FrSky Taranis - první pokračování
mhotar
Re: FrSky Taranis - pokračování
#226 Příspěvek od mhotar »
To je dobře. Já jen že se od verze 2 jinak počítá Ofset než to bylo dřív.
www.opentx.cz
RiMr
#227 Příspěvek od RiMr »
Dnes jsem zkoušel dosah Taranis-X8R. Lokalita kraj Prahy, Taranis v ruce, X8R s accu a BEC, 5,3V, na dřevěné tyči. Dostal jsem se na 1,7 km, do pole se mi nechtělo :)
RSSI:
Tx bokem antény k Rx, Rx jedna anténa špičkou směrem na rádio, druhá anténa bokem na rádio - RSSI cca 53
Tx bokem antény k Rx, Rx obě antény bokem na rádio - RSSI cca 62
Natočení Tx špičkou antény směrem k Rx = pokles cca 10-15 Db.
...za mě dobrý :) už se těším až otestujeme LR přijímač - ale netuším teda kde... tak někde v horách kde je vidět daleko do údolí...
Efi55
Taranis čítanie EEPROM
#228 Příspěvek od Efi55 »
Na začiatok som začiatočnik a kúpil som si TARANIS.Stiahol český návod,ale mám problém.Nedokážem načítať data s SD karty.Pred zapnutím som dal k sebe horizontálne trimi a zapol vysielačku.Potom som zastrčil USB kabel.Na vysielačke sa vypísalo USB Conneected.V systéme som ho našiel ako pevný disk.Ale keď som sa pokúsil načítať data v programe Companion 9X tak sa mi vy písala hláška "Nebylo možné identifikovat radio ve vašem szstému.Zkontrolujte zda je eeprom disk připojen".
Poradte prosím.
Naposledy upravil(a) Efi55 dne pát 08.08.2014 14:39, celkem upraveno 2 x.
RiMr
#229 Příspěvek od RiMr »
Jak to vidíte kluci, bude nějaká možnost, s tím novým 150A čidlem, nějak měřit i spotřebovanou kapacitu? Když to měří jen proud?
http://rcstudio.cz/senzory/68-fcs-150a.html
Třeba v kombinaci s nějakým napěťovým čidlem?
Na proudovém čidle vidím největší přínos v měření odebrané kapacity...
jakas
Re: Taranis čítanie EEPROM
#230 Příspěvek od jakas »
Efi55 píše:Na začiatok som začiatočnik a kúpil som si TARANIS.Stiahol český návod,ale mám problém.Nedokážem načítať data s SD karty.Pred zapnutím som dal k sebe horizontálne trimi a zapol vysielačku.Potom som zastrčil USB kabel.Na vysielačke sa vypísalo USB Conneected.V systéme som ho našiel ako pevný disk.Ale keď som sa pokúsil načítať data v programe Companion 9X tak sa mi vy písala hláška "Nebylo možné identifikovat radio ve vašem szstému.Zkontrolujte zda je eeprom disk připojen".
Poradte prosím.
A mas správně nastavený compation? V menu nastavení - předvolby - typ radia -OpenTx pro FR Taranis.
Drondys
#231 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Jak to vidíte kluci, bude nějaká možnost, s tím novým 150A čidlem, nějak měřit i spotřebovanou kapacitu? Když to měří jen proud? http://rcstudio.cz/senzory/68-fcs-150a.html Třeba v kombinaci s nějakým napěťovým čidlem? Na proudovém čidle vidím největší přínos v měření odebrané kapacity...
Možná je v návodu k tomu senzoru FCS-150A jen chyba v tom smyslu, že tam jen zapomněli dopsat to co je uvedeno u čidla FCS-40A, tj. že měří i spotřebu v mAh a ve skutečnosti ji možná měří i FCS-150A. Pokud ne pak to bude problém a k určení spotřeby v mAh se v takovém případě čidlo FCS-150A nehodí. Tato data telemetrie se totiž čtou přes přijímač dost pomalu a ne zrovna moc přesně periodicky. Pokud bys to chtěl nějak vypočítávat z hodnot odběru proudu v čase na straně Taranisu tak se obávám, že bys dospěl k velmi nepřesným hodnotám a ani v kombinaci s napěťovým čidlem z toho tu funkcionalitu tímto způsobem prostě nedostaneš pokud není zakomponovaná přímo v obslužné elektronice u toho čidla FCS-150A. Výpočet spotřeby odběru v mAh je potřeba dělat na straně čidla tj. v jeho obslužné elektronice. Ostatně tak to dělá i čidlo FCS-40A, které měří proud a v čase z něj přímo v elektronice u čidla vypočítává i spotřebu v mAh, kterou následně posílá v telemetrii jako samostatnou hodnotu.
