DJI - F300 Phantom 2 Vision
texmur
Re: DJI - F300 Phantom 2 Vision RC set kvadrokoptéry 5,8GHz
#286 Příspěvek od texmur »
zkušenost osobní nemám ale kolega si to chtěl pořídit a pak od toho upustil kvůli údajným problémům s vibracemi
DJIvison
#287 Příspěvek od DJIvison »
Zdravím, může mi někdo naznačit nebo vysvětlit přenos videa ve WIFI(vím že probíhá v pásmu 2,4GHz) u DJI P2V ? Pokud totiž vypnu Range Extender nemám nic, i když Phantom stojí vedle tabletu 8O
gardenroute
#288 Příspěvek od gardenroute »
Ano, bez toho extenderu to nejde, proto tam je.
DJIvison
#289 Příspěvek od DJIvison »
Dík za odpověď, ale mně zajímá z jakého důvodu tomu tak je ?
Je to snad nějaký převodník analogového audio signálu 2,4GHz na WIFI ?
raging
#290 Příspěvek od raging »
http://www.dji.com/product/phantom-2-vision/feature opakovač WIFI signálu nic víc.
DJIvison
#291 Příspěvek od DJIvison »
raging píše:http://www.dji.com/product/phantom-2-vision/feature opakovač WIFI signálu nic víc.
No, opakovač to asi nebude, spíš nějaký převaděč, protože při vypnutém Range Extenderu a zapnuté kameře na WIFI na Phantomu, není ani u modelu signál WIFI :roll:
Drondys
#292 Příspěvek od Drondys »
Extender by měl být opakovač, který navazuje wifi spojení s kamerou na její SSID identifikátor a následně pak odesílá data přes jiný SSID identifikátor v síti wifi s vyšším vysílacím výkonem tj. spojení je pak funkční na větší vzdálenost než by bylo bez extenderu.
Doporučuji zkusit od začátku zapnutí Phantomu s vypnutým extenderem a pak zapnutí kamery do pozice WIFI ON bez zapínání extenderu a následně na straně mobilního zařízení vzdáleného max. pár metrů od Phnatomu se zkusit připojit přes SSID identifikátor FC200_0xxxxx. Identifikátot by se měl v síti objevit zhruba do 30 sekund až jedné minuty.
Pokud se SSID identifikátor FC200_0xxxxx objeví pak to je identifikátor pro přímé připojení ke kameře bez extenderu. Spojení však bude fungovat jen na krátkou vzdálenost.
Pokud se SSID identifikátor FC200_0xxxxx vůbec neobjeví pak to zřejmě mají nyní uděláno tak, že pokud není napájen extender pak samotná kamera vůbec nevysílá a tím bez extenderu není viditelná v rámci wifi sítě.
Pokud je zapnutý extender i kamera a extender je spojen s kamerou pak by v rámci wifi sítě v krátké vzdálenosti od Phantomu měly jít vidět dva SSID identifikátory (jeden patří kameře a druhý extenderu). Na větší vzdálenost bude vidět jen jeden indefifikátor, a to ten, který patří extenderu.
FC200_0xxxxx je identifikátor kamery (na tento identifikátor se připojuje extender a spojení funguje na krátkou vzdálenost)
Phantom_xxxxxx je identifikátor extenderu (na tento identifikátor by se měla přopojovat externí aplikace v mobilním telefonu, ze které se bude Phantom ovládat a spojení by mělo fungovat na delší vzdálenost).
DJIvison
#293 Příspěvek od DJIvison »
A to je právě to nač se ptám, zapnutá kamera-vypnutý extender, a tablet ani telefon s WIFI zapnutý těsně vedle kamery nezaznamenají žádný WIFI signál v pásmu 2,4GHz 8O teprve až zapnu extender naskočí na tabletu i telefonu WIFI signál extenderu ! ? znamená to, že kamera vysílá jinde než 2,4 GHz WIFI nebo vysílá analog ? ? !
nejhorší na tom je to, že mi to může být fuk, ale když se do něčeho zakousnu jsem jako buldok a jdu do důsledku :roll:
OK2BUH
#294 Příspěvek od OK2BUH »
Může mít třeba skrytý SSID.
Drondys
#295 Příspěvek od Drondys »
DJIvison píše:A to je právě to nač se ptám, zapnutá kamera-vypnutý extender, a tablet ani telefon s WIFI zapnutý těsně vedle kamery nezaznamenají žádný WIFI signál v pásmu 2,4GHz 8O teprve až zapnu extender naskočí na tabletu i telefonu WIFI signál extenderu ! ? znamená to, že kamera vysílá jinde než 2,4 GHz WIFI nebo vysílá analog ? ? !
Ne. Kamera i extender vysílají ve stejném pásmu 2,4 Ghz a oba SSID identifikátory by měly být viditelné. Kamera má SSID identifikátor FC200_0xxxxx zatímco extender má Phantom_xxxxxx. Nejprve se tedy pokus zprovoznit stav kdy je zapnutá kamera WIFI ON a také i extender a kdy uvidiš v mobilu oba SSID idetifikátory tj. jak extenderu což je Phantom_xxxxxx tak i kamery což je FC200_0xxxxx.
Návod píše:1. Power on the remote controller and the range extender.
