Bezpádlo GT5
OPR
Re: Bezpádlo GT5
#211 Příspěvek od OPR »
A co pak máš za rádio? Snad néé něco od spektrumu?
pupinko
Re: Bezpádlo GT5
#212 Příspěvek od pupinko »
Ne Auroru 9
OPR
Re: Bezpádlo GT5
#213 Příspěvek od OPR »
Asi bych nadále rozšíroval pásmo necitlivosti okolo středu. Pokud to nepomáhá mrkni na servomonitor co to dělá. A v té základní obrazovce jak Ti ukazuje hodnotu povelů, máš tam všude nuly?
pupinko
Re: Bezpádlo GT5
#214 Příspěvek od pupinko »
Už jsem na maximu a pořád stejné. Na GT5 jsou citlivosti a samé nuly. Večer budu pokračovat :D
Blade 400, Raptor 60
MisterJ
Re: Bezpádlo GT5
#215 Příspěvek od MisterJ »
Ahoj na HKčku 500 mám tyhle serva http://www.servodatabase.com/servo/feetech/fs4351m
jsou tam psané pulsy : 900 – 2100 us ale nic víc tak jsem nastavil středovou polohu na 1550
a pracovní nevím zatím tam mám jen 150 protože jsem se nikde nedočetl ani mocný google neví
jakou mám nastavit hodnotu na 150 asi nebudou mít požadovanou rychlost :-(
nevíte co s tím
není to na acro jen do makety na pohodu
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
luck75
Re: Bezpádlo GT5
#216 Příspěvek od luck75 »
Pořídil jsem si MINI TITAN E325S ARFTF s GT5.1 , můžete mi prosím poradit jak se nastavují dorazy na serva? Myslím principielně, ne v menu. provádí se to ve vysílači nebo gt5.1 ? příp postup. Díky
MisterJ
Re: Bezpádlo GT5
#217 Příspěvek od MisterJ »
Provádí se to v GTčku na vrtulce nejdřív jednu a potom druhou stranu aby jela co nejvíc na kraj a nenarazila.
na cyklice se nejdřív nastaví náběh listů a potom se nastavují dorazy aby se nikde nic neblokovalo a nenaráželo. vše v GT nic na vysílačce. Snad jsem to napsal dobře :-D
L-39 Black Horse
luck75
Re: Bezpádlo GT5
#218 Příspěvek od luck75 »
MisterJ píše:Provádí se to v GTčku na vrtulce nejdřív jednu a potom druhou stranu aby jela co nejvíc na kraj a nenarazila.
Takže na kniplu jedeš a na GT ubíráš? nebo se vrtas otáčí v ruce? jsem ve vrtulnicích amater.....
MisterJ
Re: Bezpádlo GT5
#219 Příspěvek od MisterJ »
přesně tak kniplem a na GT ubíráš, nejlepší by bylo kdyby si měl někoho kdo ti pomůže
já to nastavoval poprvé na raptoru 700 a k tomu jsou 2 videa sice v nemčině ale hodně mi to pomohlo :-)
vrtasem neotáčíš , otáčíš s ním jen aby si zjistil jestlli GT správně vyrovnává
L-39 Black Horse
luck75
Re: Bezpádlo GT5
#220 Příspěvek od luck75 »
MisterJ píše:přesně tak kniplem a na GT ubíráš, nejlepší by bylo kdyby si měl někoho kdo ti pomůže
:D Zítra to zkusííím Dik
prikrylm
Re: Bezpádlo GT5
#221 Příspěvek od prikrylm »
luck75 píše: :D Zítra to zkusííím Dik
Kde s tím lítáš? Na tohohle Titana bych se chtěl podívat. Taky po něm pokukuju...
MisterJ
Re: Bezpádlo GT5
#222 Příspěvek od MisterJ »
Ahoj mám problém na T-rex 500 mi zadní vrtulka naráží při 100 procentech do obou stran a na GTčku nejde méně než 100 nastavit nevíte co s tím ?
L-39 Black Horse
MisterJ
Re: Bezpádlo GT5
#223 Příspěvek od MisterJ »
Omlouvám se za hloupou otázku mohlo mě hned napadnout dát táhlo blíž ke středu serva :-D
L-39 Black Horse
Zpět na „Heli - technika“
