Skylark Letí, ano je to tak!!!
- SkyLarkMen
Ono se zakouřilo z prostoru regulátoru, protože to asi byla pro kouř jediná cesta z trupu letadla. A to byl důvod, proč sem si myslel, že je to regulátorem.
Navíc serva fungovala i po zakouření. Funguvala by serva při vadném regulátoru?
Co mám říci prodavači, když se mě zeptá jaký že to to chci kondenzátor?
Skylark - made in China, Duplex - vlastní konstrukce
Bobík - vlastní konstrukce, JES012, Naro pro, SPEED 400-1:4, vrt. 11/6
TOXI - tvorba plánku
Mno já myslím že by serva mohli fungovat ale taky nemusely pač vlastně jsou napájeny z regulátoru (přes příjmač...). No a tu součástku koupíš v každým elektru ze součástkama a je to keramický kondenzátor a myslím že se používá 1nF (nanofarad) ...... a co se týče polarity je pak úplně jedno jak ho tam napájíš zpátky ...
\_ StanY _/
- SkyLarkMen
- SkyLarkMen
Tak včera jsem si nádherně zalítal. Bylo to kolem 19:31
Bylo naprosté bezvětří. Šeřilo se. Rychle jsem sestavil letadlo, vlastnoručně doplněným proporcionálním ovládáním plynu jsem nastavil vhodné otáčky a vypustil jsem Jozefa do éteru.
Manželka pověřená stopování času se ujala svého úkolu. Včera poprvé se mi podařilo vystoupat s letadlem do "z mého pohledu" obrovské výšky. Asi o něco větší než okolní 8-patrové krychle. Zdálo se mi, že je Jozef fakt už moc vysoko, a mohl by pocítit touhu osamostatnit se, raději jsem stáhl plyn a s Jozkou zklouzal zpátky do " normálních" výšin. Tak kolem 15 m. Pak jsem zase zatopil pod kotlem a lítal osmičky nade mnou a časoměřičkou. Když se začal blížit čas 5 minut, výkon motoru začal ochabovat. Musel jsem se začat připravovat na přistávací manéver.
Letěl jsem s Jozefem od sebe (výška 5 m) pak jsem točil doleva (3 m), pak jsem chtěl srovnat ( 0 )
Nějak se mi zase popletly strany a já bacil s Josefem do pola. Samozřejmě zase bez poškození.
Celkový čas se vyšplhal na 5 minut a 6 sekund. Můj dosavadní rekord.
Co dodat? Budu muset víc trénovat FMS.
tomcatzdar
- SkyLarkMen
Dal jsem na skylarka pevnou vrtulu a jiných parametrů a to bylo polítáníčko. 9 minut 20 sekund. Dostal jsem se do výšky asi dvou 8-patrových paneláků. Fakt výška
Už aby bylo zase pěkně. Škoda, že jsem si skylarka tak poničil při učení pilotáže na přelomu tohoto roku. Obouchané křídlo. Rozlomená směrovka. Semtam zadrhující jedno servo. Přelámané všechny původní sklopné vrtule.
I tak skylark - Jozef se drží na obloze. Go Jozes - Goooo.
tomcatzdar píše:2 tikef: nemyslym si ze skylarkman je natolik zkuseny pilot( nic ve zlim kazdej nejak zacina) aby nemlatil s letadlama do země. Voni se Lipolky po narazu radi nafukujou ( bohuzel) a pro SLMana by to byly zbytecne vyhozeny penize.
toby musel bejt ale hustej náraz aby se tohle stalo. spíš se lipolky nafukujou při nesprávnym nabíjení...
support slowflyers
tomcatzdar
nabíječka Li-pol od Zajíce = 150,- (fakt hustý náklady
) a životnost ?
Myslím že tak přetěžovaný NiMh jako jsou ve SL na tom nebudou o moc líp a navíc LiXx články můžeš nabíjet kdykoli, nemusíš se trápit s nějakým vybíjením. Ovšem na druhou stranu bych negativa viděl v tom, že se nedaj nabíjet tak rychle jako NiXx články a nejsem si jistej jestli mu budou ve SL k něčemu, protože jsou o dost lehčí a musel by dovažovat čumák = zbytečná mrtvá váha , to už je lepší koupit kvalitní NiXx články
- SkyLarkMen
tomcatzdar
