TBS Discovery a jeho klony
Maji to docela slušně vymyšlené.
Nedávno jsem dělal nějaké testíky, problém s jello nastane až v rychlém letu. Při normálním létání je to v pohodě.
Pak jde jen o to, zvolit kompromis mezi tuhostí gum a to kvůli tomu že při rychlosti kolem 40-50km/h obtékání vzduchu u neaerodinamického GoPro způsobí vibrace. Přitvrzení gum to odstraní, pak ale můžeš bojovat s jello i při visu. Protože se budou přes tvrdší gumy přenášet vibrace od motorů. Ideální je mít precizně vyvážené vrtule aby vibrace byly co nejmenší, tím pádem i jello a dost tuhé gumy na gimbalu, aby se při větších rychlostech netřás a aby i ty tvrdší gumy dokázali zbytky vibrací od motorů, tím pádem jello pohltit.
Ok díky,
neměl by někdo detailni fotku silentbloku od gymbalu?
Kvůli čemu?
Podívej se na stránky BlackSheep, je tam stavební manuál TBS PRO
Tam to najdeš.
Tam to najdeš.
Tak jsem do TBS nacpal naze32 a musim rict,na to ze to letelo na STOCK nastaveni to nebylo vubec spatny.Malinko to chce doladit a bude to ok.
Kazdopadne je TBS s 900kv motory a 9x5 vrtulemi o malinko ( DOST) pomalejsi nez qav250 ktere mam vedle na policce,je to ale peknej relax,10 min politani,pohoda
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GE5C-eVADww[/youtube]
Já lítám do spitomění s v Discovery jen KK2.0 a režimu acro je to taky slušný mazec. Pořád se učím lítat zatáčky a pořád to ještě není ono. Ale mám s toho radost, nic už nerozbíjím a hrozně mi to baví. Hlavně když chodím s motavou domů jako z knajpy. :lol
Mám dotaz na TBSáky s Nazou
máte Nazu v geometrickém težišti mezi motory? popř jaká je vzdálenost milimetrů od težiště ke středu nazy. Předpokládám že v těžisti ji nemáte zdůvodu že by jste nedali baterii.. Předem Děkuji za odpověď. Jedná se mi o zkreslování akcelerometrů při otáčení coptery chci stavět klon TBSka a nevím kolik si mohu dovolit jít s Nazou mimo těžiště
Já jsem taky skládal klon Discovery Pro a Nazu jsem umístil tak, aby mi tam v pohodě vlezla baterka a přitom Naza byla co nejblíž k těžišti....Žádné zvláštní vyměřování. V asistentovi jsem potom zadal pouze umístění kompasu vzhledem k těžišti a to bylo všechno. Samozřejmě jsem se snažil kopteru co nejlíp rozmístěním komponent vyvážit. Při otáčení koptery jsem nikdy nepozoroval nějaký problém. Myslím že Naza si s malými nepřesnostmi poradí tak, že to nepoznáš...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
jedno dnesni tentokrat bez bryli.Malej test NAZE32
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=olLSlcQzLi4[/youtube]
Mám problém s gimbalem. Ze začátku chvíli fungoval v pořádku, ale pak přestal. Má verzi FW 2.1 jak doporučují na TBS stránkách i nahrané jejich profily. Je vyměněn i kabel a motor. V nich to není. Asi to vidím bohužel na chybu IMU, ale raději se ještě zeptám zde v komunitě, jestli se s tím někdo nesetkal.
Gimbal se klepe, nedrží rovinu. Když ho násilím podržím v rovině a dám kalibrovat ACC. i Gyro, tak klepání ustane, ale rovinu stále nedrží. Po chvíli zase klepání začne.
https://www.dropbox.com/s/6rfviqw6zqbx0w8/gimbal-problem.mp4?dl=0
Díky za případné rady.
A děláš ten postup správně?
ACC se kalibruje při vypnutých motorech, jinak to neuděláš.
Power motorů na 0
Pak udělat 4 nebo lépe 6stiosou kalibraci.
Udělat ji na obou profilech, to je důležité.
Pak vrátit hodnoty Power motorů.
Power motorů na 0
Tak tady by mohl být kámen úrazu.
ACC jsem tedy nekalibroval s motory na 0 a termín 4 či 6 osá kalibrace mi taky nic neříká.
Zkusím někde najít postup jestli to pomůže. Díky.
Zdravim mam jeden dotaz se zde nalezeneho odkazu jsem si nechal poslat desky vyrezane laserem
na klona Discovery.
Ted laboruji,kde sehnat tech 6 sloupku delka 3,7cm nemate nejakou radu kde koupit u nas.
Pripadne kdyby nekdo mel rad se jich ujmu dekuji M.
na klona Discovery.
co zkusit google? Lidi nebuďte líný napsat tři slova do vyhledávače..
zagůgli "pillar spacer 37"
http://www.goodluckbuy.com/index.php?ta ... &x=18&y=13
Naposledy upravil(a) krtek2k dne úte 02.09.2014 12:07, celkem upraveno 1 x.
Frsky X10S Carbon
Co to obnáší můžeš vidět tady.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7XVlmfy6gNw[/youtube]
Dělal jsem to podle vodováh atd, nejlepší výsledek jsem dosáhl kalibrací od oka. Měl jsem kostičku, na tu jsem přiložil IMU a dělal postup.
Nebo to můžeš udělat podle videa.
- Připojíš to k PC
- Zaplá baterka
- 1. Profil
- Vypneš motorory
- uděláš postup
- uložíš
- zapneš motory
- přepneš na profil 2
- vypneš motory
- a to samé s druhým profilem
- Připojíš to k PC
- Zaplá baterka
- 1. Profil
- Vypneš motorory
- uděláš postup
- uložíš
- zapneš motory
- vypneš motory
krtek2k píše:co zkusit google? Lidi nebuďte líný napsat tři slova do vyhledávače..
Sory ale googlim od rana a nasel jsem bud 4 nebo 3,5 cm a psal jsem u nas co znamena ČR.
Ze zahranici neumim .
