Mini H FPV quad 250
bonis
Re: Mini H FPV quad 250
#196 Příspěvek od bonis »
Tak u mne motory sice také stačí, ale kvalitou mne zrovna neokouzlily.
3 ze 4 mají axiální vůli větší, než by se mi líbilo, jeden má opravdu velkou, že jsem musel vložit podložku pod ségrovku.
Po 10 baterkách navíc u všech bylo znát, že ložiska nejsou úplně fit a dnes ráno se během letu jeden zastavil.
Ložiska v něm odešla definitivně.
Objednám v Tobexu a uvidíme, co dál.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Dejfak
#197 Příspěvek od Dejfak »
A ty máš RCX1804?
bonis
#198 Příspěvek od bonis »
Ano, RCX 1804 - 2400KV
Jinak letovka, zatim bez FPV je dost hrozných 407g.
Myslím, že za to může ta spousta ocelových šroubků.
Na osahání to bude stačit, ale jsem rozhodnut pak sáhnout po jiné konstrukci.
matrosek
#199 Příspěvek od matrosek »
No ja ti nevim ,ale ja na tech motorech zatim litam no problem.Je ale pravda,ze za 10$/ks nemuzeme cekat zadny zazrak ;)...
Jedno z dneska,ta zahrada uz byla nudna.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3U9IlzaikVo[/youtube]
janko.hrasko
#200 Příspěvek od janko.hrasko »
uz mi to tiez lieta (a pada :D ), naze32 je skvela a ten lacny karbonovy ram dostatocne odolny (az na nozicky)
Dejfak
#201 Příspěvek od Dejfak »
To: Matrosek, velmi hezké. Na to že tam docela pofukovalo tak supr.. Palec nahoru....
krtek2k
#202 Příspěvek od krtek2k »
Pěkně Honzik! Tak to je paráda. I lavičku jsi podjel :)
Frsky X10S Carbon
Dejfak
#203 Příspěvek od Dejfak »
matrosek
#204 Příspěvek od matrosek »
The ESCs which use only N-channel FETs have the advantage of lower resistance, less losses and hence more efficiency.
poctenicko zde
https://github.com/sim-/tgy/wiki/Identi ... figuration
matrosek
#205 Příspěvek od matrosek »
Honzik,ja Ti říkal,že se dočkáš....A bude huř..;)
Dejfak
#206 Příspěvek od Dejfak »
No moc jsem nepochopil co je lepší.....
krtek2k
#207 Příspěvek od krtek2k »
Jinak teda Honzo , to video z mobiusa ještě pokaděný jutubem , teda teda , nic moc. Nějak tam je rozhozený synchro, mě to nepřehrává plynule a taky dost rozkostičkovaný , čili slabej bitrate. Ještě to může být nějakým tím postprocesingem, podle toho v čem to video stříháš a jak nastavíš výstup. Já zůstávám v miníkovi s gopro.
Frsky X10S Carbon
xpertvis
#208 Příspěvek od xpertvis »
Dejfak píše:No moc jsem nepochopil co je lepší.....
Pri tom regly s N-FETom je napisane: "lower resistance, less losses and hence more efficiency".
To znamena ze ten N-FET ma mensi odpor ked je otvoreny, tym padom je na nom mensi ubytok napätia, a tym padom sa ti menej energie premeni na teplo. Tez tam mas pri tom regly s N-FETmi moznost 2-4cell (ten druhy ma moznost len 2-3cell).
cucpo
#209 Příspěvek od cucpo »
janko.hrasko píše:uz mi to tiez lieta (a pada :D ), naze32 je skvela a ten lacny karbonovy ram dostatocne odolny (az na nozicky)
Ahoj pls ako sa javi ten set motor, regler, vrtula z RCtimeru je potrebne tam vymenit tie loziska alebo to slape ?
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
janko.hrasko
#210 Příspěvek od janko.hrasko »
zatial slape, jemne chrci pri vysokom plyne ;)
takze odporucam namazat pripadne potom vymenit loziska
vrtule som dovazoval niektore dost velmi
regulatory az na velkost v pohode zatial
Zpět na „Coptery - projekty“
