Rozvodná deska s elektronickým vypínačem
#1 Příspěvek od jyrry »
Prošel jsem řadu stránek, ale nepodařilo se mi vhodně navázat... Proto nové téma...
Na žádost kolegy a výhledově i pro sebe jsem začal koumat nad novou verzí mého "servopanelu" - tedy rozvodné desky. Výchozí požadavky byly 2 zdroje a elektronický vypínač.
Zatím jsem to namastil takto:
Jukněte na to prosím někdo znalý, jestli tam nemám nějaký podstatný úlet nebo zbytečnost a tak...
Lark
Re: Rozvodná deska s elektronickým vypínačem
#2 Příspěvek od Lark »
Není zbytečné mít dva samostatné vypínače. Já mám vypínač společný až za diodama. Ale je fakt, že takhle můžeš nabíjet každou baterku samosatně, bez odpojování.
JardaRůžička
#3 Příspěvek od JardaRůžička »
Také používám jen jeden vypínač za diodami; za slušný peníz se dá pořídit cca 140 A mosfet, který na to se ctí stačí. Odpojuje se tak samozřejmě mínus pól napájení. Samostatnému nabíjení nic nebrání (před diodama). Diody používám zpravidla 2 x dvojici v pouzdru TO-220 a to schottky nebo klasické podle toho, jestli úbytek napětí potřebuji minimalizovat nebo se mi naopak hodí. Samotný přijímač pak napájím obvykle oddělením ještě jednou 1 A schottky diodou ze sloučeného napětí s filtračním kondenzátorem jen pro přijímač (prakticky vylučuje reset vlivem mžikového poklesu napětí.
#4 Příspěvek od jyrry »
JardaRůžička píše:Také používám jen jeden vypínač za diodami; za slušný peníz se dá pořídit cca 140 A mosfet, který na to se ctí stačí. Odpojuje se tak samozřejmě mínus pól napájení. Samostatnému nabíjení nic nebrání (před diodama). Diody používám zpravidla 2 x dvojici v pouzdru TO-220 a to schottky nebo klasické podle toho, jestli úbytek napětí potřebuji minimalizovat nebo se mi naopak hodí. Samotný přijímač pak napájím obvykle oddělením ještě jednou 1 A schottky diodou ze sloučeného napětí s filtračním kondenzátorem jen pro přijímač (prakticky vylučuje reset vlivem mžikového poklesu napětí.
Koukám že kromě dvojitého vypínače (dvojí redundance :-) ) to mám prakticky stejné. MOSFETy mám IRFZ44N, to bohatě postačuje; ono to s tím odběrem ani u silnějších serv tak horké není (okouknul jsem to osciloskopem na bočníku); diody používám 5A ve válcovém pouzdru, zaberou méně místa než TO220, to bych musel uchytit mechanicky jako ty FETy. Přijímač je taky za dvěma diodami (opět dvojí jištění - jestlipak někomu něco řekne citace "Rámané dělají všechno trojmo" ... :-) ).
Lark
#5 Příspěvek od Lark »
Mám to naprosto stejně jako JardaRůžička. FET mám IRL3803 (140A/30V) a diody MBR20100 (20A/100V) protože na menší napětí nebyly. Pro přijímač 1N5818. Takže předimenzování až až.
petan64
#6 Příspěvek od petan64 »
jyrry píše:... jestlipak někomu něco řekne citace "Rámané dělají všechno trojmo" ... :-) ).
A. C. Clark? :)
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
#7 Příspěvek od jyrry »
jojo, Návrat Rámy :-) Ale Ráma byl lepší, to ještě psal sám.
PeZet
#8 Příspěvek od PeZet »
Pro nezkušené a začátečníky, nebylo by možné jyrry více popsat jak to funguje a co je konkrétně použito za diody?
Letu zdar!
PeZet
JardaRůžička
#9 Příspěvek od JardaRůžička »
jyrry píše:Přijímač je taky za dvěma diodami
Teprve po odeslání jsem se podíval pořádně a koukám, že to tam taky máš. Jinak ty svalnaté mosfety používám jednak kvůli co nejmenšímu odporu v sepnutém stavu (vím, že jsou bohatýrsky předimenzované) a taky proto, že nejsou o moc dražší než nějaké slabší.
petan64
#10 Příspěvek od petan64 »
JardaRůžička píše:Teprve po odeslání jsem se podíval pořádně a koukám, že to tam taky máš. Jinak ty svalnaté mosfety používám jednak kvůli co nejmenšímu odporu v sepnutém stavu (vím, že jsou bohatýrsky předimenzované) a taky proto, že nejsou o moc dražší než nějaké slabší.
