Dohady o tom kde se smí létat
petrcorrado
Re: Dohady o tom kde se smí létat
#91 Příspěvek od petrcorrado »
bylo by vůbec nejlepší odselektovat coptery od modelářské obce, myslím tím pro nemodelářskou veřejnost a i ten UCL. Už tu zazněl názor, že to je jen účelový stroj a ne model. Protože s pravděpodobností rovnající se jistotě to bude coptera, co omezí nebo i nakonec zastaví provozování leteckého modelářství.. :?
therccustomjets.cz
customwings.cz
Asek
#92 Příspěvek od Asek »
zdzd píše:Mimochodem, minimálně s tím obecným ohrožením jste na tom stejně. A jak už jsem tu počítal, je ten tvůj stroj mnohem nebezpečnější než vzduchovka. Jak dopadovou energií, tak ovladatelností.
Asi půjdu nahlásit obecné ohrožení - přeletěla nad námi 737 a tam ta dopadová energie bude asi ještě větší :D. Pochop ten rozdíl: ta vzduchovka byla proti někomu/něčemu použita cíleně. Ten copter by byl nebezpečný až v případě nehody.
už jen elektry, LMS Beckov
JirkaA
#93 Příspěvek od JirkaA »
Rado píše:Poprosim vacsinu tzv. mazakov z rc mania, aby zrusili svoje konta na tomto fore a presunuli sa na strelectvi.cz. V podstate väcsina z Vas namiesto mojej obhajoby ma nepriamo oznacila za magora, dementa, primitiva.Dakujem za komplimenty. V podstate si mazaci neuvedomili, ze ja v ramci legislativy nic neporusujem a naopak velky mazaci pomaly ticho schvalovali strelbu smerom na moje obydlie, moj majetok, zo zbrane kategorie D, co su umyselne trestne ciny poskodzovania cudzej veci, vseobecne ohrozenie, pokus ublizenia na zdravi. Schvalovanie trestneho cinu je tiez trestne. Ja som sa nedopustil ani priestupku.Takze taka je skutkova podstata veci.
Jakou obhajobu?? Takhle ten případ vůbec nestojí, ty se pořád točíš na tom, že soused dělá něco špatnýho (ano, dělá) a že ty nic špatnýho neděláš (ne, děláš taky, možná ses nedopustil přestupku ale minimálně ses dopustil toho, že svým jednáním někoho štveš). Můžeš to hnát na ostří nože a řešit to s policií, ovšem v tom případě nemůžeš počítat s tím, že ti soused padne kolem krku a poplácá tě za to po zádech jako že nadosmrti všechno dobrý.. IMHO moudřejší řešení je lítat někde, kde tím nebudeš nikoho ohrožovat a prudit. O tom je celá tato debata, ve které jsem mimochodem nezahlídl, že by kdokoli střelbu po tvé kopteře schvaloval.
OK2WY
Rado
#94 Příspěvek od Rado »
ZDZD: S tym susedom som neprehovoril 20 rokov ani slovo. Oddeluje ma od neho 3 metre vysoky a 80 metrov dlhy betonovy plot. Spolu s jeho synmi je to tazky primitiv, zaroven aj z jeho zatkom, pocujem od neho spoza mura len skreky, tyranie psa, trapi zenu, synovia kradnu ako straky. Naopak ja som kludas, ked mam relax pocuvam hudbu pri bazene vonku, dam si kamarata plzna, pustam si male hracky od blade helis. Ako dalsi konicek mam zbrane ale nie vzduchovky. Strielam IPSC. Asi ich to serie, ked pridem z hlavneho mesta na vidiek na novom maserati grand turismo S a este si dovolim lietat v zahrade. ZDZD su to uplny vidlaci. Jeden jeho syn je buzerant ten co strielal, ked vyjdem na ulicu tak sa boja opustit svoje sidlo. A pred 5 rokmi som si obstaral dvoch krasnych ciernych kocurov, hadaj co sa s nimi stalo, no ten smejd mi ich zakilloval. Takze nebola tam ziadost aby som nelieral ale ihned velka strelba asi 2 vzduchovky a jeden airsoft samopal..
Dji Phantom 2 VisionBlade mSRBlade 120 SRBlade mCX2Spektrum DX7
Oldass
#95 Příspěvek od Oldass »
Rado: Nejjednodušší řešení Tvého konkrétního problému tu už padlo mnohokrát ... zajdi za sousedem a prober to s ním. Pokud s ním nebude řeč, nezbude ti nic jiného než létat někde jinde a nebo se obrať na policii, pokud po "tobě" střílí. Problém tady přeci není v koptéře jako takové, ale v obecně špatných vzájemných vztazích. To na RCManii asi nevyřešíš.
zdzd
#96 Příspěvek od zdzd »
Asek píše: Pochop ten rozdíl: ta vzduchovka byla proti někomu/něčemu použita cíleně. Ten copter by byl nebezpečný až v případě nehody.
