Sky Hero Spy 600 Y6
Re: Spy Hero 600 Y6
kurnik vypadá to parádně.. a cena setu taky není hrozná.. s těmi regly bych taky problém neviděl..
Re: Spy Hero 600 Y6
jo parane to vypada to mas pravdu, porad se na tu nadheru nemuzu vynadivat. Bohuzel se zalet ale opozdi, jelikoz je jeden motor od vyroby v haji. Pouze cuka, neroztoci se, bez ohledu na to ke kteremu reglu ho pripojim.
Re: Spy Hero 600 Y6
díky Jirko za radu, moc se mi do pájení konektoru nechtělo kvuli případné reklamace, ale pravděpodobně bude problém ve studeném spoji na konektoru. Když připojím 3S baterku tak má motor problém se rozběhnout, ale z 6S baterkou se rozběhne vždycky, takže to opravdu vypadá na ten studený spoj v konektoru, přes které má nižší napětí problém přelézt. No nic jde se pájet
Re: Spy Hero 600 Y6
tak konektory přepájeny 2x, ale problém byť ně tak velký je tu stále..... Dělá to ale jen na 3S, na 6S motor běží jak má)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FCAcb3ig40o[/youtube]
Re: Spy Hero 600 Y6
dalších pár fotek z dneška, vzhledem k tomu že v místě,kde má být umístěna NAZA je otvor, udělal jsem si z cuprexitu destičku, kterou jsem použil jako plochu pro NAZU a také jako rozvod napájení pro ESC. Přijímač bude umístěn na horní desce rámu. Uvnitř rámu moc místa pro rozložení komponent není. Kabely od ESC jsem ponechal o něco delší, kdybych se v budoucnu rozhodnul velikost coptery zvětšit na 750.
Re: Spy Hero 600 Y6
tak konečně dostavěno a nastaveno
Re: Spy Hero 600 Y6
Tak jsem to nevydržel a i přes pořádnou kosu a silný vítr ve kterém bych s helinou do vzduchu nešel a SKY HERO SPY zalítnul. Na to jaký byl venku fičák lítala coptera moc pěkně a stabilně, kompas i GPS fungují na první pokus. Odlétal jsem dvě baterky 7 a 8 minut letu, kdy jem jen tak poletoval a sžíval se s copterou. Nemám sice možnost stovnání s jinými stroji, protože jsem v této oblasti nováček, ale dojmy mam i tak velmi pozitivní. Podařilo se mi vyřešit i problém s motorem, zjistil jsem že není vadný jen je trošku jiný, stačilo v nastavení volnoběhu zvýšit otáčky a je po problému. Tato možnost mě dříve nenapadla, jelikož jak se říká nový stroj, nový systém, nové problémy a nové zkušenosti...
osazené Sky HERO SPY 600 mm váží 2,1kg, letová hmotnost s 6s 5000Mah baterkou 2,9kg
za těch 7 a 8 minut letu jsem dobil 1550mAh a 1600mAh, takže teoretický bezpečný čas letu na tuto baterku se blíží ke 20 minutám.
Na jeden problém jsem při stavbě narazil, mám vrtule 13 x 6,5 ty jsou doporučovány na SPY 750mm, díky velkému rozměru vrtulí a krátkým ramenům na SPY 600 mi zadní vrtule zasahovala do spodního pláta nesoucí baterii, proto jsem byl nucen jej o 1cm zkrátit.
Plánuji zvětšení copteru na 750mm, výrobce k tomu dodává kit, nicméně jsem se rozhodl si tyto ramena nařezat z ocasní trubky KDS Agile 7.2, která má stejnou tloušťku 3cm jako tyto ramena a délku 88cm.
Re: Sky Hero Spy 600 Y6
Tak první videjko s půjčenou GoPro Hero 3 Black. Na to že je tam ta kamera napevno bez gimbalu bez odpružení to není až taková hrůza, ono asi to pláto na 4 silentblocích co nese baterku a kameru dosti pomáha...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TCdFWghRVK0[/youtube]
Vlákno jen sám pro sebe, to je mazaný
to víš, co má člověk dělat, když vím jen o 1 Sky Hero Spy a 1 Sky Hero Spyder v ČR
- bonis
Jen tak ze zvědavosti.
Můžeš mi, jako úplnému neznalci, přirovnat letové zážitky k heli?
Mne láká spíš Stingray 500 od Youngblooda, ale na něj by asi nešla dát kamera, nebo jen napevno.
Zase mi to příjde mnohem obratnější - víc srandy
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Popsat rozdíl? Záleží co od coptery požaduješ, pokud s ní chceš blbnout jako z helinou a lítat acro včetně invertu tak máš možnost asi jen stingray a invertix. Já chtěl copteru na točení, ale chtěl jsem nějakou která se mi líbí designově, jde skládat a umí lítat rychle a jde sní i trochu zabnout, flipy, lopingy a hodně rychlý let. Tyhle věci se zase trošku bijí s gimbalem atd, proto m ina hero vyhovuje že povolím 4 matky a sundám celé pláto na kterém mám zavěšený gimbal a dám tam jiné, které nese jen baterku bez gimbalu. Což má 2 výhody, můžu s copterou blbnout a gimbal můžu použít pro natáčení v ruce
S copterami jde blbnout taky parádně, záleží jak to postavíš. Zde je video 2x Sky Hero Spy, postavených na motorech s větším KV a menší vrtulí než je v setu, troufám si říct že tohle zrychlení je opravdu masakr...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2-Go0x3dF8A[/youtube]
nicméně koptera bez kamery a FPV je jen poloviční zábava a asi i poměrně drahá sranda..
To video je masakralne
no netrvalo dlouho a soudruzi z číny to už okopírovali........
http://www.banggood.com/XCAM-KongCopter ... 23769.html
