FrSky Taranis - první pokračování
Re: FrSky Taranis - pokračování
Protoze se model pohybuje zpravidla horizontalne je to vyhodnejsi.
Vim kam miris ale je treba to prizpusobit uziti.
Jan Janekx Urbanek
20-30dB muze byt snadno prehluseno cizimi zdroji nebo zbytku sumu z techto zdroju.
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Protoze se model pohybuje zpravidla horizontalne je to vyhodnejsi.
Výhodnejšie je horizontálne smerovanie antény??
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Ano protoze ve stejnem pasmu jsou mimo to i wifiny a ty vysilaji ve vetsine pripadu ve vertikalni polarizaci. Krom toho si vyzarovani predstav jako talir kolem anteny. Tzn talir kolem vertikalni anteny Taranisu je placaty podel horizontalni osy a talir kolem primace take se nemusi potkat protoze nemusi byt tak tlusty aby se potkali.
Je to zjednodusena predstava ale funkci. Kdyz si predstavis talire z horizontalnich anten mas podstatne vetsi sanci ze se potkaji...
Jan Janekx Urbanek
- old_Mr_Grim
pánové, dovolím si malou odbočku od diskuse o signálu a zeptám se: nevíte v jakém formátu mám ukládat zvukové stopy aby mi je byl Taranis schopný přehrát?
Zkusil jsem to ve wavu (ostatní zvuky jsou v něm taky) ale taranis mi to odmítá přehrát. Je v tom nějakej háček?
Snad to pisu srozumitelne, jsem dnes trochu roztrzity, budu ted par dni slameny vdovec a uz se vidim na letisti
Jan Janekx Urbanek
Hacek bude v samplovaci frekvenci a bitove hloubce.. Nevim z hlavy jake jsou spravne parametry.
Jan Janekx Urbanek
old_Mr_Grim píše:pánové, dovolím si malou odbočku od diskuse o signálu a zeptám se: nevíte v jakém formátu mám ukládat zvukové stopy aby mi je byl Taranis schopný přehrát?
Formát musí být následující:
WAV soubor, PCM, mono,16bitů, 8kHz, 16kHz nebo 32kHz, Bez ID3 tagu, jen čistý soubor wav.
Od Firmware 2.0.x jméno souboru max. 7 znaků bez češtiny. Typ souboru: *.wav
Soubory jsou na SD kartě v podadresáři /SOUNDS/cz pro češtinu a /SOUNDS/en pro angličtinu
Je tam ještě podadresář /System pro interní hlášení operačního systému
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
- old_Mr_Grim
Ahaaaa, mám to všechno jak píšete, až na tu frekvenci.
Moc moc díky
Moc moc díky
Pánové jak je to s tou kalibrací napětí baterie? (používám dodávanou 2 Ah nimh). Změřil jsem ji multimetrem, do taranisu uložil hodnotu napětí o 0,1 V nižší jak tady někdo radil a jak je to dále, stačí dobíjet adaptérem a nemusím ji již měřit, bude si již Taranis to napětí hlídat s rozumnou přesností a nebo se doporučuje semtam to raději přeměřit?
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Až do kúpy Taranisu som lietal 35 MHz a 2,4 technológiu som ignoroval..... Takže sa pokladám za tvrdého ignoranta. Dnes som si pozrel manuály rôznych výrobcov a zistil som , že to umiestnenie antén riešia minimálne. Antény majú byť v uhle 90 st.... a to je asi tak všetko. V manualoch som našiel príjmačové antény - jednu horizontálne, druhú vertikálne a k tomu vysielačovú horizontálne..... V následnom manuali toho istého výrobcu presne opačne - prijmačové horizontálne, vysielačovú zvislo....
Já jsem dal jednu anténu do trupu rovnoběžně s osou trupu vodorovně do trubičky, druhou mám kolmo k ose trupu taky vodorovně na výklopném držáčku. Vyklopit ji nezapomenu, protože sklopená je v prostoru, kde je přišroubované křídlo. Po sklopení se tolik nebojím, že ji při přepravě ulomím.
janekx píše:Vazeni, senzor pro metreni rychlosti pitotovou trubici je skladem http://rcstudio.cz/senzory/84-senzor-me ... losti.html
Cesky manual se pripravuje.
Frsky uvolnil dva produkty X4R a X4R-SB, jsou ve stejnem baleni jen rozdil
X4R -4 vystupy bez sbus
X4RSB - 3 vystupy, ctvrty je sbus(1-16kanalu)
oba maji smartport
Skladem zatim nejsou, ale prozatim prijdou L9R a FCS-150A
Pozerám, že tá X4ka má aj A2 analógový vstup.... To je veľké plus......
Jj vypada to dost slybne a hlavne bude malej a lehkej.
Jan Janekx Urbanek
holmer83 píše:Pánové jak je to s tou kalibrací napětí baterie? (používám dodávanou 2 Ah nimh). Změřil jsem ji multimetrem, do taranisu uložil hodnotu napětí o 0,1 V nižší jak tady někdo radil a jak je to dále, stačí dobíjet adaptérem a nemusím ji již měřit, bude si již Taranis to napětí hlídat s rozumnou přesností a nebo se doporučuje semtam to raději přeměřit?
Taranis na pomerne snadny zakladni nabijeci obvod, nikterak se o baterii nestara, nabiji na delta nebo do vyprseni casovace.
Zacal bych se zabyvat az v pripade kdyz po nabiti neukazuje 8,4V jako obvykle ale treba jen 8V...
Jan Janekx Urbanek
