FrSKy Taranis
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1321 Příspěvek od tadik »
mhotar píše:Pochopil jsi to dobře. Je použit pouze 16 bit čítač. Bude to opraveno asi až s další změnou formátu eeprom, tj. 2.0x
Tak jsem včera apgrejdoval na v.2.0. a během lítání v simu mi to stejně po těch necelých 9 hodinách opět přeteklo z kladného čísla na záporné. Škoda, ten čítač mě vážně štve.
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
Re: FrSKy Taranis
#1322 Příspěvek od jyrry »
tadik píše:... během lítání v simu mi to stejně po těch necelých 9 hodinách opět přeteklo z kladného čísla na záporné....
To tě upozorňuje že u toho nemáš sedět tak dlouho a že máš jít lítat ven, do reálu :-D :-D
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1323 Příspěvek od RCStudio »
Pozor aby jsi si v simu neosvojil navyky ktere v realu nebudou fungovat kdyz tak moc trenujes na sucho
Jan Janekx Urbanek
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1324 Příspěvek od mhotar »
Dej na dobré rady :)
Bude to opraveno v 2.0.x ,to znamená až s příštím formátem eeprom. Do 2.0 se to nestihlo.
www.opentx.cz
tadik
Re: FrSKy Taranis
#1325 Příspěvek od tadik »
Díky za dobré rady, určitě se jimi budu řídit :)
Než jsem rozstřelil Protose o ten plot, tak jsem chodil lítat denně (do nedávna se dvěma helinama). Ale už mám opraveno, failsafe nastaven a dnes snad bude zálet. Takže už budu u simu sedět trochu méně. Špatných návyků ze simu se nebojím, zatím mě posouval vždy jen kupředu.
FrSky Taranis X9D
thsoft
Re: FrSKy Taranis
#1326 Příspěvek od thsoft »
Zkouším nový Companion 2.0.0 a nejde mi tam zadat popis serva s češtinou a trošku delší.
Jedná se o záložku serva. Položka je přitom dost dlouhá.
Vejde se mi tam jen "kridel" místo "křidélko1"
Je to chyba nebo vlastnost ?
Naposledy upravil(a) thsoft dne stř 04.06.2014 10:17, celkem upraveno 1 x.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1327 Příspěvek od lubo1 »
Neviete niekto poradiť, čím nahradiť SHl a SHs u Opentx verzie 2? Vďaka Ľubo
http://lubo111.rajce.idnes.cz
RiMr
Re: FrSKy Taranis
#1328 Příspěvek od RiMr »
Včera jsem pomáhal pípat Krtkovi do Taranise jednoho mixéra a při pípání se bez nějakého vážného násilí zamáčkla a nešla ven ta pravá svislá řada tlačítek, s tím, že to pořád mačkalo "-". Velmi nepříjemné. Tak jsem to tam rozhodil a zjistil jsem, že ta "guma" pod tlačítky byla pravděpodobně nakřivo nasazená a shrnutá, takže se časem "svezla".
Tak na to jen upozorňuju, jako na poměrně nepříjemnou záležitost.
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#1329 Příspěvek od Symplex »
Jak vidím řešíte zde pokročilejší verzi Companionu. Mám starou verzi a Taranise s RX 8X. Z tohoto přijímače jde bez přídavného čidla signál o hodnotě napětí napájecí baterie přijímače a serv. Jak nastavit Companion, aby na mě Taranis při létání neustále neřval A1 je nízká. Baterie je nabitá a jedná se o NiCd 4čl. tj. 4,8 V jmenovité napětí. Prosím o radu kde a co nastavit, tak aby při poklesu napětí na 4,5 V došlo k varování. Děkuji.
Kde je něco více k nastavení telemetrie - návod z 2/2013 od Řehůřka mám?
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1330 Příspěvek od lubo1 »
lubo1 píše:Neviete niekto poradiť, čím nahradiť SHl a SHs u Opentx verzie 2? Vďaka Ľubo
Odpoviem si sám......
Takto by mohol vypadať SHl 0,5s je to v L4
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1331 Příspěvek od lubo1 »
Symplex píše:Jak vidím řešíte zde pokročilejší verzi Companionu. Mám starou verzi a Taranise s RX 8X. Z tohoto přijímače jde bez přídavného čidla signál o hodnotě napětí napájecí baterie přijímače a serv. Jak nastavit Companion, aby na mě Taranis při létání neustále neřval A1 je nízká. Baterie je nabitá a jedná se o NiCd 4čl. tj. 4,8 V jmenovité napětí. Prosím o radu kde a co nastavit, tak aby při poklesu napětí na 4,5 V došlo k varování. Děkuji.
Už mám nahratý nový SW - tam je to v rádiu menu 11/11 RX bat.... Ak to nastavíš na 0V - nebude to kontrolovať. V starom softe to bolo tuším menu 12/12 - tam kde nastavuješ telemetriu - hneď prvá položka.
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1332 Příspěvek od lubo1 »
Ešte jeden dotaz....
Je možné v Taranise vyrobiť vlastné šablóny?
mab
Re: FrSKy Taranis
#1333 Příspěvek od mab »
Jde u Taranis nastavit aby po přepnutí spínače odvykládala aktuální výšku / palubní napětí / neboněco dalšího. Stačí jen nasměrovat na princip řešení.
Jak nastavit otočný potenciometr jako regulaci hlasitosti?
Když nastavím stopky na odpočet, tak hlášení probíhají v pořádku až po 10s, pak při 9s řekne "deset", při 8s řekne "deset" atd. až do 0s. Zkoušel jsem znova nahrát české zvuky ale nepomohlo.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1334 Příspěvek od RCStudio »
Vlastni funkce prepinac prehraj hodnotu ALT ..... jde tem i interval aby to rikal kazdych treba 20 s
Zase funkce zapnuto hlasitost potenciometr
smazni nebo prejmenuj hlas s 10s pak to bude jen pipat ...
timer10.wav
Jan Janekx Urbanek
MarthiR
Re: FrSKy Taranis
#1335 Příspěvek od MarthiR »
Zdravím ve spolek, chlapy kde může být krpa když mi jde odpočet a místo toho aby mi řekla že 4 minuty řekne jen 4 a nic, na 3 minutě už jen problikne displey?
Díky moc za radu
Pak mám ještě jeden dotaz a to na vlasto Kolik ti to ukazuje RSSI ? Já to zkoušel na 800 metru ze stejním přijimačem a už to hlásilo NO data a výpadek signálu a chci to také osadit do benzínového modelu
Doposud sem provozoval T9x z originalním SW a bez jediného problému za 3,5 roku
