ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Ancistrus01
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1501 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ahoj!
Měl bych pár dotazů ohledně minimOSD:
Koukal jsem na různá zapojení minimOSD a chci se zeptat na pár věcí: Napájení z 12V a z 5V zároveň prý přehřívá nějaké verze minimOSD, je to pravda? Mohu napájet minimOSD jenom 5V z APM? Prý to pak vydává nějaký "servo noice" co to je? Mohu napájen minimOSD jenom 12V z FPV baterky. Snese minimOSD napětí 12,6V?
A druhý tip dotazů: Nemohu nějak změnit zobrazování některých údajů z OSD, například GPS pozici roztáhnout, aby LON a LAT nebyli nad sebou, ale vedle sebe, případně ty údaje ještě trochu zmenšit... Líbilo by se mi, změnit některé popisky které mi nevyhovují, nejde to nějak? :)
A ještě jedna věc: Wing Speed ?! Odkud APM bere údaje o rychlosti větru 8O
jamesgsf
#1502 Příspěvek od jamesgsf »
Já mám osd napájené z jednoho becu z regulátoru 5V, pokud jsem to napájel z apm neutáhlo to zároveň osd a telemetrii (k napájení apm je použit senzor s regulátorem). Všude doporučují to napájet 5V kvůli přehřívání. Popisky jdou měnit a šoupat s nima jen velikost měnit nejde, je to asi dáno pevnými fonty. A ten windspeed je asi dopočítávanej vůči pozici gps.
Ancistrus01
#1503 Příspěvek od Ancistrus01 »
jamesgsf píše:Já mám osd napájené z jednoho becu z regulátoru 5V, pokud jsem to napájel z apm neutáhlo to zároveň osd a telemetrii (k napájení apm je použit senzor s regulátorem). Všude doporučují to napájet 5V kvůli přehřívání. Popisky jdou měnit a šoupat s nima jen velikost měnit nejde, je to asi dáno pevnými fonty. A ten windspeed je asi dopočítávanej vůči pozici gps.
Jdou měnit? Mohl by jsi mě nasměrovat jak? :) Posouvání mi jde, ale jak je změnit, to opravdu nevím :(
Nešel by náhodou ten font někde změnit?
jamesgsf
#1504 Příspěvek od jamesgsf »
Jdou měnit, jsem myslel zapínat vypínat, posouvat. Font se mění jako sada charts nebo tak nějak ale je to udělaný pro ruzné verze jak asi pribívají vylepšení. Jestli jde změnit zásadně po to jsem nepátral (nebylo proč), spíš jde asi o to že se přidávají šipky a různe vylepšení na znaky apod. Asi budeš muset zaguglit.
https://code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
já tam mám nahraný arducam https://code.google.com/p/arducam-osd/
zrovna souřadnice si myslím, že potřeba zas tak nejsou tady máš moje nastavení což si myslím, že je uplně dostačující
moje nastaveni2.rar
(688 bajtů) Staženo 32 x
Ancistrus01
#1505 Příspěvek od Ancistrus01 »
Díky...
teď řeším ale jiný problém...
Konečně mi přišel display a tak jsem mohl začít zkoušen minimOSD. Zapojil jsem ho paralelně s 3DR rádiem a všechno se zdá být v pořádku, ale!: Připojím gopročko do minimOSD IN vstupu a OUT do FPV vysílače a nic. Nezobrazí se žádný obraz, ani se nezobrazí telemetrické údaje... obrazovka je černá :( Když odpojím minimOSD a rovnou připojím GoPro samostatně do vysílače, obraz naskočí a funguje to jak má...
Nevíte co s tím? :?
EDIT: vyřešeno... mám verzi 1.0 a tu musí napájen 5V z desky ale i 12V z FPV vysílače :) Pak to běží jak má !
foxter
#1506 Příspěvek od foxter »
Ako pristavate s copterou?
Pouzivate na to nejaky specialny mod?
Mate nastavenu krivku plynu,alebo mate nastaveny linearny priebeh plynu?
janko.hrasko
#1507 Příspěvek od janko.hrasko »
mozes pristat aj v rezime althold alebo si namapovat rezim land priamo na prepinac rezimov
v stabilize rezime je to ale bezproblemove tiez samozrejme, krivku plynu mam linearnu
foxter
#1508 Příspěvek od foxter »
Takze ak aktivujem "Altitude Hold Mode" ,tak pri strednej polohe throttle drzi vysku a ked uberiem throttle ,tak to zacne pomaly klesat. Bude to lepsie nez v "Stabilize Mode" ?
A ked aktivujem "Land Mode",tak to zacne pristavat samo. Tak? 8O
lipanek
#1509 Příspěvek od lipanek »
ano, v LAND to nejen přistane (vyzkoušeno), ale to i zrovna odarmuje motory.
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
skiner
#1510 Příspěvek od skiner »
Ancistrus01 píše:EDIT: vyřešeno... mám verzi 1.0 a tu musí napájen 5V z desky ale i 12V z FPV vysílače :) Pak to běží jak má !
Mas premosteny jumper tak ako na prvych dvoch fotkach z odkazu? Vtedy by mali mat atmega a max spolocne napajanie z APM.
https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD
Ancistrus01
#1511 Příspěvek od Ancistrus01 »
skiner píše:Mas premosteny jumper tak ako na prvych dvoch fotkach z odkazu? Vtedy by mali mat atmega a max spolocne napajanie z APM.
Né nemám... zkusím to :)
No tak nezkusím, moje deska vypadá úplně jinak:
skiner
#1512 Příspěvek od skiner »
Tak v tvojom pripade je nevyhnutna uprava plosaku ako je na tomto odkaze.
http://hoogvlieger.wordpress.com/2013/1 ... sd-5v-mod/
Neviem ci je nutne preskrabavat spoj pre 12v vetvu pokial by si ten pin nechal volny.
Ancistrus01
#1513 Příspěvek od Ancistrus01 »
skiner píše:Tak v tvojom pripade je nevyhnutna uprava plosaku ako je na tomto odkaze.
Dobře dík!
Nevíte někdo náhodou o nějakém seznamu, kde by bylo pěkné porovnání verzí minimOSDček?
skiner
#1514 Příspěvek od skiner »
Ancistrus01 píše:Jdou měnit? Mohl by jsi mě nasměrovat jak? :) Posouvání mi jde, ale jak je změnit, to opravdu nevím :(
Neviem ci ti to pomoze, ale nasiel som nejaky java editor, ktorym idu upravovat fonty, aspon vzhladovo.
MAX7456Charwizard.zip
(100.01 KiB) Staženo 29 x
Ancistrus01
#1515 Příspěvek od Ancistrus01 »
skiner píše:Neviem ci ti to pomoze, ale nasiel som nejaky java editor, ktorym idu upravovat fonty, aspon vzhladovo.
Jojo dík, už jsem na tohle narazil ve vlákně na RcGroups
Bohužel ten JAVA editor mi nefunguje :( Po uložení to nelze otevřít v minimOSD programátoru protože píše že soubor neobsahuje žádná data :(
