FrSky Taranis - první pokračování
Re: FrSky Taranis - pokračování
Janekx, poraď prosím:
Companion9x ver. 2.0.8 funguje len s rádiom v ktorom je fw ver. 2? Nechce mi načítať wf z rádia (ten origo od teba som si chcel odzálahovať). Modely mi načítal aj uložil. V rádiu mám opentx-r2940. Vďaka.
Kazdy companion musi korespondovat s FW takze pro stary opentx i stary companion
Jan Janekx Urbanek
Takže, ak som to pochopil, treba sa vrátiť k starej verzii companion, cez ňu napáliť opentx 2 a potom upgradovať companion na ver.2 ?
Pokus chces prepsat opentx novejsim muzes pouzit i novej, starej bys musel pouzit kdybys chtel editovat modely...
Programuje se s vypnutym Taranisem a musis pomoci programku o par stranek vys vymenit ovladac z st bootloaderu na win cosi
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:Pokus chces prepsat opentx novejsim muzes pouzit i novej, starej bys musel pouzit kdybys chtel editovat modely...
jo, vďaka
Soft zde http://zadig.akeo.ie a dej tam list all device
Jan Janekx Urbanek
- Ancistrus01
Právě jsem nabindovat Taranis s X8R a příjmač se mi chová nějak divně... při zkouškách na stole, kde jsou antény Taranisu a X8R vzdáleny maximálně 50cm, občas vypadne signál...
nepříjde mi to jako normální chování
Nevíte kde může být chyba?
Je to normalni... Tak blizko dochazi k interferenci a signal se vyrusuje..
Jan Janekx Urbanek
- thsoft
Taky jsem na to čuměl jak Jarin ... a dokonce se mi rozjel motor na Zoomovi a malem mi
rozsekal koženkové křeslo. Ale pak jsem se dozvěděl že prý to dělají i jiné vysílače tak do vzdálenosti
cca 50cm mezi anténama.
Je to ale nebezpečný chování, třeba u benzíňáku teď jako první po každé změně kanálů nastavuji
fail safe protože když se přiblížím k nastartovanýmu modelu můzou se dít věci ...
Ancistrus01 píše:Právě jsem nabindovat Taranis s X8R a příjmač se mi chová nějak divně... při zkouškách na stole, kde jsou antény Taranisu a X8R vzdáleny maximálně 50cm, občas vypadne signál...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Ancistrus01
Uff to jsem rád!
thsoft píše:Taky jsem na to čuměl jak Jarin ... a dokonce se mi rozjel motor na Zoomovi a malem mi
fail safe protože když se přiblížím k nastartovanýmu modelu můzou se dít věci ...![]()
Modelárčim hoooodne rokov a nikdy sa mi nič takéto nestalo. FailSafe nechávam večšinou vo fabrickom nastavení, alebo nastavujem na vypnutie signálu..... Ak vypadne signál, príjmač negeneruje žiadne impulzy regulátor vypne.......
Ak už nastavíš FS pre motor - musíš nastaviť na hodnotu -100 , Ostatné kanály nastavuješ najskôr na neutrál - no a pokiaľ potom prehodíš kanál plynu na iný - motor sa môže rozbehnúť na pol plynu......, pretože neutrál je pre plyn "pol plynu"
http://lubo111.rajce.idnes.cz
thsoft píše:... prý to dělají i jiné vysílače tak do vzdálenosti
cca 50cm mezi anténama. ...
Třeba Gr/SJ Hott má přímo v návodu upozornění, že při bindování, zapínání přijímače nebo nastavování Rx přes Tx má být vzdálenost min. 50cm. Sám jsem si to několikrát nechtěně ověřil.
Ovšem v normálním provozu menší vzdálenost nevadí. Taky ověřeno, mnohokrát.
- thsoft
To se ti stane raz-dva, už nevím jestli jsem si ten model vytvořil jako nový, nebo možná
jsem použil nějakou kostru z netu, či jsem to vytvořil průvodcem, ale v každým případě
nebyl výchozí FS úplně na nule.
Resp. se mohlo i stát i to že když zaškrtnu rošířené limity 125% tak FS plyn byl na -100% ale měl
být na -125%. Měl jsem rádio úplně nový takže jsem zkoušel co a jak nastavit.
V každém případě se motor po přiblížení roztočil !
lubo1 píše:Modelárčim hoooodne rokov a nikdy sa mi nič takéto nestalo.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pani pls poradte mi co je zle. Mam problem ktory myslim nema byt a taky ze zapnem vysielac Taranis, potom zapnem prijimac Frsky X8R zo servami a tie vykonaju po zapnuti uplnu vychylku a po chvili sa vratia na stredy, ale ta plna vychylka je podla mna (ako zaciatocnika) chyba ved je asi blbost ked mam limity serv, pripojeny motor a co ja viem co este aby serva vykonali plnu vychylku podla mna by mali len cuknut. Pls ak by sa nasiel niekto ochotny to so mnou prebrat v com je problem. Prikladam video ako sa to sprava pri zapnuti napajania na prijimac.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GpmLagCx6gs[/youtube]
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Nemas naprogramovany FS ktery nez se spoji je pouzit?
Jan Janekx Urbanek
