Vrtule pro coptery
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
Kamikaze591
Re: Vrtule pro coptery
#301 Příspěvek od Kamikaze591 »
470kV. Ve specifikaci výrobce testují vrtule 1555 na 4S. Takže předpokládám že by neměl být problém.
jaroslav.falcon
#302 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Ja provozuji 2810 a ideal je 11*4.7 na 750 3s ja bych volil 14*4.7.
Kamikaze591
#303 Příspěvek od Kamikaze591 »
Jde mi o to, co má na motory "horší" vliv co se týče teploty. Jestli větší vrtule, nebo těžší vrtule. Jestli si vůbec přechodem na 15x5 xoar (40g mají, ted mám 21g) pomůžu.
Nebo mám koupit 1552 dji skládací které se používají na s800 evo které má vzletovou hmotnost klidně 6500g -> 1084g na vrtuli, kdežto já mám auw 5500g -> 687g vrtuli/motor. Což ten motor musí zvládnout. Chci mu jen odlehčit co se týče teploty.
edot: Mají vůbec ty od dji roztěč pro montáž 12mm? Nenašel jsem to někde ověřeně.
jaroslav.falcon
#304 Příspěvek od jaroslav.falcon »
hmotnost vrtule primárně neovlivňuje teplotu motoru, daleko větší vliv má velikost a stoupání. Ta váha bude ovlivňovat změnu otáček, budeš potřebovat více energie. Pokud je ti jedno jak dlouho lítáš a jak efektivní máš pohon, tak 60° motor vydrží.
Odhaduji že máš tiger motor, tak proč od nich nevezmeš vrtule, mají špičkové ? a navíc se můžeš orientovat v jejich tabulkách.
Odebíraný proud tak nějak odpovídá . Watáž pravděpodobně ne. Odhduji, že váha tvého motoru je někde kolem 80g což odpovídá efektivně 240W .
jaroslav.falcon
#305 Příspěvek od jaroslav.falcon »
jinak xoar dělá i CarbonFiber.
Kamikaze591
#306 Příspěvek od Kamikaze591 »
Jedno jak dlouho lítám mi není, resp. jestli mám lítat 10 minut nebo 13 tak je jasné že 13, ale jestli 13 nebo 14 tak raději lepší podmínky pro motory a 13. Jinak od tiger motor nevezmu kvůli ceně.
jaroslav.falcon
#307 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Tiger:
ja myslel že máš tiger motor a že by jsi mohl dokoupit tiger vrtule.
Jinak lepší podmínky rovná se 14 minut. Obrazně řečeno. To teplo na motorech je energie, kterou jsi neproměnil v let, ale v topení.
raptor181
#308 Příspěvek od raptor181 »
Nemohl by někdo změřit jaká je výška vrtulí Graupner e-prop 10x5 v místě uchycení vrtule? Nejsem si jistý zda mám dost dlouhou hřídel unášeče. Díky.
zskal
#309 Příspěvek od zskal »
raptor181 píše:Nemohl by někdo změřit jaká je výška vrtulí Graupner e-prop 10x5 v místě uchycení vrtule? Nejsem si jistý zda mám dost dlouhou hřídel unášeče. Díky.
7 mm
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Yety
#310 Příspěvek od Yety »
Někdo tip na uhlíky tak 12x5 - 12x5.5 ? Tenhle rozměr nějak moc není.
Pohon 710kV , 4S lipol , 2Kg váha.
Zatím mám plasty z HK (vibrace)
Zkoušel někdo tydle?
http://rcmodely.expert/vrtule/71793-cam ... a-255.html
jaroslav.falcon
#311 Příspěvek od jaroslav.falcon »
osobně bych volil 12x3.8 např RC timer. některe je třeba lehce dovážit. Mám i z HK CF 11,47 a jsou super.
můžes použít i 11x4,7, 10x4,5, 10x4,7
Yety
#312 Příspěvek od Yety »
jaroslav.falcon píše:osobně bych volil 12x3.8 např RC timer. některe je třeba lehce dovážit. Mám i z HK CF 11,47 a jsou super.
Proč 3,8 ? Motory musí běžet na vyšší otáčky = vibrace ?
Co sem četl tak dost lidem se vrtule z rc timeru rozletěly za letu.
jaroslav.falcon
#313 Příspěvek od jaroslav.falcon »
1) 3.8 budou účinější a jemnější
2) otačky - vibrace spolu nesouvisí, naopak čím větší záběr listu tím větší ráz a to je pro video horší
2) Pokud vezmeš CarbonFiber tak se ti nic nerozletí. lítal jsem i zlomenou a ty vlákna to udrží. Lítam 2 roky a v pohodě a měl jsem mnoho druhu i pro kolegy a vše OK
3) vrtule musíš vyvážit a mít kvalitní unašeče nejlépe součást pláště motoru a motory
4) provozuješ 4S takže to je cca jako 930KV a na to jsou 10
ja provozuju 750 KV 11x4,7 nebo 10x4.x na 3S. Na 12 už bude koptera "neohrabaná"
vrtule rozletěly - a byly to CF? 8O nebo plastáky, nebo rozemletej karbon
jaroslav.falcon
#314 Příspěvek od jaroslav.falcon »
jinak luxusni vrtule mají T motor, nebo Foxtech
lipanek
#315 Příspěvek od lipanek »
S tím, že se vrtule rozletí za letu mám taky zkušenosti. U mne to byly vrtule z Hobbykingu nějaké 1045 - levný za cca 3USD. Po těchto zkušenostech v rozměru 10/? používám pouze APC. Docela vyvážený a hlavně se mi za letu žádná vrtule nerozlítla. Naopak v rozměru 0845 mám ty nejlepší zkušenosti se vrtulemi z Hobbykingu a v přímém porovnání s APC byly tyto "levné" vrtule lepší. Jednalo se však o jeden konkrétní typ, který mají občas i v holandském skladu.
Zajímalo by mne však, jestli někdo nezkoušel nové vrtule od Hořejšího - Vrtule CAM-Carb-Light - viz. link
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2445
Mám v plánu je koupit, ale chci se vyvarovat koupě, pokud to někdo odzkoušel / porovnal s např. APC a byl to pro něho "propadák".
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
Zpět na „Coptery - pohony“