2. Make sure the switch on the back of the camera is set to “WIFI ON” and then power on the PHANTOM 2 VISION.
3. (Fig.1) Enable the Wi-Fi on your mobile device; wait for about 30 seconds, and then select the Phantom_xxxxxx from theWi-Fi network list.
Oba SSID identifikátory (kamery i extenderu) mají být viditelné tak jak je to zobrazeno na obrázku níže. Žádný z nich není ukrytý. Pokud jeden z nich nevidíš hledal bych problém v nějakém nevhodném nastavení skenování wifi sítí v mobilním zařízení apod.
DJIvison
#296 Příspěvek od DJIvison »
Takže vyřešeno, (po odpovědi Drondys) stáhl jsem si jinou verzi WIFI analyzeru a zjistil že, kamera vysílá WIFI(1.kanál), ale se skrytým SSID, které se mi na tabletu ani mobilu neukazovalo, až jiný WIFI analyzer(v Androidu) ukázal signál z kamery(bez uvedení SSID), signál z kamery i extenderu jsou na stejném kanále!!?zajímavé je, že ale v menu tabletu i mofilu pro WIFI se tento signál(kamera) vůbec neukazuje
dík za vysvětlení a trpělivost :oops: konečně můžu v klidu spát :mrgreen:
Drondys
#297 Příspěvek od Drondys »
DJIvison píše:Takže vyřešeno, (po odpovědi Drondys) stáhl jsem si jinou verzi WIFI analyzeru a zjistil že, kamera vysílá WIFI(1.kanál), ale se skrytým SSID, které se mi na tabletu ani mobilu neukazovalo, až jiný WIFI analyzer(v Androidu) ukázal signál z kamery(bez uvedení SSID), signál z kamery i extenderu jsou na stejném kanále!!?zajímavé je, že ale v menu tabletu i mofilu pro WIFI se tento signál(kamera) vůbec neukazuje.
Na 2,4 Ghz žádné konkrétní kanály nejsou. Jednotlivá vysílací zařízení v rámci wifi pracují s využitím rozprostřeného spektra přičemž vzájemně sdílejí příslušné části pásma tj. posmyslné kanály. Takže jednotlivé v rámci wifi pomyslné kanály se jednak překrývají a navíc mohou být sdíleny i několika wifi zařízeními viz tento odkaz na stručné info zmiňující sdílené využívání kanálů wifi.
SSID identifikátor kamery by měl být viditelný jak v rámci wifi viz již dříve uvedený obrázek tak navíc i v aplikaci DJI VISION viz popis z návodu a viz obrázky k tomu. Pokud SSID identifikátor kamery není vidět pak je na straně mobilního zřízení stále něco v nepořádku ohledně skanování wifi sítí.
Návod píše:1. Power on the camera and range extender. Note:(Place the camera power switch to the ’WIFI ON‘ position).
2. Approximately 30 seconds later, press the reset button on the range extender with a thin object until the Wi-Fi signal indicator turns off. The range extender will then restart automatically.
3. Approximately 30 seconds later, the Wi-Fi signal indicator should start to blink green, which indicates the range extender is now ready to be bound.
4. Find and select the Phantom_xxxxxx via the Wi-Fi list on the mobile device to connect the range extender.
5. Fig.1) Run the DJI VISION App->Settings->General->Binding. (Fig.2) Select ’Scan the QR Code’ to scan the camera QR code on the product packaging. (Fig.3) Get the camera SSID (E.g. FC200_0xxxxx) and the MAC address, select the tick on the top right corner. The range extender should automatically restart. The binding procedure is now complete.
ObrázekObrázekObrázek
DJIvison
#298 Příspěvek od DJIvison »
bohužel, SSID kamery ( FC200_0xxxxx ) se nezobrazí ani v telefonu(LG-P710) ani v tabletu(LENOVO A3500-FL), pouze SSID extenderu, ale nad tím už bádat nebudu, to hlavní gró už vím a spokojeně usnu :?
možná jindy se začnu pídit po tom proč se to nezobrazuje :idea: :|
Drondys
#299 Příspěvek od Drondys »
DJIvison píše:bohužel, SSID kamery ( FC200_0xxxxx ) se nezobrazí ani v telefonu(LG-P710) ani v tabletu(LENOVO A3500-FL), pouze SSID extenderu, ale nad tím už bádat nebudu, to hlavní gró už vím a spokojeně usnu. Možná jindy se začnu pídit po tom proč se to nezobrazuje.
Tak až se ti bude chtít tak to můžeš prozkoumat na nižší úrovni viz jen pro zajímavost postupy jak se dá za pomocí speciální utility Kismet odhalit i relativně skryté SSID wifi sítě viz tento odkaz na bakalářskou práci na téma Bezpečnost Wi-fi sítí, autor Dan Václavek a tam viz sekce 9.3 Odhalení skrytého SSID na str. 42 až 44.
DJIvison
#300 Příspěvek od DJIvison »
:idea: Tak jsem o5t z5, zarazila mne další věc(jsem takový šťoural, který se pídí po tom proč to funguje), jak je možné, že kamera se pohybuje na příkazy z mobilu či tabletu na 2,4GHz, když ovládání pohybu(chm, gimbal v jedné ose) je zapojené z hlavní desky, která je řízena na 5GHz, ale snímky a video je ovládané přímo kamerou na 2,4GHz ? ha?
Máte někdo schema zapojení DJI Phantom 2 VISION nebo je někde dostupné ke stažení ?
:wink:
