Bellanca Super Decathlon 2.4m
Re: Bellanca Super Decathlon 2.4m
Otazkou zustava jak to bude drzet, pokud to je prolite benzinem a tim padem mastne. Proto bych volil radeji variantu novy domek. Delal jsem totiz to same a postupne jsem z oplatovani presel na novy moto domek.
Pokud to má mastné, navrhuji pilou na železo celou přepážku zarovnat, připravit si vlastní přepážku s motorem a tu přišroubovat k původní. Na cessně jsem to tak řešil.
JardaRůžička
Tak nějak jsem to přeplátování myslel, bez prošroubování určitě ne.
Může tazatel s motorovou přepážkou dát vědět jak to nakonec vyřešil? Tomáš
- Toman
Mmm jasný, omlouvám se, že jsem nepsal hnedka
ZAtím je to ve fázi, co jsem viděl naposledy, že se bojuje s odřezáním starých překližkových nálepků.
Tedy první krok je dostat se na základní desku, co tam je stavebnicově, pak se uvidí.
Kamoš řikal, že pak by to asi oplátoval ze stran překližkou, ale ještě uvidí, podle toho jak to bude vypadat.
Zatím mu na tom práci stojí, tak doufám, že si pohne...
Konečně od soudruhů ČLR dorazily díly na opravu zadřeného motoru. Provedl se záběh, motor šlape jak švýcarské hodinky a následně se provedl zálet. Vše ok a pohodě.T
Ještě bych chtěl vznést dotaz, zda někdo neví ve světě (doma asi ne) o výřezech bellancy tak 2,8m rozpětí?
- doubravka
Bindick píše:Ještě bych chtěl vznést dotaz, zda někdo neví ve světě (doma asi ne) o výřezech bellancy tak 2,8m rozpětí?
co tak pamatuju,tak karel hacker kdysi mel prototyp svoji bellancy ze sveho rozsypu. ale ta mela 3m. ted ji dela s laminatovym trupem.
A stoji myslim 33tisic. Je to ARF.
To mě vůbec neláká, rád si lepím špejle sám..Tomáš
- Toman
Tak, Bellanca je skoro ready na náš první let
Přepážky byly odřezány až na tu hlavní, již vyosenou
přebroušeno a přeplátováno novou překližkou, ta byla rozměřena,m vyvrtány díry na šrouby, osazen motor, a tak dále
Takže motor je realitvně usazen, ještě poslední dodatečny utahování a tak
to až na letišti pod dohledem zkušených
Tedka se páráme s elektrem, kamoš usazoval serva do ocasu, vedl kabliky dopředu, tedka si dělá základní desku pro přijímač, baterky, BEC .... prosím jaký BEC by tak stačil?
Pak se potáhne hřbet, namontuje kabina, překontroluje a mohlo by to být
Je něco na co dát pozor, ještě dovylepšit?
Docela se těšíme, hlavně já, i když nebudu pilotovat
Je to benzin ne? Proc BEC?
- Toman
Benzin to je, co to ovlivnuje?
BEC pro serva, já to nevymyslel.
Serva muze mit primo bez Becu. Co tam je za serva/prijimac?
JardaRůžička
Pokud k tomu nemáš závažný důvod, nejlépe žádný. Raději bych volil zdroj - serva - přijímač sobě vyhovující bez dalšího zařízení.Toman píše:BEC .... prosím jaký BEC by tak stačil?
