Coptér - posouzení dílů - pouze zde
- JosefSvejk
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Takže 10C akumulátor? To jsem zvědav, jak to bude fungovat na těžších koptérách. Počkám si, sám radši pokusným králíkem nebudu
potřeboval bych poradit nyní mám klon TBS, avšak po tom co jsem tam dal gimbal s kamerou, a přistávací nožičky, tak je quadrokoptera moc těžká (2kg) a vis je až někde odhadem tak v 90% plynu. Mám tam tyto motory http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= a 10" vrtule, a 3S baterku. A nevím zdali by s tím šlo něco udělat (změnit motory, vrtule) aby se letové vlastnosti zlepšily. Také je zajímavé že na 10" plastové vrtule se to právě zvedne aspoň při tom plynu 90% ale s karbonovými 10" vrtulemi ne.
Dále bych chtěl postavit něco většího, co by uneslo případně menší DSLR, počítám s letovou hmotností 3 - 4 kg. Chtěl bych to postavit na tomto rámu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
avšak vůbec nevím jaké vzít motory, vrtule. Po quadrokoptere mám doma 3S baterky avšak ty budou asi na takový velký stroj málo tedy bych nejspíše použil dvě 4S 5Ah baterky. Co jsem koukal tak do rámu se vejdou 13" vrtule tak bych nejspíše použil ty, avšak nechám si poradit.
Ostatní věci které bych použil tak APM 2.5, Minim OSD, Boscam 5.8Ghz 200mW, Frsky 8channel vysílač
Díky mějte se Mirek
Díky mějte se Mirek
těžká rada....podle odkazu by měl motor mít na baterku 3S a vrtule 1047 tah cca 1kg. Tedy 4 motory dohromady 4 kg. Jak je vidět, něco tady nesouhlasí. Ono taky motory za 13 babek, nemůže být žádný zázrak
Takže řešení je asi prostě dát lepší motory. Vrtule - jestli mají obě vrtule stejný rozměr i stoupání, tak by neměl být rozdíl . Karbonové vrtule jsou sice tvrdší, ale to není důvod, aby to nezvedly oproti plasťákům (když to značení je opravdu stejné a je to pravda) .
Díky, koupím asi jiné motory.
Uměl by mi někdo ještě prosím poradit s výběrem těch komponent k tomu rámu. Nejlépe samozřejmě HK evropský sklad, ale nebráním se objednat i jinde. Regulátory bych vzal afro, a asi jen 20A snad to bude stačit, bude záležet na motorech.
Díky Mirek
Díky Mirek
motory
Zdravím stavím kopteru rozpětí MM 360 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12921 stači ty motory vrtule http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html bude to stačit je to má 1 konstrukce elektronika NAZA jaké je to s unašečem jak se motor točí do levá tak je třeba levou vrtuli a unšeč taký ?
Děkují
Děkují
Re: motory
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
Copterky :-)
Re: motory
sory....
jaké je to s tím unašečem jak se motor točí do levá tak se ta matice povolí ? potřebují jiný unašeč ?
Děkují
Děkují
Re: motory
Správně by tam měl být pravý a levý závit právě kvůli povolování.
Když to správně dotáhneš, tak ti stačí klasické.
Kdybys chtěl jistotu, můžeš tam dát kontramatku, nebo sehnat ty levotočivé unašeče.
Možná bys měl ještě něco o koptérách nastudovat než se pustíš do stavby.
Wratch
Ahoj, může mi někdo pomoc a poradit?
Potřeboval radu ohledně této sestavy.
řídící deska - KK 2.1.5
Motory - SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor
http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 60600.html
RC radio - Turnigy 9X, FrSky TARANIS X9D+ nebo něco jiného?
Regulátory - Afro ESC 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ware_.html
Baterie - Tady nevím vzhledem k motorům jestli 4s nebo 3s, u 4s půjde motor přes limit
Vrtule - to samý jako u baterky na 4s by mi stačilo vrtule 8x4.5.
Re: motory
Dejfak píše:Správně by tam měl být pravý a levý závit právě kvůli povolování.
Nebo kapku lepidla na šrouby, třeba BSI171
Co furt všichni máte s těma KK deskama? Vždyť je to takovej šrot.
Tady je 32bitová , koptera jezdí jako po kolejích, vyjde na 620Kč a je za týden doma.
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=3061
Frsky X10S Carbon
krtek2k píše:Co furt všichni máte s těma KK deskama? Vždyť je to takovej šrot.
No jo, ale: does not include Barometer or Magnetometer!
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
trauntnberg
Torm píše:No jo, ale: does not include Barometer or Magnetometer!
ale to nemaji ani ty KK desky...navic pokud neplanujes autonomni lety, tak zrovna tyto dva senzory nejsou zase tak dulezite
Nicméně pro autonomní lety magnetometr potřebuješ, GPS samotná je k ničemu. Magnetometr je kompas a systému pomáhá určit , kterým směrem se má koptéra rozletět.
Barometr je výškový senzor, ten je taky pro autonomní let potřeba.
Já vycházel z toho , že když v návrhu figuruje KK deska, tak se žádný autonomní let konat nebude. A jde jen o pouhý lítání sem tam. V tomhle případě je naze32 o 100pro lepší. Zrovna s ní lítám ve svojí minikoptéře. Autonomní lítámní mě vůbec nezajímá. A v dnešní době , kdy je autonomní lítání snad vlastně nelegální , tak co už včíl?
Frsky X10S Carbon
Wratch
Ano jde mi pouze o normální lítání, jsem v tom nováček, chci se s tím nejdřív naučit lítat normálně, můžu teda vědět v čem je Naze lepší než KK?