Nění třeba kupovat, dobrý zdroj na tyhle výkonové FETy jsou elektroniky z vyřazených UPS. IRFZ44 je docela oblíbený tranzistor v měničích malých UPS od APC... :) Samozřejmně je nutno před použitím takových součástek důkladně ověřit jejich stav, ale pokud nebyl měnič vypálený, budou v 99% případů OK.
Lark
#11 Příspěvek od Lark »
No nevím, ale do éra bych asi radši "vybrakované" součástky nedával. Nikdy nevíš co mají za sebou. Vždyť ty FETy ani Shottky nestojí majland.
petan64
#12 Příspěvek od petan64 »
V tomhle máš pravdu, když to tam je hlavně pro zajištění spolehlivosti :!: Ale na pokusy je zase zbytečné likvidovat nové součástky, na to se takové zdroje výborně hodí! Já z takových tranzistorů postavil několik spínaných zdrojů, které jedou už několik let bez jediného problému. Ale je pravda, že žádný nedrží ve vzduchu letadlo...
jozefbb
#13 Příspěvek od jozefbb »
??? Kanalov by mala obsluzit tato doska?
Lark
#14 Příspěvek od Lark »
Je to tam očíslované podle Graupnera a je pro 12 kanálů :D
#15 Příspěvek od jyrry »
PeZet píše:... jak to funguje a co je konkrétně použito za diody? ...
Proč se to vlastně podniká? Z mého pohledu aby se napájení serv netahalo přes přijímač, abych si mohl příslušně zvětšit počet přípojných míst, abych mohl použít 2 od sebe oddělené zdroje, abych mohl použít elektronický vypínač, abych napomohl nerušenému napájení filtračními kondenzátory.
Napájení:
Přívody od dvou nezávislých aku (u mě LiFe 2s 1100mAh) přes T-konektory jdou na desku, jejich "plus" vstupuje každý přes dvě oddělovací diody (SB560) na společnou kaldnou sběrnici, z té jde napájení připojených serv, "čistotu" napájení napomáhají udržovat 2 elyty 2200M/10V. Přívod "mínus" od aku jde na S vývod MOSFETu - ten je udržován v zapnutém stavu dvojicí odporů (220k) - tedy bez vypínačů (na dvojpinech vedle FETů) je stav "zapnuto". Připojené vypínače uzemní G vývod MOSFETů (IRFZ44N)*** a tím napájení vypnou - při poruše vypínače nebo setřepání jejich konektorů je tedy napájení zajištěné.
Napájení přijímače zajišťují další 2 oddělovací diody (Schottky 1A), napájení přijímače je blokované elytem 470M/10V a jde do přijímače po dvou kabelech.
Servosignály:
z přijímače přicházejí přes kablíky na pájecí místa (2 řady uprostřed svisle) a deska je rozvádí k příslušným trojicím pinů, na které se teprve připojují serva. Svazek kabelů k přijímači (2x napájení a servosignály) je k desce uchycen stahovací páskou (2 oválné otvory nahoře).
Motory/regulátory:
Deska umožňuje připojit i servokabely ze dvou regulátorů, přičemž buď desku nechám jak je a přijímač napájí popisovaná dvojice aku, nebo mám-li k tomu důvod a odvahu, mohou mi palubní síť napájet BECy reglů - pak se anody diod zapájí do neobsazených dírek a "plusy" z reglů se tak sloučí na kladnou sběrnici, dál to je už stejné.
Servosignál pro motor mohu přivést z přijímače buď do jednoho výstupu pro servo "motor" (servo bude napájené) nebo na dvojici výstupů (levý a pravý regulátor) - tam jde pouze zem a servosignál; v případě spalovacích motorů to jde pořešit propojením příslušných plošek a mohou se připojit 2 serva v gondolách.
Křídla:
Rozvod napájení a servosignálů do polovin křídla je řešen tak, že místo příslušných trojic pinů pro servo zapájím servokabely a na jejich konci budou zelené MPX konektory; na křídle pak bude příslušný protikus. Toto řešení umožní schovat odpojené kabelové svazky do trupu (kde je dost místa) místo toho aby se plandaly z křídel. Svazky opět drží stahovací páska (2 oválné otvory nahoře).
pozn. *** ty MOSFETy mi zbyly z jiného projektu - zážehový časovač pro vícestupňové makety raket, jinak jde použít řada obdobných typů.
Ještě budu řešit mechanické fixování servokonektorů na pinech, to je zatím otevřené...
uff, snad jsem nic nezapomněl a/nebo nepopletl... :-)
edit: Pro Auroru budou propojené (kapkou cínu) plošky pro levou a pravou polovinu výškovky, dále levá a pravá klapka - to lze i pro jiné rádio nebo uvolněné výstupy s piny využít jinak.
Zpět na „Palubní elektronika“
