FrSky Taranis - první pokračování
vojbarz
Re: FrSky Taranis - pokračování
#211 Příspěvek od vojbarz »
Ano, to je presne to co potrebuji. Udelal jsem si taky domaci google ukol a narazil jsem na toto video (zajimave az od 8:30)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W7VYjHkakJU[/youtube]
Kdyz porovnam tvoje a jeho reseni, tak tvoje je takove primocarejsi. Taky mi prijde lepsi definovat input nez kanal (ikdyz na videu to asi bylo kvuli reprezentaci). V kazdem pripade tve reseni vyhralo!
Takze jeste jednou vsem velke diky!
Drondys
#212 Příspěvek od Drondys »
Jen pro zajímavost řešení přes Lua script v kombinaci s proměnnou GV1 a váhou mixu.
1. V sekci MIXER pro kanál výškovky nastavit jako váhu proměnnou GV1 viz obrázky.
2. Na SD kartu v Taranisu do adresáře /SCRIPTS/FUNCTIONS/ uložit soubor např. pod názvem scr1.lua obsahující následující kód:
Kód: Vybrat vše
local function run_func(event)
  local stav = 20 + (((getValue(79) + 1024) / 2048) * 80)
  model.setGlobalVariable(0, 0, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 1, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 2, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 3, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 4, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 5, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 6, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 7, stav)
  model.setGlobalVariable(0, 8, stav)
  return 0
end
return { run=run_func }
3. V sekci SPECIAL FUNCTIONS vybrat volbu ON, dále pak Lua script a následně zvolit skript scr1.
Nyní by to mělo šlapat a potenciometrem S1 se nastavuje rozsah kanálu CH2.
Je-li potenciometr S1 na minimu chodí CH2 v rámci celého rozsahu kniplu v rozemzí +/- 20%.
Je-li potenciometr S1 na maximu chodí CH2 v rámci celého rozsahu kniplu v rozemzí +/- 100%.
vojbarz
#213 Příspěvek od vojbarz »
Verim, ze toto reseni je funkcni. Doufam, ze ted svou otazkou nevyvolam bourlivou diskuzi - ktere reseni je lepsi? Tipuji, ze co se vypocetniho vykonu to bude velmi podobne a z uzivatelskeho hlediska skript neupravim primo ve vysilaci (ikdyz v tomto pripade bych to asi stejne nepotreboval menit)
mkdaw
#214 Příspěvek od mkdaw »
Juj co se to dějě...Nemoho zapsat z PC nastavený modely do Taranise.Hlásí do do požadovaného místa nelze zapsat.Lze jen uložit z vysílače do PC.Nejnovější firmware.Připojení USB s trimi k sobě.Co že to?Že bych něco přeslechl ve verzi 2.0.8?
RCStudio
#215 Příspěvek od RCStudio »
Pres LUA je to sice frajerinka, ale radsi si LUA vyuziju na neco co nejde udelat standardne nebot jak vime mame omemzny pocet LUA skriptu k spusteni.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#216 Příspěvek od RCStudio »
mkdaw píše:Juj co se to dějě...Nemoho zapsat z PC nastavený modely do Taranise.Hlásí do do požadovaného místa nelze zapsat.Lze jen uložit z vysílače do PC.Nejnovější firmware.Připojení USB s trimi k sobě.Co že to?Že bych něco přeslechl ve verzi 2.0.8?
Nemam s tim problem, ale nekdy to dlouho trva tak to mozna prekrocilo nejaky casovac odezvy.
Jan Janekx Urbanek
mkdaw
#217 Příspěvek od mkdaw »
No já s tím do posud taky neměl problém bylo to v mžiku..Ale ono to hodí tu hlášku a konečná..No nevadí já si to nastavím ve vysílači v tom nevidím žádný problém.Třeba se to jen špatně tento týden vyspalo. :lol:
RCStudio
#218 Příspěvek od RCStudio »
Nebo zkus jinej USB port na PC
Jan Janekx Urbanek
mkdaw
#219 Příspěvek od mkdaw »
janekx píše:Nebo zkus jinej USB port na PC
To jsem dělal jako první i jinej kabel..Nelam si s tím hlavu..Tak lítat se nechá i bez toho ne? Dík
mhotar
#220 Příspěvek od mhotar »
vojbarz píše:Abych upresnil co potrebuji - pri plnem vychyleni kniplu to dava bud plus nebo minus 100. Ja ale potrebuji abych tu hodnotu mohl vynasobit koeficientem x v rozsahu 0.2 az 1, kde x je definovam trimrem s1. Jinymi slovy se mi treba servo neotoci pri plnem vychyleni kniplu o 90 stupnu ale jenom o 45. Neutralni polohu potrebuji zachovat.
Vecer to doma zkusim. Taky znova poskadlim google.
Chtěl bych taky přispět jedním řešením, není sice tak technicky vyspělé jako Lua skript, ale je na jeden mix.
První řádek v CH1 je klasický mix Výškovky do kanálu, nic zvláštního.
Jak ale vypadá ten druhý mix?? Kdo bude první?
www.opentx.cz
RCStudio
#221 Příspěvek od RCStudio »
Jak proste mily Watsone ;)
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#222 Příspěvek od mhotar »
www.opentx.cz
vojbarz
#223 Příspěvek od vojbarz »
Jooo, v jednoduchosti je SILA.
Uz si s tim chvili hraji a nedari se mi z toho dostat to spravne chovani, ani s tvym nastavenim. Nejlepe mi vyslo vaha=100 a offset=100, to jsem mohl ovlivnit v rozsahu 0-100%.
Asi neco delam spatne :(
EDIT: ja jsem vul, mel jsem v inputu furt globalni promennou misto vahy 100%.
mhotar
#224 Příspěvek od mhotar »
Jakou máš verzi firmwaru?
www.opentx.cz
vojbarz
#225 Příspěvek od vojbarz »
mhotar píše:Jakou máš verzi firmwaru?
2.0.8
Ale toto neni verzi, to je mezi zidli a klavesnici. V kazdem pripade uz mam ve vysilacce toto reseni a funguje dle mych predstav ;-)
