Jak nabijet NiMH?
MartinM
Jak nabijet NiMH?
#1 Příspěvek od MartinM »
Dobry den, chtel bych se zeptat jak nejlepe a nejrychleji nabit baterie
GM 1,2V NiMH 2/3 1000 mAh, tak aby nedoslo k jejich poskozeni (jedna se o 8clankvou sadu). Kolikati nasobek jmenoviteho proudu lze do nich "pustit"? Za odpoved dekuji.
warhawk
#2 Příspěvek od warhawk »
Naprosto nevhodná otázka. Nejdříve čím to chcš nabíjet ?
Pokud jenom adapterem tak 1/10 jmenovité kapacity po dobu 15 hodin.
Jinak i tohle nabíjení těm článkům ubližuje.
Kup si nabíječ (blbá rada co ?)
MartinM
#3 Příspěvek od MartinM »
Diky za reakci, nabijec k dispozici samozrejme mam, jedna se o BEL2000 se vsim vsudy. Ptam se opet jak na ty baterie. Diky.
mech1
#4 Příspěvek od mech1 »
Dle mych zatim dosazenych skusenosti, je nejlepsi ridit se max. nabijecim proudem, uvedenym v katalogu vyrobce.
Konkretne me Sanyo Twicell AAA (zelene bez potisku) 720mAh maji max. proud 1A.
Pokud nespecham, rychlonabijim 1C (0,72 A), kdyz specham (na letisti), pak davam 1A, ale baterie chaldim v tunelu, protoze dost hrejou.
Mam teda Bel 610ku. Nicmene Bel 2000 by podle navodu mela mit moznost stanoveni max. nabijeciho proudu. Urcite pouzi teplotni sondu.
map
Co dělat spokaženou baterkou
#5 Příspěvek od map »
Zdarec všichni, potřebuju poradit. Mám notebook a v něm NiMH baterii, která už je úplně podělaná (pamětovej efekt). Dá se s tím něco dělat?
Díky
peppies
#6 Příspěvek od peppies »
MartinM: Tie NiMh nabijaj prudom najbližšim kapacite baterie, to znamena okolo 1000mah, po dobu jednej hodiny+ 5 až 10% pripočitaj na straty, tj ak to budes nabijat prudom 1000mAh tak ich nabijaj 1hodinu a 5minut, cca... mozu sa nabijat aj nabijacmi co su urcene na NiCd, len nikdy ich neprebijaj dlhsie ako sa ma, lebo ti odidu... :wink:
map: skus tri cykly: vybiť do prazdna, nabiť do plna.... :roll:
Powered by LINUX
map
#7 Příspěvek od map »
a jak ju mám vybyt? když vytáhnu notebook ze zásuvky, tak okamžitě lene
HERRI
#8 Příspěvek od HERRI »
CHTĚLO BY TO VYNDAT AKU Z "NOUTBUKU" A ZAPOJIT HO K TOMU SPRÁVNÉMU ZAŽÍZENÍ (NABÍJEČKA NI S VYBÍJENÍM) :roll:
Pejvl
#9 Příspěvek od Pejvl »
Podle mě už odešly na stálo.Ni-MH se daj trochu ¨rozcvičit¨,ale neni to ono. Výrobci uvádějí,že ni-mh nemají paměťový efekt.
zdzd
#10 Příspěvek od zdzd »
Paměťový efekt nemají ani NiCd. On totiž nastává jen za naprosto speciálních podmínek, ke kterým v běžném provozu nedochází.
V běžném provozu mají NiMh v tomto směru dokonce horší vlastnosti než NiCd. To je ale na delší debatu.
Zkus si pohledat v
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... mul%E1tory
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1. ... l%E1tor%F9
Zpět na „Akumulátory“
