim merit celkovou dobu letu modelu nebo dobu stravenoui na simu ovsem funguje jen do 9 ci 10 hodin a pak zacne misto pricitani odpocitavat. Je to nejaky bug open tx, nebo nejaka velmi promyslena a mnou nepochopena vlastnost?
FrSky Taranis X9D
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1289 Příspěvek od mhotar »
Pochopil jsi to dobře. Je použit pouze 16 bit čítač. Bude to opraveno asi až s další změnou formátu eeprom, tj. 2.0x
www.opentx.cz
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1290 Příspěvek od tadik »
Vím že už je nějakou dobu dostupná beta dvojky, ale popravdě to moc nesleduji. Je tam ještě hodně chyb? Ví se už přibližně, kdy by to mohlo být dostupné jako stabilní plná verze?
FrSky Taranis X9D
