FrSKy Taranis
flubber
Re: FrSKy Taranis
#1591 Příspěvek od flubber »
Tak mi umřel Taranis. Aktualizoval jsem na 2.0.4, aktualizace proběhla nezvykle rychle, žádná chybová hláška, prostě nic. Teď nejde zapnout, v PC se nehlásí :(
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
ddano007
Re: FrSKy Taranis
#1592 Příspěvek od ddano007 »
Martin.P píše:... a o vikendu sem privez bazaroveho t- rexe 450 FBL . Stabilizace je microbeast. Byl by jste mi někdo ochoten poslat soubor jak máte tuto kombinaci nastavenu.
Microbeast nemam, nepoznam, pouzivam FBL Tarot ZYX. Ak ti to pomoze, mozem ti poslat moje nastavenie z Taranisa pre info, ako sa priblizne mixuje FBL. Skus pripadne hodit dotaz do helinoveho fora, mozno tam niekto kombinaciu Taranis + Microbeast bude mat.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1593 Příspěvek od RCStudio »
Z jake verze se aktualizovalo?
Jan Janekx Urbanek
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1594 Příspěvek od mhotar »
mhotar píše:To se tam bohužel už nevešlo.
EDIT: a je to škoda, něco s tím udělám.
Ve 2.0.5 budou opět zobrazeny letové režimy na stránce mixů.
Budou se střídat ve 2s intervalech s křivkou a spínačem pokud nebude na LCD místo.
www.opentx.cz
flubber
Re: FrSKy Taranis
#1595 Příspěvek od flubber »
janekx píše:Z jake verze se aktualizovalo?
z 2.0.3
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1596 Příspěvek od mhotar »
flubber píše:Tak mi umřel Taranis. Aktualizoval jsem na 2.0.4, aktualizace proběhla nezvykle rychle, žádná chybová hláška, prostě nic. Teď nejde zapnout, v PC se nehlásí :(
Naštěstí nejde Taranis aktualizací zničit. Odpoj baterku, připoj bez baterky na USB a naprogramuj pomocí DFU-util metody.(Někdo s taranisem poradí jak se to dělá :)
www.opentx.cz
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1597 Příspěvek od RCStudio »
Jj protoze se z USB sam pro programovani zivi naprimo
Jan Janekx Urbanek
flubber
Re: FrSKy Taranis
#1598 Příspěvek od flubber »
To je fofr odpověď. Baterka odpojena, USB se hlásí, jdu koumat. Díky moc!!!
EDIT: pomohlo. Odpojit baterku, spustit Companion a zapsat firmware. Díky, díky, díky :-)
Naposledy upravil(a) flubber dne úte 24.06.2014 22:34, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1599 Příspěvek od RCStudio »
Prehodis ovladave z ST bootloaderu na win neco z pameti nevim je na to super utilitka a pojedes companionem
Jan Janekx Urbanek
thsoft
Re: FrSKy Taranis
#1600 Příspěvek od thsoft »
Ve 2.0.4 už běží ...
mirek100 píše:Zvuky v Companion přehrát nejdou.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1601 Příspěvek od RCStudio »
Opatrne verze companionu 2.0.4 ma problem na nakterych pc s W7 64bit se spustenim....
Jan Janekx Urbanek
mirek100
Re: FrSKy Taranis
#1602 Příspěvek od mirek100 »
Mám dotaz na funkci zpomalení v řádku mixu.
Při startu elektrovětroně a plném výkonu motoru mám nastavenou kompenzaci VOP (je mírně potlačená). Když přepnu do režimu Start, motor se pomalu roztočí do 100%. Chvíli to trvá a chvíli taky trvá, než model zrychlí a může začít stoupat. V okamžiku přepnutí do režimu Start se potlačí VOP a model začne klesat. Proto bych chtěl nastavit zpomalené potlačení VOP po přepnutí do režimu Start. Přímo v řádku mixu VOP mi to ale nefungovalo, musel jsem použít pomocný kanál CH12 se zdrojem výškovka, kde jsem nastavil výchylku VOP a tento kanál jsem použil potom jako zdroj u VOP, kde jsem nastavil zpomalení.
Je to tak správně? Vím, že tento způsob se musí použít u zdroje kanálu MAX, ale proč to nefunguje při zdoji výškovka?
thsoft
Re: FrSKy Taranis
#1603 Příspěvek od thsoft »
A nebylo by lepší použít to poždění jak mi tu už někdo radil ? Já mám taky dotaz...
Řešil někdo jak nastavovat několi parametrů váhy za letu ? Napadlo mě si udělat jeden přepínač na konkrétní hodnotu a tlačítkem sh nebo poťákem ji zvyšovat a nebo znižovat, ale připadá mi to neohrabané jak kontrolovat za letu co tam zrovna je za hodnotu a pamatovat si který přepínač pro kterou hodnotu mám.
mirek100 píše:Mám dotaz na funkci zpomalení v řádku mixu.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1604 Příspěvek od lubo1 »
mirek100 píše:.......
Prečo mixuješ od nuly? Ja to mám nastavené v log sw L3 - zapína pri -15 percentách plynu - tesne pod polovicou a pridáva mi do výškovky - kanál L2 a potlačuje to výškovku. Treba tam dať notrim
1/ smerovka, 2/ vyskovka, 3/ plyn
http://lubo111.rajce.idnes.cz
mirek100
Re: FrSKy Taranis
#1605 Příspěvek od mirek100 »
Mám plyn na přepínači (-100% nebo +100%). Když dám do řádku mixu v kanálu výškovky bez trimu, stejně se mění poloha skokově. Domnívám se, že trim nemá se zpomalením nic společného.