Obojí bylo použito cíleně. A jsem dost přesvědčený, že ten střelec má mnohem větší kontrolu nad tím, kam diabolka poletí, než pilot modelu. Chtěl bych vidět jak se na deset metrů trefí na centimetry, když ani nemá tušení, že se to celé může potentočkovat.
Prostě s tím lítá bez jakýchkoli základních znalostí a ohledů. To mám na mysli.
opisk
#97 Příspěvek od opisk »
je to smiesne cela tato diskusia... hlavy zadubene...
moj nazor je:
lietat nad obydliami? jasne, natacat kopce asi rychlo omrzi... kazdy si za to bere zodpovednost, to je jasne...
koptery lietaju na festivaloch, na olympiade... nad stovkami ludi, tak preco nie nad dedinou? tym ze lietam beriem na seba zodpovednost(za technicky stav, za moj um nespadnut...) to je jako v aute za volantom, tiez mas zodpovednost...
ine je ked to suseda sere, proste s tym nic nespravim a idem lietat inde (alebo sa s nim dohodnem...)
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Rado
#98 Příspěvek od Rado »
Jasne ja to uz ani nechcem riesit, uz to mozme nechat tak, v podstate touto diskusiou som chcel poukazat na to s akymi dementnymi ludmi sa mozte stretnut. Skoda, ze som to nespomenul skor, ale oni mi z casu na cas strielali aj na mSR-ko ked som preletel nad ich zahradu, asi aj mSR ma velku dopadovu energiu. No neviem :D
opisk
#99 Příspěvek od opisk »
Rado píše:Jasne ja to uz ani nechcem riesit, uz to mozme nechat tak, v podstate touto diskusiou som chcel poukazat na to s akymi dementnymi ludmi sa mozte stretnut. Skoda, ze som to nespomenul skor, ale oni mi z casu na cas strielali aj na mSR-ko ked som preletel nad ich zahradu, asi aj mSR ma velku dopadovu energiu. No neviem :D
to neries, demencia je vsadepritomna... :?
Rado
#100 Příspěvek od Rado »
Zaverom uvadzam, ze nabijem 5 bateriek vystupam 50 metrov nad suseda, dam lock pristanem po 25 minutach, dam dalsiu baterku, idem hore lock, dole dalsiu baterku, medzitym nabijam, hore lock dokedy nezacne horiet P2V cely den tam budem visiet. Asi si pojdem kupit aj P2V+ dva budu lepsie. Potom vam dam vediet kolko vydrzia motory kym nezhoria. Tento nech zosedivie cely den do 22.00 bude pocut bzukot. Dohovoril som, Zajtra zacinam
JosefSvejk
#101 Příspěvek od JosefSvejk »
No vidíš, evidentně mu to od začátku děláš "náročky" a teď ještě přitvrdíš, protože tě na RcManii nikdo nepochopil. Tebe bych asi taky nechtěl za souseda :wink: .
JirkaA
#102 Příspěvek od JirkaA »
Rado píše:Zaverom uvadzam, ze nabijem 5 bateriek vystupam 50 metrov nad suseda, dam lock pristanem po 25 minutach, dam dalsiu baterku, idem hore lock, dole dalsiu baterku, medzitym nabijam, hore lock dokedy nezacne horiet P2V cely den tam budem visiet. Asi si pojdem kupit aj P2V+ dva budu lepsie. Potom vam dam vediet kolko vydrzia motory kym nezhoria. Tento nech zosedivie cely den do 22.00 bude pocut bzukot. Dohovoril som, Zajtra zacinam
Tak tohle je ukázkový důkaz tvrzení z předchozího příspěvku, že demence je všudypřítomná.
OK2WY
petrcorrado
#103 Příspěvek od petrcorrado »
To Rado: jsi mě tím msr pobavil. Měl jsi ho osadit - nebo lepší tu coptéru střílejícím mechanismem - inspiroval bych se u lodních maketářů.. No přeletět nad hranicí pozemku. V případě napadení vzduchovou střelou země - vzduch okamžitě střelbu opětovat, pozemní cíl zničit a vrátit se na základnu... :lol:
therccustomjets.cz
customwings.cz
Abu
#104 Příspěvek od Abu »
Kdyby si misto Maserati koupil poradne velkej pozemek, tak by ted nemusel fnukat, ze nekde za zdi ma nerudnyho souseda a mohl by si vklidu litat nad svym panstvim... :)
Rado
#105 Příspěvek od Rado »
Ale pochopilo ma tu minimalne 40% ludi za co im dakujem. A tí ostatny nevedia co cinia, ked je raz niekto zadubeny. Este raz, primarne urcenie P2V je filmovanie nie v pustatine na poli ale tam kde je po tom dopyt. Chapando. Kamarat vlastni na Slovensku aquapark tak som mu urobil fotky a bolo tam 5 tisic ludi a kazdemu sa to pacilo...uz dost zadubencov
Zpět na „Smetiště“
