Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Re: Quadcopter - posouzení dílů
Ten smrk jsem bral v modeláři.
Ale měl jsem to menší takže kratší ramena.
Nevím jak to máš dlouhé, aby se ti to nekroutilo.
Z HK jsem šrouby nebral, nevím jakou mají pevnost.
Bral jsem z modeláře.
To je otázka, když nad tím přemýšlím tak to bude dost kompromis.
Máš tam větší motory, ten smrk no nevím. Asi tam nech ten hliník.
Ale ty plasťáky šrouby bych tam dal. Snaž se to dělat co nejlehčí.
Je to dost zrádné protože je to poměrně malé a je tam vše 6x
- PetrVIVIVI
Vyzkousim navrtat ty hlinikove nohy a nakoupit plastove srouby. Budou m4 stacit nebo by to chtelo hrubsi? Nejdelsi rameno ma 308mm.
Phantom 4 / DJI Inspire 1 PRO / Phantom 3P
M4 stačit musí.
Těch 308mm by bylo na ten smrk asi dost...
- PetrVIVIVI
Muzes mi prosim poslat nejaky odkaz na ty srouby. Diky moc
Když zajdeš do modeláře nebo zagooglíš polyamidové šrouby, tak toho najdeš dost.
http://www.modelymodra.inshop.cz/spojov ... byamatice/
IMHO nemá smysl tady řeěit šrouby, když nejvíc váží ten hliník. Nevím teda, jaký tam je, ale jen pro info čtvercový profil 15x15x1000mm váží 160 gramů. Profil 10x10x1000mm váží kolem 100g. Když ho provrtáte, alespon 40-50 % z hmotnosti usetrite.
- PetrVIVIVI
Tak ramena váží 160g provrtáním se snad pod 100g dostanu
tělo je ze dřeva a váží 110g tam nic neodlehčím
šroub s matkou 4g x 24ks to je 96g s plasťákama snad něco kolem 40g
Tak kolik usetris provrtanim se dá snadno spočítat
- PetrVIVIVI
Ahoj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Může mi někdo prosím poradit jakou nejsilnější baterii mohu použít na mou hexu? Tak nějak se v těch 3S 4S atd ztrácím. Děkuji
PetrVIVIVI: nmo, nějakou 3S. To "S" znamená počet článků, 3S = 3 články = 11,1V.
A počet mAH (kapacita) už vybírej podle váhy. Často se používá 2200 mAH, ale já třeba mám 3S/4000 mAH Zippy Compact (váží nejlépe).
- PetrVIVIVI
Díky přesně tuhle jsem vybral. Děkuji
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Akorát budu muset přepájet konektor. Jaký by jste v dnešní době doporučili?
Na starých bateriích mám xt60 můžu dát tento i na tu novou. Nabíječku mám na všechno.
No, xt60...
maros89
Vhodný motor pro f450 dji profi
Zdravím,
mal by som otázku na skúsených pilotov koptér.
Vedeli by ste mi poradiť ohľadne vhodnosti motorov pre koptér F450 DJI, ide hlavne o to že je to školský projekt
a potreboval by som na tej koptére uniesť aspoň aspoň 2,5-3kg trvale.
chcelo by to nejaké profi motory, neviete aké?
(Případně pak i vhodnou baterku)
ďakujem.
ďakujem.
Re: Vhodný motor pro f450 dji profi
To je krok špatným směrem vozit na coptéře velikosti 450 2.5-3Kg zátěž.
Na to to chce minimálně Hexu
Nabízela by se F550, ale ani s tou si moc neužiješ.
Pomáhal jsem skládat 550 pro jednu školu.
Testovali jsme nosnost.
Když jsme pod ní přilepily 1.5L lahev tak jsme se s letovým časem dostali na 6:45min, baterie myslím 3s 4000mA
I kdybys dal na 450 super motory tak si. Myslím že to nepoletí.
Na 3Kg zátěže by to chtělo Hexu něco v rozměru 800 aby to to bylo dobře ovladatelné a mělo to nějakou výdrž ve vzduchu.
Kdybys chtěl Quada tak by jsis musel vyrobit větší-delší rám, větší motory, vrtule, regulátory...
Ty 3kg mají být celková vzletová hmotnost stroje, nebo zátěž samotná a stroj je zvlášť?
Pokud AUW=3kg, mohla by stačit i nějaká hexa do 700mm, 600kv motory, 13" vrtule, 4S aku. Tam je ještě cena relativně příznivá.
Ale nevím jak mám chápat slovní spojení "unést trvale". Pokud trvale = dokud nedojde šťáva, tak ano.
Jen tak mimochodem - o jakém rozpočtu se bavíme?