RCStudio
#232 Příspěvek od RCStudio »
Toto zitra podrobim zkoumani, taktez mam naplanovany test X8R a L9R ;)
Jan Janekx Urbanek
RiMr
#233 Příspěvek od RiMr »
Ještě mě napadla taková békárna - nejsem elektrikář tak mě když tak nefackujte - když výstup z accu rozdvojím a na jeden výstup dám 40A čidlo a druhý výstup dám rovnou na reg - tak by se ten proud měl napůlit ne? Předpokládám, že to čidlo nebude mít takový odpor, aby se mu ten proud vyhnul...?
RCStudio
#234 Příspěvek od RCStudio »
Takze nebudu napinat pocita jak curr tak cnsp a powr ;)
Jan Janekx Urbanek
RiMr
#235 Příspěvek od RiMr »
...tak halelůja :)
A jak tu spotřebu počítá? Jak ví o napětí?
RCStudio
#236 Příspěvek od RCStudio »
Fikane, z napeti RX coz neni dobre protoze A1 u RX je 5V v mem pripade takze ukazoval na 12V a 2.1A 10W tzn to pocital z 5V, ale ukaze se jak pripojim FLVSS tak uvidime, ted uz nemam cas ale zitra to zkusim
Jan Janekx Urbanek
RiMr
#237 Příspěvek od RiMr »
OK, díky moc.
Drondys
#238 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:Ještě mě napadla taková békárna - nejsem elektrikář tak mě když tak nefackujte - když výstup z accu rozdvojím a na jeden výstup dám 40A čidlo a druhý výstup dám rovnou na reg - tak by se ten proud měl napůlit ne? Předpokládám, že to čidlo nebude mít takový odpor, aby se mu ten proud vyhnul...?
Ne to je nesmysl. Čidlo FCS-40A je a má být zapojeno z hlediska silových vodičů a z hlediska měření proudu uvnitř obvodu mezi ESC a AKU v podstatě do série se zátěží viz obrázek. Pokud bys čidlo zapojil mimo obvod tak by nic neměřilo a pokud bys ho zapojil paralelně k AKU tak by to byl zkrat.
To, že má čidlo FCS-40A silové konektory po obou stranách a zapojují se do něj tedy oba vodiče jak na straně AKU tak i na straně ESC je z pohledu výše uvedeného zapojení trochu matoucí, ale je potřeba si uvědomit, že jeden z vodičů je defacto pouze průchozí zatímco druhý vede přes senzor pro účely měření proudu.
Drondys
#239 Příspěvek od Drondys »
janekx píše:Fikane, z napeti RX coz neni dobre protoze A1 u RX je 5V v mem pripade takze ukazoval na 12V a 2.1A 10W tzn to pocital z 5V, ale ukaze se jak pripojim FLVSS tak uvidime, ted uz nemam cas ale zitra to zkusim
K výpočtu spotřeby ve W je potřeba znát kromě proudu i napětí a pokud počítá s nesprávným napětím 5V tak je to samozřejmě špatně. Nicméně k výpočtu spotřeby v mAh není potřeba znát napětí. K výpočtu spotřeby v mAh stačí jen měřit samotný odběr proudu s pravidelným odečtem v čase. Takže i když je třeba vypočtená spotřeba ve W nesprávně tak vypočtená spotřeba v mAh by měla být OK.
RCStudio
#240 Příspěvek od RCStudio »
Zitra zkusim zjistit co posila za data, nemyslim ze posila vykon to asi pocita T ale asi posila proud a spotrebovanou energii. To by bylo logicke aby mereni bylo co nejpresnejsi to pocita z casu a nejake korekcni hodnoty.
Protoze jsem to napajel z lab zdroje proud byl na 0.1A presny takze to je udelane dobre.
Jan Janekx Urbanek
